法国HYDROPTIC公司——UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统 ! l7 R4 [7 }. ]: ?
5 A- g; C4 ~& x7 Q7 D7 L$ K+ L
+ B2 o9 Q$ N# E" S: Y$ O
5 \) L3 j) ?; t设备介绍: v/ e- j' O3 a: Q% d4 ?
UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP6-HF系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,图像后续可以通过EcoTaxa浮游动物数据库共享平台来进行浮游动物种类鉴定及分类。它的耐压深度达6000m。: |5 [7 E( F' T9 E3 `
UVP6-HF是UVP5的小型版本,它的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升,拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。当UVP6-HF与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。UVP6-HF与UVP5版本系统相互校准。$ t' f- y7 o* @! p3 X4 R3 R0 \' e
/ H% T6 ^3 K9 S, s% Q
; O( x( k+ F* Q3 J$ y7 q3 W$ z
' c3 j- }- J G7 e6 h7 s8 Z: J主要应用:8 {# ~( [( f9 D% R" U
浮游动物和颗粒物剖面观测- O- ]! F! @6 Y" B$ P9 E
浮游动物图像颗粒物图像原位采集、处理; T$ n; m! u& X: e5 w5 C5 C
集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起
, h- O" Q( A3 m; k4 Y8 Y3 j( ]
: p3 ]: l; K) `0 h' g0 c" J- i; u" M2 g
: x- S( _; V, b. m$ ~% ]9 D规格:* P. c+ ]& I8 z+ {
" W0 B4 @, X6 _ A# H耐压深度:0-6000 m5 p' J; ^2 {, L A: R
空气中重量:4.4 kg" I. e9 S! j) P2 I! y9 J4 ]) f5 d8 z
水中重量:2.0 kg
5 Z! d& B4 o: N( ` k; {$ _8 b4 f材质:钛、玻璃、POM(连接臂)
, w3 Y1 C }* Y& U+ l' q输入电压:10-28 Vdc (≤6w,电池供电可续航10小时)4 T, R% {" s2 K1 Z: p0 g
接口:RS232,以太网,模拟输出/ x. \6 a( C7 V7 S1 ?5 n1 o
照明设备:1个玻璃外壳保护的激光二极管,635nm,100µS闪光灯
7 m1 ?, g: j7 h分辨率:5M pixels / 73*73 µM 7 s: q9 F- z& D. V) u
视野范围:180 x 151 mm6 Q2 R P$ a4 P
标准图像体积:0.65L
! P# m4 y* o. |: o+ w图片获取频率:≤20Hz4 i* {6 Z: P" ]: q. j. V4 T
图片实时处理% S. D" I) _9 _( Q5 D, V4 w
存储:1T(SD卡)0 F# A/ e( e! w0 P% F* u: I7 [+ S
0.1%精度的压力传感器
; n5 A: R- F9 ?% G2 U0 i0 ]可配备保护框架独立使用+ A# i) ^1 ]& T( @
可与CTD采水器集成使用,获取环境参数
, s5 r: d3 X7 M* i4 o, k与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr,www.ecotaxa.cn)兼容6 r! R7 T0 o6 A4 q( j) y
" a1 y4 p' M! j) }3 Y+ h& P
! @ \- G1 d$ P5 }% {7 r
图像分析软件—EcoTaxa:
5 G" H' _- Z5 W5 g5 H
" ]4 f5 ?! R& p) R" R2 q- ~4 K将UVP6-HF拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。
) W4 v( i# g% }3 a2 p& j0 z$ v1 [/ N1 R4 a$ j6 V8 X- z2 {
1 }0 T/ _" r& ?5 c更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理 ?' g2 u I/ Y6 k, P/ S
p4 M5 z4 \8 w
# O8 W& U% w, G4 b% ?+ Y9 h. E- i" a3 H
<span style="font-size: 16px;"><strong> |
