' `8 C/ c( F+ P8 n- y0 |8 w- T 卡尔费休水分仪(Karl Fischer Titration, KFT)是一种基于卡尔费休滴定法的精密仪器,用于测定样品中水分含量。其工作原理基于碘与二氧化硫在有机碱(如吡啶、甲醇等)的存在下与水发生定量反应,通过测量消耗的碘量来间接确定样品中水分的含量。具体过程如下:
3 [2 ?- h1 O# q: H 1. 试剂组成: 卡尔费休试剂由碘、二氧化硫、有机碱(如吡啶)和溶剂(如甲醇)组成。其中,碘和二氧化硫负责与水反应,有机碱作为催化剂和溶剂,确保反应顺利进行。
; z/ U* `3 P* [) M" a 2. 反应原理:当样品中的水分与卡尔费休试剂接触时,会与试剂中的碘和二氧化硫反应,生成碘化吡啶和亚硫酸氢吡啶。这个反应是定量的,即每摩尔水分子会消耗一摩尔碘。
0 ^1 ^2 Y0 i$ o' O* }( D% P, ] 3. 滴定过程:滴定装置:卡尔费休水分仪通常包括滴定管、滴定池(反应瓶)、电极(通常为双铂电极)、滴定泵、搅拌器和电位测量系统。样品处理:将待测样品引入滴定池中,通过搅拌器确保样品与卡尔费休试剂充分混合。滴定操作:滴定泵自动向滴定池中添加卡尔费休试剂,直至水分完全反应。此过程由电位测量系统实时监测,当达到滴定终点(即水分完全反应,无剩余碘)时,电位突变,仪器停止滴定。计算结果:根据滴定过程中消耗的卡尔费休试剂体积(或滴定度换算出的碘量),按照反应系数计算出样品中的水分含量。 ( Y9 L& _ S, g4 a+ b9 z8 o9 U) f
4. 终点检测:在库仑法卡尔费休水分仪中,通过电解产生碘直接与样品中的水分反应。当水分完全反应,电解电流骤降至零,仪器据此判断终点并停止电解。 : ^2 i+ n' V l7 f7 W( O7 C" O- b
卡尔费休水分仪以其高度的准确性和精确性,广泛应用于化工、制药、食品、石油、环保、材料科学等领域中各种样品的水分含量测定。无论是固体、液体还是气体样品,只要能溶解或分散于卡尔费休试剂中,均可采用此方法进行水分测定。 ! @$ f2 Z7 \( _% H6 Y
6 [0 o4 e# U5 S+ s1 R4 r# k( i& E' Q0 D# L* Z0 J- s
6 d4 m. d% @4 e8 G! Z
9 [% r% ]/ Q( d1 \) q% G5 t
. L5 D0 P9 P7 c$ P
+ I: E3 U) G! Y. c0 I/ ?
$ R v' F2 p" ]; g1 c5 X p1 ?0 z5 Q: o; _5 z' ^! l$ ~
1 t* i- @2 d6 k( |8 d' E) Y6 B* J0 G3 p% K7 O7 E' M8 _+ s
: T( Z, w. ]+ g' E0 @ |
