【采水器】丹麦KC-Denmark公司 孔隙水采样器
丹麦KC-Denmark公司——孔隙水采样器/ k7 Z/ I% k5 C5 r! D6 e9 }
  c+ t1 x1 w% N- C9 _& [. I0 u
1 x' Z0 `# ~# P7 p1 z: T6 j
3 ]* N+ Z+ o& Y" u8 Z: p1 E: l
8 ~' l% P' b4 p* T3 [
2 N: [8 O$ }/ Q& V1 _- E& S: L
0 J* l+ Y' u. W+ M& b
                 22.200 5通道,每通道100毫升                               22.200-SS 全AISI 316不锈钢,5通道,每通道100毫升
/ e/ E0 W: H" A: S) h丹麦KC-Denmark公司孔隙水采样器可以从各种环境中对孔隙水采样,如富含有机物的沉积物,以及砂质沉积物等。孔隙水采样器汽缸和所有配件也可采用AISI 316不锈钢材质。这样海水只与不锈钢接触。
4 G' b/ _/ p+ {5 `- I1 F6 w4 @孔隙水采样器工作台标准配置为100毫升的气缸。也可通过一个小型POM聚甲醛转接器连接25毫升气缸。一个过度压力装置安装在减压阀上,这些阀门在平常是打开的。沉积物基质压缩使得孔隙水被压出,水样最终聚集置于压力舱底部的容器内。在手套袋内进行操作可防止大气对样品的影响,从而能够分析孔隙水的含氧量。
- M' X4 s' g1 f% V: i+ b孔隙水采样器可承受压力:4bar。样品直径:40mm;样品体积:25-100ml。1 i8 _9 G6 w) H5 B6 L) L) h
% C' w* D2 q: m% j, ^& j) W
孔隙水采样器主件订购信息:) q9 D" K) P8 l; i! L- g. P
除气缸外,其余部件均为AISI 316不锈钢材质1 r) i2 O. c3 \
介绍采样体积% A# |. y9 J, ^9 B& @4 Q$ k
重量' a  S1 N. a* `
尺寸(高宽长)
- _5 ~0 y& |' H. g' Y$ L7 Q
接头
; M* Z4 z. h. w5 V- H+ b7 |( }4 K
货号
3 z' J0 [) i' e8 I: P  x6 }
孔隙水样品采集器,5通道。气缸和顶盖及底盖为聚甲醛材质,净重6.1kg" q* I& t" g( G! M3 d. ~& L+ {1 ~
100ml: u2 j  I9 r1 W
6.1kg$ \+ a/ p* y( t
34x24x55cm. @; @+ c) x8 g
8mm Nipple管
! J  K3 U; _& T5 X. r
22.200
4 E/ I9 \2 d. h( v$ W: W( k0 \
孔隙水样品采集器,5通道。全AISI 316不锈钢材质,净重8kg0 ^; N! ]+ x& n* P
100ml  m  R2 j  E1 m
8kg
2 N' x5 X% U% a% T# y- ~, `" M
34x24x55cm
+ p% ]3 c( A. w. P
8mm Nipple管
4 ?3 m. U+ W: V) ]2 p) K$ b8 k
22.200-SS5 v# G+ F# r5 _9 j
- v1 g& a# m0 s/ a9 _! n' K3 M
( W  e" }) D3 Z* f% f8 F
' c5 s+ O4 h) a7 o/ y. C
22.105- 4通道压缩空气多管系统 孔隙水采样系统组件, I$ m+ A9 }: ^
用于多套孔隙水采样系统/ d! C1 F9 L3 @3 K* p' V
# k  Z* A4 s0 w6 O0 Z: c! h
2 q) ^7 T  v$ W+ I" B9 l
孔隙水采样器组件订购信息:
7 ?' ?* g) u- E0 b& W- w- _  {
编号
. x2 s# s: a4 n" d7 J# ]9 }
黑色聚甲醛压力舱
$ @7 |- f0 ^7 q- k
货号
. E( C9 L2 {. G6 \4 D0 Y: ?% L1 r4 s
14 S: f6 H+ c+ a" L( l. ^1 T
顶盖,黑色聚甲醛树酯6 Q; h3 A! ?( L; P  r
22.110
" u; c3 F* V. C6 C
2
$ d: ]5 v% I3 P) y2 ~
橡胶分布薄膜(5个)
: `2 ]( v9 M0 m
22.135
) q* i3 I4 u0 m5 m- S; l8 L
3
3 K9 O" V+ W- Q$ M. r, v3 c" |
密封圈(42.52x2.62mm,丁腈橡胶NBR70)
* b, ?* g# T8 r& {$ x3 t! y
22.130
2 ^4 w. E6 D7 A1 b; {+ {
