[海洋测绘] 海洋测绘领域常用英语词汇
001 海洋测量 marine survey
002 海洋大地测量 marine geodetic survey
003 海底控制网 submarine control network
004 岛陆联测 island-mainland connection survey
005 海洋水准测量 marine leveling
006 当地平均海面 local mean sea level
007 日平均海面 daily mean sea level
008 月平均海面 monthly mean sea level
009 年平均海面 yearly mean sea level
010 多年平均海面 multi-year mean sea level
011 平均海面季节改正 seasonal correction of mean sea level
012 海面地形 sea surface topography
013 海洋测量定位 marine survey positioning
014 光学[仪器]定位 optical instrument positioning
015 卫星定位 satellite positioning
016 无线电定位 radio positioning
017 水声定位 acoustic positioning
018 组合定位 integrated positioning
019 圆一圆定位(又称“距离一距离定位”) range-range positioning
020 双曲线定位(又称“测距差定位”) hyperbolic positioning
021 极坐标定位(又称“距离方位定位”) polar coordinate positioning
022 差分法定位 differentiation positioning
023 位置线 line of position, LOP
024 位置线方程 equation of LOP
025 位置[线交]角 intersection angle of LOP
026 位置面 surface of position,SOP
027 定位点间距 positioning space
028 等角定位格网 equiangular positioning grid
029 辐射线格网 radial positioning grid
030 双曲线格网 hyperbolic positioning grid
031 等距圆弧格网 equilong circle arc grid
032 等精度[曲线]图 equiaccuracy chart
033 岸台(又称“固定台”) base station
034 船台(又称“移动台”) mobile station
035 跟踪台 track station
036 监测台(又称“检查台”) monitor station, check station
037 台链 station chain
038 主台 main station
039 副台 slave station
040 相位周(又称“巷”) phase cycle, lane
041 相位周值(又称“巷宽”) phase cycle value, lane width
042 相位稳定性 phase stability
043 相位多值性 phase ambiguity
044 相位漂移 phase drift
045 固定相移 fixed phase drift
046 联测比对 comparison survey
047 联测比对点 point of comparison survey
048 接收中心 receiving center (注: 船台接收岸台发射的无线电信号的实际接收点,该点有时与天线位置不一致。)
049 记录带recording paper
050 记录带干扰恢复 recovery of interfered recording paper
051 天波干扰 sky-wave interference
052 天波修正 sky-wave correction
053 大气改正(又称“气象改正”) atmospheric correction
054 气象代表误差 meteorological representation error
055 天线方向性 directivity of antenna
056 天线高度 antenna height
057 地理视距 geographical viewing distance
058 多路效应 multipath effect (注:电磁波传播过程中,在不同介质面上产生的反折射对定位信号所形成的干扰。)
0.059 零相位效应 zero-phase effect
060 测距盲区 range hole(注:当微波测距系统的直达波与反射波相位差正好为180o时所产生测距信号消失的区域。)
061 防零[相位]效应 effect of anti-zero[ phase] inversion (注:防止测距信号出现零相位。)
062 水道测量学(又称“海道测量学”)  hydrography
063 水道测量(又称“海道测量”)  hydrographic survey
064 海控点 hydrographic control point (注:以国家控制网点为基础所布设的加密点。按精度分为一、二级点和测图点。)
065 港湾测量harbor survey
066 沿岸测量 coastwise survey
067 近海测量 offshore survey
068 远海测量 pelagic survey
069 江河测量 river survey
070 湖泊测量 lake survey
071 岸线测量 coast line survey
072 水深测量 sounding
073 遥感测深 remote sensing sounding
074 机载激光测深 airborne laser sounding
075 回声测深 echo sounding
076 磁测深 magnetic sounding
077 测线 survey line
078 测深线 sounding line
079 测线间距 interval of survey line
080 加密探测 development examination
081 扫海[测量] sweeping[survey]
082 定深扫海 sweeping at definite depth
083 拖底扫海 aground sweeping
084 声呐扫 海sonar sweeping
085 声图判读 interpretation of echograms
086 扫海深度 sweeping depth
087 扫海趟 sweeping trains
088 深度基准面 depth datum
089 理论最低低潮面(曾用名“理论深度基准面”)  lowest normal low water
090 理论最高潮面 highest normal high water
091 略最低低潮面(又称“印度大潮低潮面”)  lower low water, Indian spring low water
092 设计水位 design level
093 航行基准面 navigational datum
094 深度基准面保证率 assuring rate of depth datum
095 验潮 tidal observation(注:定期测量潮汐的变化规律。)
