药品包装顶空气体分析仪的工作原理 - 声学多普勒流速仪的工作原理
( h& F1 A5 b$ y" e1 \+ M! e
  残氧分析仪是一种专门设计用于检测密封包装、容器或特定环境中残余氧气含量的专业仪器,广泛应用于食品、药品、电子、包装等多个行业,以确保产品质量、延长产品保质期并满足特定的存储或制造条件。
4 Q: O; S! r/ O4 d
  设备优点:1.可用于极小的气调包装并且只需极少量的气体2.充电驱动无绳便捷3.简易的单手操作4.易于清洁5.易读取带背光的显示屏6.多国语言版本:德语,英语,法语,意大利语,荷兰语,瑞典语,芬兰语,西班牙语,波兰语,日语和俄语(其他语言版本包括中文在准备中)7.内置探针保护装置保护操作人员
; j$ B& U% b7 z
  工作原理残氧分析仪依据不同的检测技术,主要包括:电化学传感器法:通过测量氧气参与的电化学反应产生的电流或电压变化来确定氧气浓度。荧光猝灭法:利用特定荧光物质的荧光强度随氧气浓度变化而变化的原理进行测量。激光吸收光谱法:调节激光波长至氧气的特定吸收峰,通过测量光的吸收量来分析氧气浓度。
" Z+ f+ S6 M/ `% I. C$ B& d
  主要特点高精度与稳定性:能够提供准确的氧气含量读数,稳定性好,重复性高。多气体检测:除了氧气,部分仪器还能同时检测二氧化碳等其他气体含量。便携设计:便于携带,适合现场快速检测,提高工作效率。数据存储与管理:内置数据存储功能,支持数据导出,便于追踪和分析。非侵入式与侵入式检测:根据需要选择非侵入式远程检测或侵入式直接接触样品的检测方式。宽检测范围:具备不同量程,如0-100%和0-10%,适用于不同浓度需求的检测。
; r- ]/ k) I/ u7 H- b ) ?! i8 d9 t# ^) N2 ~& h0 V9 g9 T' t- K* J3 ] ( ^- ^; e8 a+ s# V( J. ^ h' m& Y: T9 ^7 n j' ~ 5 p& f" f+ v! w, P- k u! N- `" b & [ J6 t/ H" ^ e1 m2 ?: y d) t/ R; C. N, r, v b$ e ( P1 q7 e# Z# N7 P* \5 Y / ]# [9 y7 ?! ~1 v4 [1 v/ O F+ F0 M
原来可以笑
活跃在5 天前
