【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 Kajak柱状采泥器带振动器
丹麦KC-Denmark公司——Kajak柱状采泥器带振动器
" x; t4 I) e' B0 y6 Y
/ F2 S" _1 i6 j6 ^  f3 N% D
8 Y# V& p5 ]' V5 L" F
. A1 a, x( O& m- o8 ?1 W6 c
5 \$ y2 }$ R+ G* g" s8 ^
丹麦KC-Denmark公司生产的Kajak柱状采泥器(带振动器)用于从泥砂底质或半硬底质采集柱状样品,采泥器的耐压水深60m。采泥器附带许多配件,以满足您不同项目采样的需求。Kajak柱状采泥器可通过缆绳下放到水里,开启振动器即可采样,采泥器的采样管内部有内衬管,采集的样品存储在内衬管中。如果需要大量样品,您可以快速更换采泥器的取样管。采泥器的所有的部件都由AISI 316不锈钢组成。采泥器也可以配备AISI不锈钢芯取样管。采泥器的不锈钢管的安装有橘皮闭合装置,防止样品从管底露出。
2 e) j- p1 y$ x- h- s; o# Y6 |7 e4 c3 ^  A$ }
! ]* `, v: t5 j" _& K
& T8 D) S7 e, c. r
9 s' U1 D; F9 l6 @" L3 X
  ) D9 E2 t5 h# }/ J3 b3 V1 g% t
快速更换系统                            电源线                              三角架
% O2 O6 n) l( B6 j  F
5 l0 T- I) m3 B
$ b. s. z$ `+ z
+ W$ @4 B$ _) _( i5 V: _, E4 [% _
: }* N% K( T2 f; X$ D 13.533/13.534- 不锈钢采样管           13.421A/13.421B- 内衬管            13.524- 橘皮闭合装置
0 [4 G: ]; m" O7 S4 f3 h3 S     长50/100cm                           长150/200cm                          防止样品流失- `8 [3 R; A/ S$ r3 ~
* f/ q6 b: V5 c2 q
0 I6 f# `8 T  U- R% D
+ E/ L# w& u, Z( C
: D& @2 f6 a# g' c0 Y      13.525- 取样管头                             13.005- 橡胶塞                                13.531- 分样盘
- e5 f7 h/ }+ }% ^ 带切割刀刃,用于不锈钢取样管
1 p* p. M. |  O6 t$ w7 P& K
$ _% p& J  |% H: b
3 g- A. w! Z8 Z2 ? 13.532/13.537/13.015/13.017-可调式活塞杆
& j  i2 H/ w8 z: i
/ S: C* Y8 t7 E
) Y! z9 v& S# L) g9 Y* H
  严禁用酒精冲洗亚克力组件!
- G- u- K7 ]* W; A% \) Z0 R
% Z, f* P0 E3 e) |
& S* l9 J/ c+ c# U# `9 f/ s+ X8 ?2 T( x; h' h+ d
订购信息:
2 ?8 v1 R6 q" h
+ p# x$ P. h* L9 C! `: L
产品介绍9 f$ K" B0 L7 w0 D: q" V9 U
货号/ [5 }. s; }( x
一个取样主体带振动器和快速更换装置:
& o& v! h, A( G1个13.533,AISI 316不锈钢取样管,Ø60/Ø53mm,末端螺纹,长50cm + V% o0 V, w3 n  E3 A! P
1个13.525取样管头,AISI 316不锈钢
. b: ^, e0 G/ X1个13.524,橘皮闭合装置  O* h" A0 A% P9 @
电源:230V交流电/140W: Z5 t2 {4 U6 M' T
13.040
& D  X% |$ U- I2 W
重量:13.6kg
6 }+ o# h) p8 ~: t1 Z* _
电源线,70mPUR材质,包括机动盒,重量9.5kg
9 {# e1 |+ ^1 d+ H* ]3 d
13.045
4 m/ ]4 V2 X" p7 b; B
AISI 316不锈钢三角架,宽118x118x118cm,高22cm& P5 }; n+ S, I; p. r
13.044
+ N2 R+ O: I) R: W8 o: {, G' w) s
取样器配件& X/ ^! a! R( n
; z4 S! Z" D: H7 m. J# G$ |
取样管,60.3/53mm,带螺纹,AISI 316不锈钢,长50cm
2 U1 K; f! x' ~3 g' a
13.533
3 Y  @0 q# L7 J$ y3 S
取样管,60.3/53mm,带螺纹,AISI 316不锈钢,长100cm0 Y) ^5 v, j! }0 p- e
13.534, h! r% F9 L+ u  v" w; ^2 b
内衬管,AISI 316不锈钢,带螺纹,60.3/53mm,长150cm, ~2 _  j1 }! B& a: X+ K
13.421A
  u+ D' e. C! G- r3 y7 Q2 W7 B# d. {
