) k6 _1 h/ t' s 滴
* A7 r# l5 F3 ]6 \ l% |; W$ a 来看看今天的题目是什么  6 y3 ~7 r$ l( T9 X7 H6 s1 N
(2019年江苏卷)
8 P( a* C& f4 x: ^ 阿拉伯海是北印度洋的一部分,面积约386万平方千米,是全球表层海水温度最高的海域之一。图20为“阿拉伯海海底地形图”,图21为“7月份阿拉伯海表层海水温度分布图”。回答下列问题。(10分)
5 E0 }) X* C8 V8 w" K5 w (1)图中甲处海底地形为?判断理由为?(2分) 6 W5 e1 |8 `: M/ k# F2 U
4 y' _7 b* t* A- R/ @& n; m* |8 n
(2)简析阿拉伯海成为全球表层海水温度最高的海域之一的原因。(3分) ' H1 _: r. C5 N2 j
(3)说明7月份阿拉伯海表层海水温度的分布特征。(2分)
- \) m0 \1 C0 q; u0 }" Y5 o: Z! ` (4)乙海区可能出现的最主要的海洋环境问题是?其危害有(3分)
# A) ^6 B+ T, T 思考 时间
# y, ^% W- G" B# R$ R 参考答案 # W+ D/ s7 |5 f
【答案】
0 n9 a6 h4 \3 k3 D (1)大陆坡 深度较大,坡度陡。 ! ^$ @4 [- r) A! [6 f" j) s6 w" B" s
(2)纬度低,太阳辐射强;晴天多,日照时间长;受周边陆地影响大。 7 `0 X; N( v+ ^
(3)东南高,西北低;西部形成一个低温中心。
) P4 F Z, t$ F7 |/ i (4)海洋石油污染破坏海洋生态 危害渔业发展;影响海滨旅游。 点击此处查看本题解析解析 & E% W6 B: q/ k/ N
(1)从图中可以看出等深线密集,代表坡度陡,为大陆坡。 , P1 H; r _/ h- x0 M: o
(2)首先阿拉伯海位于热带地区,太阳辐射强;其次部分地区位于副高,气候干旱、晴天多;且周边陆地终年高温。
0 ~: d) T8 R/ }+ {$ t% `1 j; H" B1 a (3)根据等温线可直接判断,注意图中的闭合曲线。
( ?- H. ?7 L' X5 X, p (4)根据图例可知波斯湾盛产石油,易造成海洋污染。
9 O5 x* ~- M0 ~ 知识链接 , w. v7 y, b3 ^( i0 S: t
海底地形的类型   — End — 诚邀关注匠心地理官方B站号 诚邀关注匠心地理官方抖音号 诚邀关注匠心地理官方快手号 诚邀关注匠心地理官方小红书号  ( F$ J/ N! a: f* ^/ c- a1 g
获取更多优质地理资源
B: G( G) x! Z$ J( p1 J 请点击“阅读原文”,进入匠心地理知识店铺 ( ]. s L3 h2 [: d( `: q7 T
" @$ I& `8 X$ m. \* Q, t1 v3 X M. s3 W# ^9 F
, ]9 A4 s% i- y/ K- w
. w) q* G& h* ^( \3 j
