8 X0 C& m9 {. z& Q; g) o; x
随着英国评估水库和湖泊的监管法规覆盖到更小水域,SonTek HydroSurveyor 系统应用到当地遥测船中,以快速、简单、安全和准确地形式提供水文数据。 ! p# i) h' ? m
英国威尔士圭内斯郡 # P) K3 b" e" l- t3 K8 F
Llyn y Dywarchen 水库 ( y! A% B; U* Q8 r
HydroSurveyor™ 是一款设计用于收集水深、水柱流速、分层流速、声学底跟踪信息的水文测验系统。其两个关键组件是 HydroSurveyor 声学多普勒剖面仪(ADP®)和功能强大且交互友好的数据采集处理软件。 + P0 D$ z& |+ Z5 z) W
HydroSurveyor 软件会对记录的数据智能分析,除了提供准确的深度测量值外,还可以给出完整水域的测深图。
% J2 D$ S9 ]5 W, R4 i E HR Wallingford 开发的 ARC-Boat 平台采用 SonTek 声学多普勒剖析技术。HydroSurveyor 是一个高度复杂的系统,包括五波束测深、流速剖析和导航功能。当安装在巡测水面的 ARC-Boat 上,HydroSurveyor 设备会扫描水库,HydroSurveyor 软件会对记录的数据智能分析,除了提供准确的深度测量值外,还可以给出完整水域的测深图。通过GIS或三维CAD中进行少量的后处理,可以获得准确的库容量。 ! l2 m" n" T) _
HR Wallingford 水库监督小组的工程师兼大坝专家 Craig Goff 在一个试验项目中使用 ARC-Boat 评估了五个水库,他表示“对比传统的载人船技术,这种新方法具有很大的优势,因为更快速、更安全、更环保,且涉及更少的人员和资源。所有这些优点结合起来,意味着这种方法节省了大量的时间和金钱。"
% ?; G* p1 v0 E% R8 x 对比传统的载人船技术,这种新方法具有显著的优势,因为它更快、更安全、更环保,并且涉及更少的人员和资源。 , Y" f6 N! u5 V( T4 {
01 1 f, T: w \# B/ P8 T
·技术特征· 6 r6 }/ f: |! E+ @7 l
HydroSurveyor 系统采用一个九波束 ADP 仪,其中五个波束随时以一种“宽足迹”的方式在河床上进行深度勘测。这意味着与单波束仪器相比,“驾驶”船只所花费的时间更少。重要的是,HydroSurveyor 能够在 0.2 米到 40 米以上的深度范围内工作。 - R) P! s; c0 u( J0 ?+ r7 N
HydroSurveyor 还内置集成导航、流速剖面分析、声速补偿和集成定位等功能。 - ]! C) |" p" M0 b$ j: _7 ]( e
ARC-Boat 采用 V 型船体设计,以提供良好的机动性。ADP 下方少量的空气泡沫,实现无障碍的数据收集。该设计还具备一个安装在上层甲板上的把手,方便船只从困难位置下水;ARC-Boat 船头可以拆卸,方便运输。
+ t4 S8 m1 ? t6 ^ ARC 遥控船在运行 0 y% V& I& Z% T2 @/ T
采用业内标准的远程控制,最小范围超过 200m,蓝牙通信功能可以将数据传输到岸上的笔记本电脑。 " t- _% _( d. \6 Q) p' J
02 & J' G/ b/ m$ R, v
·数据管理·
: i7 h: {" @) R5 c H& n) B$ D4 w 英国 Xylem Analytics 的 SonTek 应用专家 Nick Martin 表示,“HydroSurveyor 的独特系统,是市场上少数能够实时修正温跃层、盐度分层以及船只颠簸和摇摆等影响的平台之一。” 0 B) K. K! O, K1 X9 j X. G/ [
HydroSurveyor 提供了一个数据记录和后处理的软件,易于操作。使用户能够利用实测的网格化数据点绘制成等深线图,这是一个内置在程序中的智能功能。
* A Y- v6 G3 [ HydroSurveyor 测量后的水库二维地图 4 r% K5 X. \* @. K5 Q
HydroSurveyor 测量后的水库三维地图
: |3 m$ G/ g. @# d “HydroSurveyor 另一个优势是它可以与 CastAway-CTD 无缝集成,用于深度和流速数据的声速补偿。当一起使用它们时,能够在空间和时间上对数据进行插值补偿,以确保更高质量的测验。 9 b* p/ R! Q( G* O7 p3 v2 Y
0 Z! m1 y! @* s7 H. c! w8 P 03
$ [% A$ q7 Q- D$ ^% y# H- W ·试验结果· + t2 L, e2 ?" T+ U+ u
Goff 对英格兰南部五个水库的初步试验结果非常满意。他表示“HydroSurveyor 表现非常好,每天只需一组电池就能从早 8:00 运行到下午 4:30。我们能够比以往任何时候都更快地进行测量,没有将工作人员置于水上的健康或安全顾虑,也没有大型柴油马达船的环境污染。最重要的是,我们能够以适中的价格提供高质量的数据,我们的客户对结果非常满意。”
! u8 p; F' H4 q0 e; `; q. g HydroSuveyor 软件在测量过程中提供详细信息
' N4 A7 ]9 Q0 A0 T1 Q 04
/ M" s' a# Y. H7 k1 w ·HydroSurveyor 的应用· ( n B+ U5 d* {( l% Q6 k/ q
除了必测的小型水库之外,大型水库还能够利用 HydroSurveyor 技术来协助诸如建立沉积模型等作业。这些模型可以为防止库容量损耗和通过冲洗、挖掘、疏浚等延长水库寿命的策略提供信息。类似,还可以在水下电站或排水管道进水口周围进行 ARC-Boat 测量,以评估沉积程度,这是一项非常重要的工作,因为沉积物会严重损坏涡轮机,影响冲刷管或水库供水排水管的运行。 1 f, G3 x0 D: q0 v' H. m/ A
ARC-Boat 与 HydroSurveyor 系统的结合意味着类似工作现在以更快、更安全、更底成本方式实现。 5 Y& n- ^) k- X P2 U1 t- w
2 L1 u) } t" {1 B+ o
* p0 D1 d7 S% j1 q' A0 j2 j
5 c) t. T5 @( p4 c; A) x0 B4 i9 z