内衬管,AISI 316不锈钢,带螺纹,60.3/53mm,长200cm) l' ^- t+ R7 d6 z3 D( I
13.421B
1 g- I. C5 l* ?& E  B: L. \& b7 M. m
橘皮闭合装置,防止样品流失。内径:46mm。只适用于13.533和13.544
* M, e3 G8 P, V" \8 n
13.524. N4 p& o* z, n1 c, Q
取样管头,带切割刀刃,用于不锈钢取样管
( k$ x: `6 O- S; G( r) d/ v. {
13.525
( ~( D3 ?6 g- `' r$ F
橡胶塞,固定样品2 ^5 D$ a' S# }" D5 I6 l
13.005 - N6 I- C! ?' i: h' Y
不锈钢采样管内衬
3 t$ E. l6 r( O. x8 Y; y1 w
( f' j; b; r4 B) [0 h, {: E
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx475mm。只适用于13.533采样管
6 n7 X8 d& O2 S, Z# L, ~: d
13.526$ Z7 \' A  {& k* }
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx995mm , F0 T' r+ Y  J. i5 ~0 P( {
13.526A! I1 N$ T- p4 x5 a/ M
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx1495mm' V% c% I* z" f3 }  l8 ^
13.426A8 P1 @0 g5 s  R% N5 O
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx1995mm
7 Y; |" Z% G% V& \* Z
13.426B4 B, R; l0 u- O4 S
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx495mm( k- r, z# l2 q1 d5 x" Z' }# t
13.425- J9 G5 E5 i: R2 H; s+ E# I
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx995mm( }: L' S8 W; e& A7 O; k! h
13.427
& v% g- Y0 U" R% R$ W
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx1495mm
' q; N5 c: o: u
13.427A
) H( X& c, @( W, |3 Q* s% P" {
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx1995mm2 k0 S  ^0 j7 T0 A- z
13.427B7 n# A+ e0 n5 d' W0 H5 ]# P: ]
PP&ampMMA内衬固定器,在不安装橘皮闭合装置(13.524)的情况下使内衬固定于取样管内部。用13.525取样管头固紧。内径:46mm。重0.1kg。仅用于不锈钢取样管(13.533/13.534)% b6 [: I: q; t
13.527
: [" n$ M, S- Y4 ^6 l3 B; J
内衬样品释放装置
) C$ P1 [4 }0 L7 L1 b! T/ |4 X
/ v& A/ X( {% A: C- Y
橡胶塞,用于PP&ampMMA内衬,50/46mm8 V$ I5 y1 a' K, m: Z) _
13.528 $ p7 M. A/ x$ }  s+ C
分样盘用于取出样品。只适用于50.3/46mm PP或亚克力内衬1 ^4 U; ]  ^; u* S
13.531& R+ G# V& u+ @0 y& [0 g# l
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。只适用于50.3/46mm PP或亚克力内衬
5 g& ?8 K3 g* L
13.5324 W: K2 X1 E; C  a) q7 \$ ?
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。只适用于50.3/46mm PP或亚克力内衬
0 W# e6 U; e. j
13.537
0 ]" C* e- r; I- k* k/ Z
可调式活塞杆,带硅胶底座,长165cm9 n- K% J; j" Z: H0 K' ~
13.015
2 L1 k8 g- t# M; G5 Q4 T
可调式活塞杆,带硅胶底座,长215cm
( c# N! j( I% D1 v2 R9 U
13.017
2 L7 u& L( b% H; x- R! \
5 c$ Z  t, V' x5 L8 S! _
$ l6 f6 a. J% V: ~. y: w
7 m" H* z: V; r8 m" ?- H5 v
更多关键词:重力采泥器,重力柱状采泥器,振动柱状采泥器,重力采样器,小型沉积物重力柱状取样器,Kajak沉积物柱状取样器,单通道沉积物柱状取样器,沉积物重力柱状取样器,沉积物取样器,硬质沉积物采样器,沙质取样器,重力式沉积物采样器,柱状沉积物采样器,沉积物柱状取样器,重力岩芯取样器,重力取样器,底泥采样器,重力式采泥器
* a8 I: d. B; S6 u+ c
) |3 h# l2 }+ ^+ a0 O3 n9 _<strong>
