COD在线分析仪的工作原理及日常维护 - 声学多普勒流速仪的工作原理
! v! }8 C& U0 d2 z3 i: k
  为了准确掌握污水处理厂各个处理环节的运行情况,必须对进入各构筑物的相关参数进行监控。这些参数的测量有的需要手工化验,有的可以利用仪表自动检测。COD在线测定仪就是自动检测水质的重要仪表之一。COD在线监测及日常维护注意事项。
& q$ A ~7 }& Z' Q! |* d8 p
COD在线分析仪
  国家规定在最终排放口必须安装COD在线测定仪,这种测定仪是将COD的化验室分析过程,通过仪器系统化、程序化地实现,常见的COD分析仪工作原理见图:
- Y; g' M6 Q/ S$ C3 K0 h# X
* P7 S/ ]7 |2 U$ e8 K' d7 c M2 T; ^
  COD测定仪先由自吸泵将水样从排放明渠内提升至进水精滤采样杯内,再由进水蠕动泵P1将水样提加到反应室内。然后,依顺序再由蠕动泵P2、P3、P4分别将重铬酸钾、硫酸一硫酸银和蒸馏水提加到反应室内。进样完毕开始微波加热5分钟(加热时间可自行设定和修改),待加热完毕注入蒸馏水稀释并冷却到室温,之后再由气压泵将混合液吹至测量室进行测量,并自动计算和显示测量结果。最后,由气压泵将混合液排放掉并将管路吹扫干净,进入下一次测量循环过程。整个循环过程由PLC进行控制,自动进行。
6 E& {5 C) a4 [+ B0 O
  使用注意事项
& O6 C0 b. F- V* k
  (1)  日常的检查
( S1 E( `: J+ h8 C
  主要包括检查仪器工作是否正常,比如进出管路是否通畅,有无泄漏,并保持仪器的清洁,尤其是对转动部分和易损件要定期检查和更换,防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。
- }# c3 s5 {5 O" ~ D
  (2) 试剂的更换
& f" U5 r( F d: i" v
  重铬酸钾和硫酸一硫酸银属于强腐蚀性试剂,并且在工作现场容易挥发和吸潮,所以应定期更换。更换周期依据使用情况而定,一般至少3个月更换一次。
' o+ H' C/ e% i7 d1 s" Z* `/ o
  (3) 防护性检修
- d% G4 D( e- F# O/ X8 v
  由于蠕动泵管吸取强腐蚀性试剂,所以应3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少彻底检查清洗检修一次。
5 o6 t c' m+ B6 W* T; ?7 ~+ d$ q4 E/ }
  (4) 日常校准
7 H/ o: F2 V# B* x6 t# [( u
  除程序设定的自动零循环校准外,在第一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,并对工作曲线进行校准。
* X3 E! |: u0 ?# n0 N
  (5) 出厂参数设置
! x7 F, w# Z8 J# L' M- ~9 X9 g
  仪器在出厂时虽然已经设定了原始的工作曲线,但因使用场所不同,原有工作曲线往往不能满足任何监测场合,所以应该对其工作曲线进行定期的校核。可由实验室配制COD标准溶液进行校核,校准过程与测量循环过程相同,校核后更改有关界面参数,对工作曲线进行校准。
y/ l* K4 P. V, k5 [8 H/ K
  (6) 安装环境
# p Y' {3 X S
  要保证COD在线测定仪安装场所的温度、湿度恒定,必要时需要安装空调等加热、制冷和除湿设施。同时使用独立的稳压电源。
' q0 h" g# Y u5 L5 H ) j& F& W' U$ m" i5 j5 W- b2 J* ~7 {( {- K J* m9 Y& z 8 C# n- F) P8 N+ S" l [! ~! @; `- ?8 x! i/ a% I 5 f* R8 e% N K! Y q 0 L0 V- @9 B/ z5 C+ X 5 r( q/ C, H3 }2 \ , Z7 s1 T) L3 d& \+ ^* ?. `& {$ t1 {' A: r" O & K4 h. }+ G" b. x
荆无命
活跃在昨天 07:17
