! k" I) h) v% H( m5 d- u
曾经很久之前,网络上曾经出现过这样一个冷笑话:鱼在水里被淹死了。 / N7 ]" [& o) \ ~7 Y, Q/ I
其实这个冷笑话内容不好笑,好笑的是这个冷笑话本身,因为作为地球人都知道,鱼是在水中生活的,就像人在空气中被憋死一样,是一个好笑的事情。
2 i1 }4 Y5 z( W4 g) ^7 R 但是很多时候,如果去深入研究的话,就会发现一个残忍的事实是,很多鱼类在水中,还真的面临着被淹死的风险。
' b/ }2 D# K& T: e
" X, C! G6 i. \$ D 水生动物( P' ~# \+ m- V
在现在科学研究中,对于地球生物的起源,已经形成一个共识,那就是全部起源于海洋,只是在后来海洋环境发生巨变以后,海洋生物进化成两栖类动物,然后从两栖类动物进化成陆地上的动物。 / V8 I/ d; L9 Q" u, n2 I
但是从海洋生物进化成陆地生物以后,就成为两个重要的分支,在不同的环境中,进行进化。 f6 f b6 b, G2 p) j
但不论是陆地上的动物,还是海洋中的动物,其生存都离不开氧气,但是在进化的过程中,获取氧气的方式却有很大的不同。
0 F7 n# l1 i- j 陆地上的动物,自然不用说,因为大气中的氧气含量非常丰富,直接呼吸就可以获取空气中的氧气了,而在海洋中,由于海水中的含氧量比较少,就进化出了鱼鳃,当鱼类在游动的过程中,海水就会经过鱼鳃,以此来获取氧气。 - X' z, K8 y$ v) W# `' |- L: b
3 M/ Y" C3 p$ w4 m4 j 但是在海洋中,还有这么一种动物,那就是水生动物,它们虽然生活在海洋中,但是不像鱼一样用鱼鳃呼吸,而是像陆地生物一样,直接呼吸空气中的氧气。
8 e: _' R& a, \2 u! q3 F6 c 这些水生动物中,最具代表性的就是鲸鱼,事实上鲸鱼不属于鱼类,严格来说它与陆地上大多数的动物一样,属于哺乳动物。 9 U p& b) \- d, C4 Y( [
小鲸鱼在三岁之前,主要靠母乳生存,至于小鲸鱼在海水中是如何吃母乳的,鲸鱼的乳汁如何保证在海水中不被稀释,这又是一个有趣的问题,感兴趣的朋友可以去网上寻找,或者下次单独就这个话题唠唠。
: @/ g6 p& K5 ~ 但不论是用鳃在水中呼吸的鱼类,还是鲸鱼这样的水生动物,事实上,在海水中,都面临着被海水淹死的风险。
+ z" h( [/ r2 c, k
1 N, f. D- Q' k! W 鲸鱼进化过程中做出的取舍+ m+ R/ Q' ^' d# T: e
很多人觉得很奇怪,为什么如鲸鱼一样的水生动物,在进化的过程中,没有进化出鳃,而是像陆地上很多动物一样,直接呼吸空气。 h& ^: d' Q& G: M7 X% O
事实上,在鲸鱼在进化的过程中,关于是否进化出鳃呼吸,是经过一番取舍的。 " \- J- V! l/ R" ~2 z+ ^+ Y
这是因为水中的含氧量比较低,想要获得足够的氧气,用鳃呼吸的鱼类,体型越大,那么所需要的氧气也就越多,需要更多的海水经过鱼鳃,比如大白鲨和鲸鲨等,都是体型较庞大。
4 a1 x; H0 z4 v' }/ Y- i1 w; T5 W 其后果,就是这些鱼类需要不停游动,以获取海水中更多的氧气,一刻都不能停,一停下来,就没有足够的氧气,面临着被海水淹死的风险。
8 a$ p N" ?+ l
# \+ x1 \( T. t# Q+ W) d 所以大白鲨等,从出生,一辈子都在游泳,无法停下来。而且时刻都处于运动状态,导致其体能消耗也非常大,所需的食物也比一般鱼类要多,所以鲨鱼和虎鲨等对食物有种天然的贪婪,只要有足够多的食物,它们都会疯狂的进食。
, b+ ]+ D. j8 u1 S9 y/ m 而如果鲸鱼进化出鳃,以其现在的体型,其需要的氧气量会更大,要知道大白鲨体长才4-5米左右,鲸鲨也才8米左右,而蓝鲸的体长可以达到30米。
* {' H! U; R& N- y! z/ E 如此大的身躯一刻不停游动,其体能消耗也将是一个巨大的数值,这个过程中,进化出鳃的鲸鱼,其最终的命运不是被累死,就是获取不到足够的食物来源,而被饿死。
' l! n! I, X3 b8 E2 ` ( _% ^+ z8 [, l$ N2 |
所以,鲸鱼在进化的过程中,就面临着选择,要么进化出鳃,但是体型会小上很多,要么直接用肺呼吸空气,则可以突破体型上的限制,在海洋中几乎没有天敌,唯一的风险就是会被海水淹死。 . E4 D/ R2 P. {# z
如果这是一个经济账,相信很多人都会算,鲸鱼在进化的过程中,也同样算清楚了这笔账,所以才做出了取舍,选择用肺直接呼吸空气。
7 K/ v/ R$ C8 a. ]
4 Z! ~. {0 S4 }) y 被淹死的鲸鱼
9 D' l! s/ C! m- N" i2 I 鲸鱼虽然在进化过程中,选择用肺呼吸,但是却时刻面临着被淹死的风险,并且谁都有打盹的时候,对,鲸鱼也需要睡觉休息。
- v$ e" Y+ I+ H) F8 M6 G) Q' ~ 这个时候,鲸鱼就进化出了其天赋技能,那就是进化出可以独立运作的左右脑袋,实行轮岗制度,当左脑累了的时候,就会跟右脑说一声:那个,我累了,去休息,你接下班,负责操控一下。
/ ?3 l+ p' w4 c H* W) j* b / g" b7 w6 n8 h" t2 q6 U$ r- m4 u
就这样,左右脑独立运行,保证了鲸鱼不会面临着缺氧的风险,时刻都保证着有足够的氧气,保证不会因为睡觉在海水中被淹死。
1 k3 O. u; j0 h! D' v$ k. w 但是一个残忍的事实是,鲸鱼终究逃脱不了被淹死的命运,当鲸鱼年老没有力气浮出水面之后,将会沉入海底被海水淹死,形成最悲壮的鲸落,滋养万物。
& `; R7 Y) B) x+ g6 b 2 W. w$ c+ k0 Y3 w k
所以说,每一只鲸鱼都是非正常死亡,其最终的命运都是被海水淹死,这也是其在进化过程中做出的取舍,也是其最终的宿命。 ( j$ c% f% }! [% M& H M
! O' V" \, S, Y7 ^; _8 o! t W" v- O. Y b7 ]
: l! M4 X- a! J1 t* d1 o! x; Q
; }4 |3 p* L! ]8 \5 ^# U
