工程师现场维护纪实系列—茂名博贺海洋气象科学实验基地设备维护 - 海洋气象观测器材
; Y6 P; [ E8 [3 M* U3 k! ?
茂名博贺海洋气象观测站是我国首个海洋气象科学综合试验基地,由广东省气象局独立设置的海洋气象观测站机构,委托茂名市气象局按照直属事业单位管理。该基地占地28亩,建成了业务用房、专家公寓、观测平台等一批基础设施,海洋气象观测水平位居全国前列,为开展海洋气象业务观测和科学试验奠定了基础,在防御海洋气象灾害中开始发挥积极作用。
" ], N0 W8 N- X! F& i2 l
茂名博贺海洋气象观测站位于茂名市滨海新区电城镇莲头岭半岛的中部。该岛从大陆海岸线向西南方向凸出,海岸线非常平直,无地形阻挡,非常有利于对各种海洋气象要素的观测。
茂名博贺海洋气象观测站主要是由四部分构成,一是在海岸陆地观测基地,二是在近海的海上气象观测平台,三是在海岛上的通量观测塔,四是10米大型海洋气象浮标站。我司主要负责海上气象观测平台以及海岸陆地观测基地的设备提供以及维护等。 0 d `" |) v" s
海上气象观测平台设备维护:
4 \ Y) q: b6 f7 e M0 y
海上气象观测平台是我国第一个海洋气象观测平台,我们主要维护的设备基本都在上面。平台位于茂名博贺港南面约6公里的浅海上,开船过去来回两小时。因为上平台的设备出问题不好处理,所以每次前往平台前一天晚上都要在基地室内对上平台要使用设备进行简单测试,确保设备可以正常使用,以及清点需要上平台的一些设备、配件等。
6 f! x; B H4 X# A0 d$ ^
第二天一早吃完早饭,便带上设备、中午备用的干粮水等,开车前往港口。坐船离开海口,前往海上平台。有时候海浪大的时候,船会晃动厉害,很容易出现晕船等现象。
                众人合力把船推到海边              把设备搬船上,准备登船出发: v' h+ j, K% z0 s! J1 S% h' x
到达平台下方,船停下,船会晃动得更厉害,基本都是等海浪平稳的一瞬间,从船头跨到塔下的小平台上。设备也是从船头递到小平台上面,再用绳子把设备拉到10米的三角平台上。
$ s7 m) P# R& H* X4 S, d
稍作休息后便开始了设备维护。时间有限,每个人分工明确,每套系统,逐一排查故障并处理,确保所有系统设备正常运行。
* y2 {$ k! d0 F4 ~
塔上工作人员对设备进行安装更换等,安装完成后,再查看系统数据,确定正常后,再固定线缆,紧固设备等,各个工作有条不紊的进行着。中午到了,平台上喝点水,吃点干粮,稍作休息,继续工作。因平台上没有遮阴,太阳暴晒,加上海平面的反射,每个人虽然都做了防晒,但是还是架不住这四面八方过来的反射辐射,汗流不止啊。但是时间比较紧,完全感受不到这些工作中的辛苦,基本已经完全投入到工作的状态中,只想着把设备的维护做好,工作完美的完成。
: P6 W2 a. T: J$ M+ Y
检查完一套系统,确定正常运行后,需要对数据进行下载保存,设备运行状态的截图等等。每套系统都认真的进行数据检查、故障排查等。下午所有系统检查完成后,下平台,装货上船启程返回基地。
/ \8 ?" p) a. d7 C
回到基地后,人也非常的疲惫了,稍作休息,洗漱洗漱,把身上的盐分冲洗干净。夜晚漫步在基地的走道,到处可以听到蟋蟀的叫声,还有海浪拍打在岸边的声音,非常的写意舒畅。
以下附几张现场工作照:6 U$ T/ `, v# x
           工作人员正在小心翼翼的安装设备
我司技术人员正在认真查看系统数据,设备运行状况海岛100米铁塔观测系统:100米铁塔(距陆地约4公里的峙仔岛上)远海大型海洋气象浮标站:远海大型海洋气象浮标站,为我国南海首个远海10米大型海洋气象浮标监测站。电白气象局基地观测场设备维护: 3 l+ s8 f2 H7 y* K9 n$ |" s" v' }
早上从茂名博贺海洋气象实验基地驾车前往电白气象局观测场,分别对10米通量塔设备和70米铁塔设备进行维护检查,查看数据是否正常,数采运行状态怎么样,是否需要更数采换锂电池,是否有设备损坏需要更换等等。
) Z4 [1 |1 l. M+ }* x! F7 c
下图发现数采内锂电池没电,正在小心翼翼的更换锂电池。更换完锂电池后再对系统进行数据查看,判断是否有异常设备。
上图为70米铁塔设备,主要有3层的温湿度和风3 D, N& ]: \/ l( p5 x' [2 J: S
下午回到基地内,海风轻轻地吹,海浪轻轻地拍,阳光、沙滩还有小渔船等等。这样诗一样的画面,真的太美啦。工作虽辛苦,但是美景总能让工作的疲倦荡然无存。下面放几张基地美景吧。
5 X9 e( j# O, F* Y$ w% R5 D z# e1 w' Z
3 }9 ]9 H( q4 V/ m$ l! s/ c 2 M1 |, ~* {+ V! y. l7 t! |$ e4 N8 C- A& x* Y& J $ g4 L& M# k" a + p% T6 |1 G# f" Q- W0 _8 b$ n8 Z
康俊
