' Y( x1 t# ?5 b+ `7 q; Q( ? M 原标题:FH690船舶海洋工程用钢介绍 8 `8 X+ ?1 |0 F# | j) e
1、FH690钢板简介 , C" v4 x ^1 H* H
FH690是船舶及海洋工程用结构钢,F为质量等级,H是高强度建材,690是下屈服强度。 # w, E* `- z9 I, s, [
6 b& o) b% z/ D/ c; R) F9 n4 [0 q1 s
0 N1 e' {8 B% e$ i j8 @# U 2、FH690钢板执行标准:GB711-2011
, }* \1 `3 R1 ? 本标准使用于制造远洋、沿海和内河航区航行船舶、渔船及海洋工程结构用厚度不大于150mm的钢板。
' {4 v4 f5 o: h 3、FH690钢板交货状态:热机械轧制(TMCP),淬火加回火(调质),热机械轧制+回火(TMCP+T)。
1 ]$ a' H1 y/ Z- @$ V7 v 4、FH690钢板尺寸、外形、重量及允许偏差 5 @8 Q( l i Z3 A9 t
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定,厚度下偏差为-0.30mm。 0 g( U$ ~2 N5 x0 m
5、GB712-2011船舶及海洋工程用结构钢标准中规定的牌号有:A,B,D,E,AH32,DH32,EH32,FH32,AH36,DH36,EH36,FH36,AH40,DH40,EH40,FH40,AH420,DH420,EH420,FH420,AH460,DH460,EH460,FH460,AH500,DH500,EH500,FH500,AH550,DH550,EH550,FH550,AH620,DH620,EH620,FH620,AH690,DH690,EH690,FH690
, ~* O1 N$ h* c! Q i5 x9 W2 W) g 6、FH690钢板化学成分: , F; }. ^8 J9 Q0 g# O9 T
) z! G: z( L' [, i( |; u* \ 添加的合金元素及细化晶粒元素Al、Nb、V、Ti应符合船级社认可或公认的有关标准规定。
: \: I+ v: ~1 i8 J) e 7、FH690钢板力学性能
) s; _+ y* h K) Q3 G# s  : R2 ?5 h( S( `: j/ q0 u
8、FH690钢板船级社认证
% Z8 ~$ \( B! U9 |5 _ FH690船板为高强度船板,我国舞阳钢厂可以生产,可按用户需求出产不同**规范的船用钢材,如美国、挪威、日本、德国、法国等,其船级社认证如下:
2 f0 P, R) g( m; f: U **CCS 美国 ABS 德国GL 法国 BV 挪威DNV 日本NK 英国LR 意大利RINA 韩国KR(挪威DNV与德国合并为:VL) # N9 Y- O' o1 A
9、FH690钢板探伤 " L- E" Z5 n% y$ f' F3 [
A、Z向钢板应进行超声波探伤,探伤级别应在合同中注明。
3 C6 @4 h" @+ s4 u7 t. Y0 h' X B、根据需方要求,经供需双方协议,其他钢板也可进行无损检验。 9 r" C4 c# A* ?( |
10、FH690船板实际应用: ! t6 k1 W, f' \6 |1 |2 ?
FH690船板为高强度船体用结构钢。造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社制作规范要求出产的用于制作船体结构的钢材。 ' i; c. M2 B, |; m" e8 O
11、FH690钢板生产流程
' a- S8 J" n: G: [* f3 N1 n2 o8 k 1.炼钢:使用转炉或电炉进行初炼,然后通过LF炉进行精练,再通过VD炉进行真空脱气处理。
R3 Z1 G* j/ g+ A7 M, ?5 y 2.连铸/模铸:将精练后的钢水注入连铸机或模铸模具中进行成型。
X% d9 J* l% q8 u" e3 l 3.清理、加热:对称性的钢板进行表面清理和加热处理,以消除应力和提高轧制性能。 / L" p: K0 C- z' Y; U. F7 U% F$ X
4.轧制:将加热后的钢板进行轧制,以获得所需的厚度和尺寸。 ) G& P8 S" I. N$ D, D3 E
5.探伤:对轧制后的钢板进行无损探伤,以确保其内部质量。 9 l. k7 C2 U5 i+ B. U1 e' p f
6.热处理:根据需要,对钢板进行热处理以提高其力学性能和耐腐蚀性。
- E) Y, J Q$ R 7.表面检查:对热处理后的钢板进行表面检查,以确保其表面质量。 / a$ s6 T2 g! l7 ~' Y+ c8 b7 J
8.分批:根据质量要求和用途,将钢板分成不同的批次。
6 c/ o& S3 x* p! w9 S s 9.切割取样:按照图纸要求,对钢板进行切割加工和取样检验。
+ k+ H# U5 }* b9 x- H6 E1 j 10.性能检验:对切割取样后的样品进行性能检验,包括力学性能、化学成分和金相组织等。
8 c# C- K+ I# V& J# o 11.钢板精整:对合格的钢板进行表面精整和涂装处理,以满足客户要求。 . W7 W7 E% z3 E# ?' q) X1 s; k6 j
5 n# z+ E5 {$ L- @3 u
8 v: @" W* p8 V. Z! O I 12、FH690钢板切割:
8 m" }( `- T, T7 M$ M1 S4 Y 钢板切割指利用天然气火焰(氧-天然气)将被切割的金属预热到能够剧烈燃烧的燃点,再释放出高压氧气流,使金属进一步剧烈氧化并将燃烧产生的熔渣吹掉形成切口的过程。
) k& P' X* V) Y r* s0 K7 H) ^ 钢板切割方法有火焰切割、激光切割、线切割、剪板机、等离子切割、超高压水切割等方法 0 K( q5 i; b. V8 @6 K$ r' B2 b
火焰切割设备的成本低并且是切割厚金属板经济有效的手段,但是在薄板切割方面有其不足之处。所以厚板一般都是用火焰切割的。 9 q7 ^( v9 N/ Y$ S
13、FH690钢板表面质量 ) X( [" V6 m+ M3 M: r( i
1)钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的*小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。 7 W9 U3 c, m2 n* n7 e% k7 y
2)其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许*小厚度。 0 {; j/ P. Z+ J6 V9 Y9 m
3)其它附加要求根据需方要求,经供需双方协议并在合同中注明,可规定临氢用途铬钼钢板的附加技术要求。 & S4 m9 Y% F! Z! r3 H7 A7 F
14、FH690钢材订货流程介绍
5 ?3 p3 s$ l( i* m; @" f* R; b6 m 1、供方提供具体的规格、尺寸、数量及材质技术要求
5 u+ g* I o! w1 O7 d- s' U7 w 2、小批量30吨起,具体重量可协议
9 b0 T9 P- Z, Y 3、厂里落实交货周期及排产计划和确定价格
4 W) J$ S4 w8 ?( p* ` 4、供方与需方对接条款及要求
8 o' a4 [" R1 D$ p7 {$ O0 F$ W 5、需方同意交期和价格,双方签订合同 % J2 L& d( V" f# |3 ]+ C; N$ u$ A
6、厂里下冶金码
8 e9 l; _+ i- z3 A6 \ 7、等待交货返回搜狐,查看更多
_$ c7 n2 i3 S) d% {; X( J: Y: G3 y1 x9 Y
责任编辑: . ?! G# O. Q7 q
6 H# i& A3 I. G! L7 @7 r9 B7 v! L; |
