$ X' q- A# g5 ~1、 背景文件要根据需要准备齐全,如:航道中线、航道两侧底边线、码头岸线和局部特殊边线。(数据格式可采用DXF文件,R12版本)
5 [1 J. V6 x8 D }2、 有规律的变化测线位置,如:每次检测同一区域时,测线向同一方向变化10米,可设计多个测线文件。 j, Z* |& o" a4 |0 p3 b' ]2 E& r
3、 把WGS84--àBJ54的转换参数打印出来,张贴在外业计算机旁,每次作业前均要进行校核。0 z6 E- f3 |5 Y
4、 测量作业前要想方设法对DGPS的定位可靠性进行校核。如:码头角,明显地物等。
; b1 ~- i2 l5 n4 P% d5、 对测深仪进行调整,确保模拟记录和数字记录一致,必须测定测深仪的换档误差。' y% C! k5 M z0 O5 r; f* F
6、 测量作业前要检查计算机系统的日期、时间,与北京时间进行比对,当误差大于1分时,必须进行调整。7 H3 A& I9 l c+ w$ e$ P5 O
7、 测量时要时刻注意DGPS的定位状态,无差分信号时要立即停止测量。
/ y+ l" V; T. I! H; a0 R' o6 I8、 测量作业开始后,测深仪的各个参数均不得进行调整,如:吃水、声速等。
' @0 ?4 N8 ~1 }( O$ p1 C9、 外业测量时要时常注意定位位置是否与实际挖槽位置相符,发现问题要及时进行处理。
0 r" E7 P; M! J* X10、 测深仪记录标签由外业人员在现场进行填写,要确保记录齐全、准确。4 x9 g+ g+ K! N2 u B
11、 测深记录纸上要记录齐全,每一测线均要标明测线号和首尾定位线的点号,换测区时要具体注明。
5 H% `- i) f6 U# D12、 外业人员要与内业人员进行交接,遇有特殊情况要说明。) w/ ^6 ]" ]( z$ F) l8 K( Q* e
13、 多船在同一区段作业时,各测量船在测量外业前要加强沟通,明确各自的测量任务,避免重测或漏测现象的发生。( n( A, u/ q( n( U
3 D: n5 ^2 ~- X5 y- G
$ t, f; C6 g2 c) E/ o) e
1、 修正假水深必须根据模拟测深记录纸进行,不能任意进行内插、平滑处理。
) V# T0 i, k C& f2、 在测图上要勾绘10米等深线。
. Y+ z1 k( C4 i# o* r: T7 ?4 Y2 S9 V( G3、 在晒图前,本次测图必须与上次测图进行比较,比较内容为:未开挖区域水深、10米等深线位置等,若超出《规范》规定,必须查找原因,进行修正或返工。- v8 g: j7 ~* p
4、 要正确使用水位,必须按标准进行内插处理。
1 d! P! ?7 e" F. ~5、 外业测量采用套测方法时,必须比对相邻测线的水深。
6 E. k6 W$ X( A# K% E/ |8 w$ ?, ^% K( R) l( `4 y" S5 J, X! R2 t; N
