代表建议|雷亚飞:加强海洋气象数据收集,提升台风预测能力 - 海洋热带风暴预测
2 g& I: d% y7 N
2024年全国两会召开在即,澎湃新闻了解到,全国人大代表、中海石油(中国)有限公司海南分公司陵水—崖城作业公司资深工程师雷亚飞拟向大会提出《关于推动海洋气象关键数据收集提升台风和气候预测能力的建议》。
% h8 g9 p& X' r# {' w$ n
雷亚飞表示,海洋占地球表面积的71%,对于气候的形成及其变化影响非常大。其中,台风是影响海洋经济和沿海经济活动的重要因素,做好台风预测,准确判断台风的走向和风速大小,对我们有效应对和利用台风十分关键,同时台风预测能力也是一个国家综合科研技术的重要体现。
* b! W( ~ Z2 Y, _) r; j+ g
台风的形成首先要有足够广阔的热带洋面,这个洋面不仅要求海水表面温度要高于26.5℃,而且要求海水表层温度(水深10米-80米范围内的海水温度)也要超过这个数值。在海水表层温度低于26.5℃的海洋面上,因热能不够,台风很难维持。因此要想做好台风的精确预测就必须精确获取海水表层温度。
: }3 @8 h# N8 ]' f( }
雷亚飞说,目前我国气象部门没有足够装备和设施去获取10米-80米范围的海水温度,因此只能采用卫星遥感获取的海水表面温度数据作为海水表层温度数据。卫星遥感热成像能够时时反馈海水表面温度变化,获取海水温度的范围很广,数据有一定的参考借鉴性。但海水表面温度并不是实际的海水表层温度,这就导致基础数据的不准确。
" P9 s6 J& t! N6 h0 N( p3 J+ l# H2 _
我国利用卫星遥感获取的海水表面温度不能精确反应海水表层温度,特别是在近海相对于远海遥感数据可能出现大面积观测无效或精度不高。由于没有真实可靠的海水表层温度数据,造成部分预测有较大偏差。尤其是在全球气候变暖背景下,近年来近海灾害性天气强度和影响时间均在增加。预报预警不及时、不到位,将给经济发达的沿海地区造成更多人员伤亡和重大经济损失,不利于我国防灾减灾。
; m6 ]9 |2 h) z+ M" }5 J
同时由于没有精确海水表层温度数据,影响长短期气候预判分析,只能简单依靠历年气候规律进行长短期气候预判。这对于目前极端气候频繁发生和全球气候紊乱的现状,做不到对气候变化的有效预判,暴露出国家在应对极端气候能力的不足。
3 r4 a5 j i* n6 ~3 U: _
秋冬季台风预测难度很大,主要原因是秋冬季寒潮影响下海水表层温度和海水表面温度温差很大,因台风预测都是通过用海水表面温度代替海水表层温度,在基础数据不精准的情况下,极易出现预测的不准确。
# n, C1 a( b: X6 \, ^4 V& y g
雷亚飞表示,中国海油主要负责海上石油天然气的开发,在东海和南海拥有几百座石油天然气生产平台和钻井平台。其中生产平台都是固定某个海域,位置区域分布离陆地100公里-400公里的近海区域,水深主要是50米-300米,也有超过1500米的超深水大气田“深海一号”。钻井平台属于移动平台,根据作业需要到某一区域后会持续作业一段时间,对于海水表层温度测量有着很好的待命周期。
4 O1 m( }3 W) E4 l; n' f
多数的海上生产平台都具备卫星、微波和闪射通讯系统,这些通讯系统能够得到很好的维护,能够确保通讯的稳定,同时安装了一些气象数据测量装置,这些气象数据测量装置主要包括:温度、湿度、气压、风向测量设备。这些设备的测量数据都集输进入平台的中控系统。如利用中国海油海上平台开展海水表层温度测量,不仅费用低廉,而且数据收集传输的稳定性强,数据收集的广度和代表性强。采用这种方式即等同将陆上气象研究外移至海上,能够有效获取影响气象变化关键数据,提升台风精确预测能力和长短期的气候预判能力。
9 i' l4 x# C7 C) _
为此,雷亚飞建议,科学技术部、中国气象局在中国海油各作业区选取一到两个条件好的海上生产平台上安装海水表层温度和海流测量装置,并将这些数据集输进入平台中控与平台原有的气象数据汇总打包通过卫星时时传输给中国气象局(气象数据传输数据量极小,占用宽带不会超过20K),帮助国家气象部门能够时时收取海上重要气象数据,特别是海水表层实际温度情况,为台风的精确预测和气候预判提供数据基础。
2 d- ^5 t" v+ p9 Q' ]8 K$ E * j0 s0 k+ A2 v# H* ]/ {# B( |2 Y% Y 4 _. y+ {6 e+ M r# `$ f ^0 J, ]# x3 J# K* Q 6 V9 R2 ]+ u) e) P/ _3 r! l % m7 i, _ J' C! A# z3 t$ e, j+ |& T4 W+ v: C1 Z+ T6 J % w1 X7 i1 s7 g2 i, d' \1 P! t - R+ F; L2 m* _ 9 w. V9 }( o6 r& v: N$ {8 q . U7 O1 {- p o7 U. F. J `9 V2 S! v# J1 p( o8 m* b# G5 ~& S 8 V7 q7 m4 T" n- }3 G( B- t G5 R) a2 s/ o0 U ' S0 I6 H& P0 I/ D* i2 g / G) s+ v7 r) O3 ?9 h3 E: o+ ?' J& m5 r, x & K3 }/ B1 d( Z9 t " H! p$ Z5 S7 N! w9 p3 a- P" X& J% x0 b3 i# k8 W$ t5 q8 S m2 J. Q7 c: n2 G; A 3 s' R+ G; a! R+ j& [( L+ t; j, F) g5 ?* N3 _& R , w9 r$ @( D' P- {$ c- I; L, O+ f# Q3 h6 Z& ^8 D ( b( R% u, }. q7 o7 ~; M* z 8 D* k8 U# s) O5 S7 m : P- y+ ]: K2 q# N3 F |2 q$ S) r" d2 M- R M( ~ 6 g( z5 W% u# Z7 G7 {' j1 _# ^* N 7 J' ~/ b+ O- \; P" g/ ~ V
& F! p- y% {; D
4 a- R, L/ f; ? R
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
; y7 T5 f$ B; h+ p, c
0 h( E. @! S1 y6 B% z 2 c6 r1 Z. a% X/ U7 ^1 E: H6 Q5 q( x 9 Y: v: {( `* d% U5 x / H+ c. ~& e K3 A' a7 m& h 5 p$ H& z+ G: a8 c% E' ? 1 p! ]# q; d4 N1 v( M& l" r2 ]+ b! h, Y/ p5 a ( a/ u/ i. [& H2 \( R+ R " ~1 m9 ^0 H% L2 k* O" T8 r V3 d( y q ^5 X' l, x, L$ X ; U, q" Y6 h& \* g% r 0 {+ H: C- G9 I m' c: r- h" C+ Y 7 a! w) q: q; U" H: p1 j 8 k* D# B& O+ R
汉再兴
活跃在5 小时前