4
! `4 M5 X' A5 M
气缸,25ml,黑色聚甲醛树酯,不包括O型环
: `: P# D7 y. U# Z2 K% C( m
22.120
' x0 @- B; [# _) g% G
4a
4 N' E4 a% R% B& ?; L/ N
气缸,100ml,黑色聚甲醛树酯,不包括O型环# v2 }' k9 ?& j: u$ p$ t7 {8 t5 o& k
22.125
/ Y0 _- w( b; g+ A. Q1 A
5
, H7 U( Z1 i8 F; v  S
可用的滤膜:47mm的Milipore或Whatman滤膜。请联系当地经销商  k6 E- }$ Y. S  `3 s2 h
1 x8 C7 L' O, _# H$ u9 G
64 x* I9 e* N; u) r' v7 J
支撑隔板:40mm Sartorius,No6980232% s( [5 o  T6 q- w
22.145$ R- S$ i; o, ]% x" s; ^
7% }; S  k+ m; H; }
底盖,黑色聚甲醛树酯材质
/ a# x+ y; ^  I* V6 M! I
22.115
- P! n9 M/ ^; q  U! m+ \  _
8
1 n! Z+ m; ~2 U+ q
样品释放器,1mm聚四氟乙烯孔 5 V" R% e# u# r( B& O  T
22.1501 Z0 ~+ D, e8 y$ b1 w) o9 u: e
9
0 ?, a8 }* b; G# w3 P, t# `; O
POM聚甲醛小型转接器,可接25毫升气缸  T% t1 K2 B5 {! q7 N9 n; q
+ D3 P9 H; R1 G$ t# W+ o
10. @3 q/ ~4 V  x
4通道压缩空气多管系统,净重2kg' i8 K+ U& J+ S2 R8 P6 U8 g
22.105
, S- k+ D* I' g7 w" h% m
1 I. P$ s; e' T  O
白色聚甲醛压力舱
, g0 Z, K$ F: R! M
/ R- \" f# t3 }& m( _
19 l6 ?1 x- y8 B2 u/ J0 ~  \  W
顶盖,白色聚甲醛树酯材质。最少订购5个# Y6 Y. \# e: v- k. G
22.111* o/ w; A! N/ i
4
) K! j( A) K' A- s1 J: [7 \
气缸,25ml,白色聚甲醛树酯材质,不含密封圈
+ h7 ~) \" g2 ~+ g( D  Y
22.121
  @- y7 M  |: b; {5 C6 h
4a
9 k) y0 h2 ?1 ^5 u/ D( u
气缸,100ml,白色聚甲醛树酯材质,不含密封圈8 v+ u5 s0 r7 s, o5 O
22.126( a8 C( a- p+ ~
7
6 a/ a- A  C+ H; P; I8 m
底盖,白色聚甲醛树酯材质。最少订购5个
* Q- E' y, P& `# F. e
22.116
% ~2 \2 f5 B' T# @  {* R
- f) W. I: |0 o' p* p; x
AISI 316不锈钢压力舱0 r' ?2 Q8 A0 ?
; t5 V$ d1 d4 h+ H
1
" W6 a- C$ E( W5 {$ Q9 H
顶盖8 Q) X# q! e; N' H
22.110-SS
. i; g. w3 f$ {/ \3 H8 D5 t
3  M, M0 V9 P, P" b
密封圈,Vitron玻璃纤维,每汽缸2个
9 t9 w) X! {% w: A* q3 a
22.130-VT0 h/ N+ D6 w: `( h
4. o9 w0 U2 d- |' }  s) Q/ m9 E
25ml气缸,不含密封圈
7 W3 y0 {+ r* @8 g
22.120-SS# _" V2 H/ }. q; ]1 M4 a) Z
4a
  D# `  o$ [2 J4 X' v
100ml气缸,不含密封圈
1 ]& e/ e4 V' r! ^
22.125-SS1 ]8 W* S2 o( M7 P3 Z0 k
67 ]/ B  h1 f0 ^7 R/ _9 {: Q
支撑隔板:40mm7 L  D; M: U- H9 ?2 r$ B' v' |
22.145-SS
) B6 n3 t4 y' R( d3 a+ o* {
72 {# ~& b% B6 l2 P- O1 F
底盖5 e" b& Y1 b  q
22.115-SS
0 L; U7 R1 c# R* M4 @8 B; t
9
6 y( I2 O# K3 x9 Y2 @8 M( \
4 D" F' h* U1 {
22.109
. J5 z, c- i2 M/ z
7 ~! W+ M, M# `' h( g$ w, U: _
