【学术论文】解读多参数水质测试仪在海洋环境污染应急监测中的应用 - 海洋污染监测技术
摘要
作者:张亚丽,池丽娜,郭小倩(河北省地矿局第八地质大队,河北 秦皇岛 066000)
5 F; I# r7 T4 E) H; G0 D& Y; ~
摘要:本文首先阐述了多参数水质测试仪主要内容,并对其在海洋环境污染应急监测中的应用现状进行全面分析,污染物给海洋生态环境带来较大影响,传统的方法需要花费较大的人力、物力,对工作人员有着较高要求,但利用多参数水质测试仪能够有效解决这一问题,从而提高监测结果的准确性。
# I( y- ~( @7 z. G9 A$ v- h
关键词:多参数水质测试仪;海洋环境;监测;应用
2 w- k& A4 j* a$ [( G
RECRUITMENT
5 j& s/ t- B) `
- N4 q! _6 j4 Z
近年来,伴随国内经济快速发展,海洋污染问题越来越严重,一些工厂把污染物直接排入大海,不但给海洋环境带来较大破坏,还给人们的健康带来一定程度上的安全隐患。在新形势下,对海洋环境污染进行应急监测显得尤为重要,这就需要相关人员加强对多参数水质测试仪的重视,使其在海洋环境监测中得到广泛应用。
: e! {. c- a3 O& y/ {9 F
1、 国外无人船集群相关军事演习
; t3 }, \% q7 S8 @
与普通测量仪相比,多参数水质测试仪具有较大优势,不但测量的结果更加准确,而且易于操作,减轻了工作人员的任务量。多参数水质测试仪可以分为智能型和全能型两种类型,工作人员使用智能型测试仪进行测量时,能够对系统进行自动识别,并且这种仪器使用时间较长,永不过时,能够提高测试仪的使用率,从而提高减少测量成本投入。全能型测试仪能够在现场进行测定,为工作人员提供了便利条件。在对海洋环境污染情况进行监测时,通过使用多参数水质测试仪能够减少人为误差的出现,并且测试速度相对较快,在短时间内能够得到测量结果,工作人员根据测量结果能够制定相应的方案,避免海洋环境污染越来越严重,进而提高我国生态效益。这就需要工作人员加强对多参数水质测试仪的重视,掌握测量方法,确保操作的合理性,充分发挥测试仪在海洋环境监测中的作用,进而保护我国海洋环境 [1]。
6 U+ \2 N# p3 A; N+ `; r
2、 目前海洋环境污染监测技术发展现状
0 ?4 Z V$ [7 X( o. l
与美国等发达国家相比,我国海洋环境污染监测技术还处于发展阶段,相关技术还不够完善,现在海洋环境污染监测技术主要用于现场采样和实验室分析两个方面,与预期效果相比有着较大差距。例如,2012年新加坡籍“BARELI”轮在福州江阴港附近海域搁浅触礁,一些集装箱沉入海中 [1],当地政府部门派工作人员进行打捞,避免集装箱给海洋环境带来污染,给海洋带来较大破坏,工作人员历时上百天,对水中污染物进行清除,并在附近设置围油栏,避免油污在海中随处漂流,海事部门制定相应的解决措施,最大限度内降低污染物给海洋环境带来的影响。根据调查结果显示,在这艘轮船上装有大量的化学品,一旦这些化学品沉入海中,不但会危害海中生物,还会给人们的健康带来影响。这就需要我国加大对海洋环境污染监测技术的研究力度,从而提高工作效率,避免污染物长时间漂浮在海洋中,给海洋环境带来较大污染 [2]。
( R- I1 ^6 v4 `( G& d$ w2 ]
3、应急监测工作开展情况分析
% c+ d) s$ E. ?" T% ^5 {4 F
厦门海洋环境监测中心站接到上级部门的命令,制定应急预测方案,中心站的工作人员处于待命状态,中心站领导对现场情况进行充分了解后,乘船到事故现场对海洋环境进行应急监测。与此同时,工作人员带领相关设备及物资到达事故现场,在船上建立应急监测实验室,在做出充分的准备后,工作人员对现场进行监测,对风向、水温进行测量,避免出现恶劣天气影响监测工作,给工作人员带来一定程度上的安全隐患。工作人员根据上级部门的要求,对化学品污染物进行采集,并把其送到中心站进行检测,分析化学品中的成分,掌握其对海洋环境的危害程度,从而采取相应的解决措施,最大限度内降低给海洋环境带来的破坏。工作人员在经历一个月的监测工作后,由每天监测一次变为两天监测一次,在对污染物全部处理后进行评估监测 [2],这样不但能够使工作人员明确工作重点,使其了解自己的工作职责,从而全身心投入到监测工作中,提高监测结果的准确性,进而提高工作质量。
7 s' h3 i6 r1 }$ k! Q/ @1 S( G
4、多参数水质测试仪在海洋环境污染应急监测中的应用分析
