5 _$ @6 ~7 l- ?) u. D
飞机坠毁是否会像小行星一样对地球造成冲击吗?如果飞机坠毁在海洋会引起海啸吗?5 J' C, a% W K5 Q- |2 o
让我们来比较一下两种不同现象的能量,以给我们有一个大小的概念。一种用于非常大能量的常见单位是“吨”,它是一吨TNT(三硝基甲苯,黄色炸药)所释放出的能量:42亿焦耳。- v9 P" i8 S; W
首先,让我们计算一下空客A380在其最大起飞重量、最高速度下的动能。在高中物理中我们知道,一个物体的动能等于1/2乘以其质量再乘以其速度的平方。空客A380的最大起飞重量为560吨,最高速度为0.89马赫(音速的89%,约945公里/小时),从而可以计算得到动能约为2.5万亿焦耳,约600吨TNT当量。如果空客A380撞向海洋,那么释放出的能量是小于这个值(当然,我们希望这永远不会发生!)。
: {; D0 u! a, T6 @8 U与之对比的是,二战期间在日本广岛引爆的核弹所释放出的能量为15000吨TNT当量,这大约是我们上面所计算出的空客A380能量的25倍。" Q& K$ Z* @7 V, {( C; k- V z2 z J
而2004年12月26日印度洋海啸的能量估计约为3亿吨TNT当量,这相当于广岛原子弹的2万倍!因此,在这场海啸中的能量是空客A380最高能量的50万倍。" e+ ]5 k* Q1 e3 r; o, |- x
最后,能量大于3百万吨TNT当量(比印度洋海啸低100倍)的近地小行星是能够穿透地球的大气层而撞击地球的。另一方面,在6500万年前的白垩纪-第三纪灭绝事件中,尽管造成恐龙灭绝的小行星能量约为1亿吨TNT当量:这是印度洋海啸所释放出能量的1/3! g& M9 t: T5 }
那么结论就是,如果空客A380坠毁(我们希望这永远不会发生!),它不会像陨石撞击地球一样给地球造成影响或引起一场海啸:因为它没有足够的能量。 |
