工作原理产品优势 ● 自动吸水:通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。 % m5 f1 R' T( ^, d8 P
● 自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
1 o4 d7 @( }) @/ W+ P" S ● 自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
3 t$ p; q# z( b' [ ● 液位侦测:通过液位计实时监丨控,保证传输数据的合理性。
/ d9 h$ W. e" S ● 自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
! T# a$ Z6 D: j3 ?( S3 U% \1 K ● 自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
: \1 {3 c+ v" X2 U& z ● 供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
, ?( ~" ], O' ]3 w: d! B8 o ● 前置飘浮:通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
" P/ B3 e7 O2 u ● 成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。 产品尺寸. h1 e! M3 p n1 n/ f
6 \0 ^( |+ M" [3 }8 y 六.技术参数 " T# O; }* _5 G( |. N
◆ 整机参数: 显示7寸彩色触摸屏,界面美观,操作简单,可同时显示多个测量参数存储具备数据存储功能,可设定存储周期,支持历史数据查看,导出功能供电太阳能光伏板,电池组,太阳能控制器,逆变器水路单元可通过程序设定排水、取水,清洗时间,吸程8米;同时具备进水判断、液位判断功能脚轮4个平板万向轮,承重140kg设备输出1路RS485(Modbus RTU标准协议)输出,可定时开发其他协议;2路独立电器,程序设定时间控制输出;5路隔离室4-20mA程序设定输出(选配)材质水箱材质为进口透明PVC,水管材质为进口UPVC选配箱体:铁外烤漆/不锈钢烤漆参数选择PH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD、氨氮、ORP、叶绿素、蓝绿藻、透明度等◆ 五参数水质自动监测仪: 测量因子同时测量及显示pH、溶解氧、电导率、浊度、温度显示界面7" 彩色触摸屏,中文操作界面,易于操作历史数据具数据存储、查看、导出功能,可自行设定存储周期校正功能具pH、溶解氧、电导率、浊度、温度传感器校正功能输出功能RS485 Modbus RTU标准协议、HJ212协议可选密码保护密码保护校正数据,防止非专业人员误动作◆产品结构示意图 % M6 Y+ a/ C+ T1 Z/ ^0 c6 M
1. 水质五参数自动监测仪 * ?3 S% L; @* b, k- H+ I
五参数水质传感器云平台本系统依靠嵌入式终端控制PH、电导率、溶解氧、浊度、温度等传感器,实现可共享的水质监测网络系统。此系统简单易用,适用于各种不同的环境布置,对水质监测站的位置要求也更加灵活,建设成本也相对较。系统通过部署实时数据库产品,实现区域内各类场所及其附属设施的智能视频监丨控、数据实时监测与定位等功能,为区域环境的安全运行、应急处置提供先进的管理手段。此外,系统以云计算服务和大数据平台技术支撑,面向多样性海量数据进行整合处理与关联分析,可以更大化数据信息价值,提高业务决策效率。 4 I# a4 K7 h i! j2 _: W
4 X' q, T* n: B5 {
# L; }% j3 s5 j0 o; Z
! Z7 [- B5 n! X' G. j
& s. i2 [, X. h$ i4 j7 W) D8 h6 P
8 m- O3 t$ K9 p2 z5 L! G2 a