在 BARELI 轮触礁事故后,工作人员对海洋环境进行监测,确保相关部门掌握海洋环境最新情况,使领导做出正确的判断,防止化学品进入海中给环境带来不利影响。但受一些因素的影响,当时参与海上工作的人员只有 3 名,由于工作人员数量有限,很难对海洋情况进行实时监测,给工作人员带来较大难度。在此背景下,中心站在这次海洋环境污染应急监测中使用多参数水质测试仪,对水温、PH 值进行有效测量,这样不但减轻了工作人员的任务量,还避免了人为操作带来的误差,提高了测量结果的准确性。多参数水质测试仪具有较大优势,其一,便于携带,这种仪器体积相对较小,工作人员在对海洋环境进行监测时,使用此种仪器不但携带方便,还能减少占地面积,从而达到预期的目的。其二,自动化程度较高。近年来,很多工作人员都认识到了多参数水质测试仪的重要性,使得此种仪器越来越先进,自动化程度越来越高,在某种程度上不需要人工就能完成,为工作人员带来较大便利性。其三,误差较小。由于多参数水质测试仪能够对海洋环境进行全面分析,带有一定程度上的客观性,并且不容易受到外界因素的影响,从而提高了测量结果的精准性。4.1  操作步骤在应急监测之前,工作人员要提前做好准备工作,对仪器设备进行检查,确保设备没有故障。在到达预定位置后,工作人员要让船体处于平衡状态,避免大风天气使船体出现偏移,导致安全事故的发生。在船体平衡后,工作人员要把电极抛入水中对其进行测量,为了防止电极受到损害,工作人员避免电极碰到侧舷,影响电极使用性能。在测量时,如果遇到大风天气,在确保工作人员安全的前提下,把海水插入电极中再对其进行测量,从而确保测量工作顺利进行。因此,在测量之前,工作人员要对现场情况有一定程度上的了解,避免在测量过程中出现意外情况,影响测量进度,导致给海洋环境带来污染 [3]。4.2  结果分析经过一个多月的监测后,发现 PH 值变化范围在 8.01--8.21,水温变化范围在 11.8-13.1oC[3],整体数据较为正常,没有出现意外情况,在某种程度上达到预期的目的。由于监测数据的准确性对海洋环境有着重要影响,因此,工作人员要加强对多参数水质测试仪的重视,在监测过程中,确保操作的合理性,从而提高我国生态效益。这就需要相关部门加大对工作人员的培训力度,使其具有较高的专业水平和职业素养,这样才能满足相应的要求,确保监测数据的精准性。首先,对仪器进行检定。工作人员要根据相关要求对仪器进行检定,确保仪器达到规定的要求,这样才能为测量打下良好的基础,从而达到预期的效果,其次,确定方法。在使用多参数水质测试仪之前,工作人员要运用检验方法对其检验,按照相关流程进行操作。最后,做好维护工作。在使用多参数水质测试仪后,工作人员要对其进行维护和管理,在每次测量结束后,对仪器进行清洁,提高仪器的使用率。 6 ^& @$ j# H/ p. _
4.3  发展趋势
在海洋环境污染应急监测中应用多参数水质测试仪是我国社会发展的必然趋势,因此,工作人员要加强对多参数水质测试仪的重视,提高操作水平。近年来,海洋环境监测任务越来越多样化,工作人员的任务量也逐渐增加,在此背景下,对多参数水质测试仪的需求越来越强烈,通过使用先进的仪器,不但能够减轻工作人员的工作量,还能提高工作人员处理紧急事故的能力,避免在应急监测中出现意外情况,影响测试结果 [4]。% ~( [+ k7 W6 r r* N, Y
5、结语
在经济条件允许范围内,相关部门要加大对多参数水质测试仪的使用率,使其充分发挥在海洋环境污染应急监测中的作用,缩短监测时间,提高工作人员的工作效率,实现当日监测、当日报送的预期目的,这样不但能够确保结果的准确性,还能使领导根据数据制定相应的方案,最大限度内降低对海洋环境的污染。【参考文献】[1] 曹宇峰 , 蓝虹 , 黄央央 . 多参数水质测试仪在海洋环境污染应急监测中的应用 [J]. 海洋开发与管理 ,2017,34(08):62-64. 7 p, W% {# G$ T7 q
[2] 曹宇峰 , 蓝虹 , 黄央央 . 海洋业务化监测中应用水质快速测定仪的质量保证研究 [J]. 海洋开发与管理 ,2015,32(12):50-52.
3 }- ~6 z; J& p6 r
[3] 曹宇峰 , 李蔚萍 , 林春梅 , 杨毕铖 , 陈章飞 , 曾松福 . 多参数水质测试仪和碘量法测定海水溶解氧含量的比较与分析 [J]. 海洋技术 ,2013,32(01):60-63.
0 R; V1 ^* O$ U! l p- |0 s" w
[4] 厉丞烜 , 张朝晖 , 陈力群 , 王宗灵 , 马明辉 . 我国海洋生态环境状况综合分析 [J]. 海洋开发与管理 ,2014,31(03):87-95.
, j9 `1 [% }4 S" p
作品来源
/ l% Z9 O5 G8 A3 \4 _; J% F0 T. M
作者简介:张亚丽(1986-),女,本科,工程师,研究方向为水质环境监测与检测。
2 K0 S# |2 a" ^& X$ |7 C5 ^4 p
2 B: b4 n2 Q; F: p' B5 E
声明:本公众号相关内容均来自主流媒体及公众号,非商业用途,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。版权归原作者所有,如有发现侵犯您的权益,请后台联系编辑,我们会尽快删除相关侵权内容。
" N) x q* b1 P1 G u * A2 ]; v. F7 @: h. U s: J& o$ R" w" t; H e, e8 R 4 {" i$ T5 z/ `: Y 0 \) |$ |- _" y4 y( X) S* t. M
肉傀儡
活跃在5 天前