096 验潮站 tidal station
097 验潮站零点 zero point of the tidal
098 同步验潮 tidal synobservation
099 水面水准 surface level
100 日潮港 diurnal tidal harbor
101 半日潮港 semidiurnal tidal harbor
102 混合潮港 mixed tidal harbor
103 分潮 partial tide
104 分潮振幅 amplitude of partial tide
105 分潮迟角 epoch of partial tide
106 潮汐调和分析 tidal harmonic analysis
107 潮汐调和常数 tidal harmonic constants
108 潮汐非调和分析 tidal nonharmonic analysis
109 潮汐非调和常数 tidal nonharmonlc constants
110 潮汐预报 tidal prediction
111 水位 water level
112 瞬时水位 instantaneous water level
113 水位曲线 curves of water level
114 特征水位 characteristic level of water
115 水深改正 correction of depth
116 水位改正 correction of water level
117 水位分带改正 correction of tidal zoning
118 测深仪改正数 correction of sounder
119 声速改正 correction of sounding wave velocity
120 档差改正 correction of scale difference (注:测深仪深度档变换所引起的改正。)
121 波浪补偿(又称“起伏补偿”)  heave compensation, compensation of undulation(注:海面起伏引起测深数据波动而进行的补偿改正。)
122 换能器吃水改正 correction of transducer draft
123 换能器静态吃水 transducer static draft
124 换能器动态吃水 transducer dynamic draft
125 换能器基线 transducer baseline
126 换能器基线改正 correction of transducer baseline
127 波束角 beam angle (注:测深仪换能器发射声波波束的张角。)
128 海底倾斜改正 sea-floor slope correction
129 测深仪记录纸 recording paper of sounder
130 测深仪回波信号 echo signal of sounder
131 测深仪发射线(又称“测深仪零线”)  transmiting line of sounder
132 定位标记 positioning mark
133 零[位]线改正 correction of zero line
134 测深仪读数精度 accuracy of sounder readings
135 测深总精度 total accuracy of sounding
136 重复精度repeat accuracy
137 [数据]更新速率[data] update rate
138 特殊水深special depth
139 主检比对 main/ check comparison
140 邻图拼接比对 comparison with adjacent chart
141 底质调查 bottom characteristics exploration
142 底质采样 bottom characteristics sampling
143 水文观测(又称“水文测验”)  hydrometry
144 测流 current surveying
145 航行障碍物探测 observation of navigation obstruction
146 透写图 tracing
147 海区资料调查 sea information investigation
148 海底地形测量 bathymetric surveying
149 水下地形测量 bathymetric surveying
150 大陆架地形测量 continental shelf topographic survey
151 海洋专题测量 marine thematic survey
152 海洋重力测量 marine gravimetry
153 厄特沃什效应 E?tv?s effect
154 交叉耦合效应(又称“C—C效应”) cross-coupling effect
155 海洋重力异常 marine gravity anomaly
156 海洋磁力测量 marine magnetic survey
157 海洋磁力异常 marine magnetic anomaly
158 海军勤务测量 naval service survey(注:为海军作战、训练的需要所进行的各种专门军事勤务测量。)
159 领海基线测 量territorial sea baseline survey
160 海洋划界测量 marine demarcation survey
161 海洋工程测量 marine engineering survey
162 海底施工测量 submarine construction survey
163 海底隧道测量 submarine tunnel survey
164 测量船 survey vessel
165 测量艇 survey launch
166 航向 course
167 罗经航向 compass course
168 船首向 heading (注:某瞬间的船首方向。)
169 航速 speed
170 航迹 track
171 海图制图 charting
172 海图 [marine]chart
173 航海图 nautical chart
174 海区总图 general chart of the sea
175 航行图 sailing chart
176 海岸图 coast chart
177 港湾图 harbor chart
178 墨卡托海图 Mercator chart
179 大圆航线图 great circle sailing chart
180 导航图 navigation chart
181 双曲线导航图 hyperbolic navigation chart
182 罗兰海图 Loran chart
183 台卡海图 Decca chart
184 康索尔海图 Consol chart
185 奥米伽海图 Omega chart
186 岛屿图 island chart
187 江河图 river chart
188 航道图 navigation channel chart
189 游艇用图 yacht chart, small-craft chart
190 渔业用图 fishing chart
191 军用海图 military chart
192 国际海图 international chart
193 普通海图 general chart
194 海区形势图 sea area situation chart
195 海底地形图 bathymetric chart