采集器主框架,包括压力计和阀门& R/ F# ?" C% I4 s8 N+ A1 w
22.104
0 U1 i9 F: P9 [: v/ o
备用部件,除22.130 vitron玻璃纤维密封圈,皆为AISI 316不锈钢
" X3 p: K  L; q2 a* o
, `- j! |, ]7 i9 F9 Z' Y3 w+ D7 m
# x, R7 q9 p, p+ e# M* y
* z* E" Y* m0 e
$ d8 P' K/ p4 g1 h
22.110-SS- (1)顶盖           22.125-SS- (4a)气缸           22.130- (3) Vitron玻璃纤维密封圈, M* Q1 V8 [/ u2 s& X/ [) H; {
# Q) E" W' b/ \! u0 p
8 S, w$ N1 m  G$ k
( L! a) d: w0 E* M, Y22.145-SS- (6)隔板         22.115-SS- (7)底盖
: ~2 W' @( `! y: a) v2 N; e( [/ t $ J5 d  b' [$ r
                         丹麦KC-Denmark公司孔隙水采样器7 N. |0 `$ P* C8 c' B% W0 x
                                            使用简介9 @# t: j. a, f" Z0 Q2 m
1. 用户需另外预先配置空气压缩机,用于连接至孔隙水采样器的总阀驱动孔隙水采样。6 f9 {+ i, p  ?9 r# Z( \3 g
2. 彻底清洗孔隙水采样器的底盖、气缸和顶盖,保证连接处的密封圈洁净。
" a/ @  A- Y) Q3. 从本地经销商购买的Milipore或Whatman滤膜放置在气缸的底部,外缘避免压在底盖的密封圈上。# R4 w. c4 g+ K
4. 将气缸放在底盖上,中心对准,保证底盖的密封圈和气缸底部的密封圈严密接合。* B: j3 q6 t7 |4 O2 L- `' _. b3 G
5. 紧握底盖和气缸,将样品刮入气缸中。加样时保持底盖和气缸固定,避免样品流入两者的密封圈间导致密封失效,从而样品会从底盖和气缸间的缝隙中流出。尽量保持气缸灌满,排出气泡,上表面平整。, G' d' T- b, M! Z6 f
6. 厂家配置的橡胶分布薄膜放在顶部,用于均匀分布气压,避免泥样穿孔,安放时避免薄膜和样品间有气泡。
# h% l4 b3 Y: C9 f0 J7. 使用上方的旋转把手将气缸牢固固定。
, Y! d( m! ~6 W# _8. 全部连接好后保持全部的阀门为关闭状态,启动空气压缩机,按需调节其气压为4 Bar或以下。, @3 |7 P1 T7 B  f/ A% P7 h+ [) |
9. 孔隙水采样器阀带压力调节阀,保证输出的气压不超过4 Bar。
* m  k9 R6 T" ~+ }3 a" q10. 空气压缩机压缩完成后,打开孔隙水采样器的总阀:向上提起压力表上方的旋钮,并顺时针调节,至1-2Bar,避免压坏橡胶分布薄膜和滤膜。, Y2 r" |, A  _
11. 打开各个气缸的开关,气压将会压缩沉积物样品,使其中的水样从底部流出,使用样品收集瓶(不在厂家供货范围内)收集水样。2 J8 T: ?. B; _* e8 ^9 V
12. 可逐渐加大气压,确保孔隙水充分排出,压力不要超过设备的耐压值。
+ p* l  D& c7 B2 q/ ?% N/ V13. 采样时间与压力和孔隙度、含水量等因素有关。在3-4 bar的压力下,若再无水样滴出,可视为已完成。& p9 m2 J& D/ N
14. 孔隙水排干后,关闭设备:先关闭采样器的总阀:逆时针旋转压力表上面的气压阀将压力调节为0,再向下按确保关闭;再逆时针旋转顶盖上方的把手,拍空气缸内的压缩气体。
# f) M6 F2 x7 l% w15. 拆卸气缸组件,检查气缸内的样品是否已排干水份。注意保留橡胶分布薄膜和滤膜,若有损坏则不能再次使用。
$ ~% E9 [# n: n2 w, m; \16. 使用清水彻底清洗采样器的组件,并擦干。注意:不要用尖锐的物品擦拭密封圈!! z2 j8 ^& @" {" `4 @8 m
17. 重新组装孔隙水采样器并妥善保存。
! c4 A+ q+ ]' x% R# V0 }* E
; J+ t' C6 H2 L, i0 L
1 }+ [" K. I  M2 a
7 H/ B5 d# ?3 n& }
6 B; e7 W0 Q( u( P: ?9 J- c0 T7 Q: W$ c
9 _! a) y1 d; u% X: O$ q更多关键字: 孔隙水取样器,孔隙水抽滤系统,孔隙水采水器,采水器
5 d2 H0 g% F! }# @: l2 I1 o
# x7 @0 u+ T1 h3 j- x4 l! \<strong>