196 大洋地势图 general bathymetric chart of the oceans, GEBCO
197 大洋水深图 ocean sounding chart
198 专题海图 thematic chart
199 海底地貌图 submarine geomorphologic chart
200 底质分布图 bottom sediment chart
201 海底地质构造图 submarine structural chart
202 海洋重力异常图 chart of marine gravity anomaly
203 海洋磁力图 marine magnetic chart
204 海洋环境图 marine environmental chart
205 海洋水文图 marine hydrological chart
206 海洋气象图 marine meteorological chart
207 海洋资源图 marine resources chart
208 海洋生物图 marine biological chart
209 海[洋]图 集marine atlas
210 港湾锚地图集 harbor/anchorage atlas
211 引航图集 pilot atlas
212 郑和航海图 Zheng He,s Nautical Chart
213 电子海图 electronic chart (注:由计算机控制,能在显示器上同时显示海图信息及船位、雷达影象等航行信息的系统。)
214 电子海图显示和数据系统 electronic chart display and information system,ECDIS
215 电子海图数据库 electronic chart data base, ECDB
216 海图编制 chart compilation
217 海图分幅 chart subdivision
218 海图编号 chart numbering
219 海图比例尺 chart scale
220 海图投影 chart projection
221 基准纬度 latitude of reference
222 海图图式 symbols and abbreviations on chart
223 海图图廓 chart boarder
224 渐长纬度 meridional parts
225 渐长区间 projection interval
226 对数尺 logarithmic scale
227 公里尺 kilometer scale
228 海岸 coast
229 海岸线 coast line, shoreline
230 海岸性质 nature of the coast
231 干出滩(又称“潮间带”) dry shoal
232 低潮线 low water line
233 干出高度 drying height
234 航行障碍物 navigation obstruction
235 明礁 bare rock
236 暗礁 reef
237 干出礁 covers and uncovers rock
238 适淹礁 rock awash
239 险恶地 foul ground
240 鱼礁 fishing rock
241 鱼堰 fish haven
242 鱼栅 fish stakes
243 沉船 wreck
244 海底地貌 submarine geomorphology
245 浅滩 shoal
246 水深 soundings, depths
247 等深线 depth contours
248 底质 quality of the bottom,bottom characteristics
249 航标(又称“助航标志”) aids to navigation
250 灯塔 light house
251 灯桩 light beacon
252 立标 beacon
253 导标 leading beacon
254 无线电指向标(简称“电指向”) radio beacon
255 雷达应答器 radar responder
256 信号杆 signal pole
257 风讯信号杆 wind signal pole
258 水深信号杆 depth signal pole
259 灯船 light vessel , light ship
260 灯浮标 light buoy
261 浮标 buoy
262 灯[光性]质 light characteristics
263 灯光节奏 flashing rhythm of light
264 灯色 light color
265 灯光周期 light period
266 灯高height of light
267 灯光射程light range
268 雾警设备(又称“雾号”) fog signals
269 海底电缆 submarine cable
270 海底管道 submarine pipeline
271 海区界线 sea area boundary line
272 禁区界线 forbidden zone boundary line
273 危险界线 limiting danger line
274 禁航区 prohibited area
275 限航区 restricted area
276 水雷[危险]区 mine[dangerous] area
277 扫雷区 mine-sweeping area
278 扫海区 swept area
279 禁[止抛]锚区 anchorage-prohibited area
280 磁力异常区 magnetic anomaly area
281 雷达覆盖区 radar overlay
282 港口 port
283 港界harbor boundary
284 航道 channel
285 锚地 anchorage
286 锚位 anchorage berth(注:在港湾内较大的锚地中,对舰船抛锚停泊划分的位置。)
287 水文要素 hydrologic features
288 浪花 breaker
289 变色海水 discolored water
290 潮信表 tidal information panel
291 对景图 front view
292 方位圈 (俗称“罗经花”) compass rose
293 磁差 magnetic variation
294 年差 annual change of magnetic variation
295 海图标题 chart title
296 海图注记 lettering of chart
297 海图改正 chart correction
298 海图小改正 chart small correction
299 海图大改正 chart large correction
300 新版海图 new edition of chart
301 航海通告 notice to mariners, NM
302 航行通告 notice to navigator
303 无线电航行警告 radio navigational warning
304 航路指南 sailing directions, SD
305 航标表 list of lights
306 无线电指向标表 list of radio beacon
307 潮汐表 tidal tables
308 航海天文历 nautical almanac
' }3 F9 f4 f2 p* j# {! L/ {
活跃在昨天 23:57
