+ d1 A5 n+ ?6 P  ' u% E7 @4 D1 i' a0 s
 - \% d3 K6 {' o# n( j
摘 要:本文简要阐述GPS静态相对定位技术在新建控制网中的应用,结合实例,论述了GPS静态测量中注意的问题,为控制测量工作提供参考。 关键词:GPS静态测量;相对定位;数据处理2 F! K9 `: S% P5 n5 C
1 引言近年来,随着全球卫星定位系统(GPS)技术的快速发展,GPS实时动态测量技术已完全成熟,GPS逐渐在测图、施工放样、航空摄影测量、海洋测绘和地理信息数据采集等方面得到了充分的应用。目前在测量工作中,测量工作者把动态测量作为一种常用的工作方法,但GPS静态测量作为一种经典的测量方法,仍然活跃于测量工作领域的各个方面,特别是在控制测量工作方面的应用。本文将围绕采用GPS静态控制测量工作方法,全面介绍建立GPS控制网的制作过程和方法,并着力阐述GPS静态测量的高效和高精度。' W/ N- A# R* X/ G( N
2 静态GPS测量概述2.1 GPS相对定位原理用3台或3台以上GPS接收机分别安置在若干条基线的端点,通过同步观测相同GPS卫星来确定多条基线向量。利用这些观测量的不同给合(求差)进行相对定位,可有效的消除或减弱相关误差(如卫星鈡差、卫星星历误差、电离层延迟、对流层延迟等)的影响,故可提高相对位置的精度,从而使这种方法成为精密测量定位中主要的工作方法。2.2 GPS静态测量的特点8 q! m$ P# [! j5 J
(1)测量精度高 $ F5 T( |/ e& Z3 F* K# J. A
GPS测量的相对精度一般在10-5-10-9,边长精度通常可以达到10-6以上,这是地面常规测量方法很难达到的。 # d) E' {+ {4 m5 B1 U' u& t
(2)选点灵活,无需通视
( p; B4 f8 t7 I( s2 @2 _6 h) F 由于GPS测量不要求测站间通视,因而选点时只用考虑外业观测条件和应用需求,大大提高了选点的灵活性,使控制网有较好的网形。 + C. y8 o, _5 M# v; S; O
(3)可全天候作业 ) i( W1 T* C" `' x; D
理论上,GPS测量可以在任何时间、任何气候条件下进行。这一特点方便了观测作业,有利按时、高效地完成控制网建立。
K: U$ m9 ?# S: ` (4)操作简便 . {. U9 B6 ]" N' @0 r9 L
外业观测和数据处理的自动化程度高,作业人员只需对中、整平、量取天线高、开机设置参数以及必要的记录,剩下的观测工作由接收机自动完成。 ; |9 ~7 G, I" [4 r
(5)可获得三维坐标 O9 @8 J& X3 L4 g- Y4 p8 L
GPS测量可以直接测量定点的三维坐标(大地经纬度和大地高)。 * ]3 ?. S3 o' b, r# C; f
3 静态GPS测量应用实例以广东省某市某镇某村片区GPS控制网为例,简单阐述GPS静态控制和数据处理的原理及应用。3.1 测区概况广东省某市某镇测区东以S365省道为边,南到西江,北至山边,面积大约1.1平方公里,地势平坦,交通便捷。仪器选用三台中海达双频接收机(有效检定期内),作业方式采用混连式。精度指标;其精度满足CJJ73-97所规定的二级平面控制网精度。3.2 选点、布网GPS静态观测是若干接收机同时接收卫星信号而进行的定位测量。测站之间不要求互相通视,GPS观测精度与卫星分布有关,与地面测站位置构成的几何现状无关。点位网的形状选择比较灵活,选点工作相对比较简单。因此,GPS点位适当选择,对整个控制测量项目顺利完成有着重要意义。所以,根据本次控制测量的目的、精度、密度要求,在充分收集和了解测区范围、地理位置、气候、交通条件、人文等以及原有控制点的精度、分布和保存情况的基础上,对本区进行GPS点位的选定和布设。3.2.1 选点原则根据任务范围和规范的要求,GPS控制网以整个工作范围为准。首先在地形图上进行初选,然后根据初选方案,再进行实地选点,选点应遵守以下原则:$ p* t6 r" e* J8 B
(1)测站周围视野开阔,高度角15度以上不允许有成片的障碍物。测站上应方便安置GPS接收机。 ! t5 L9 m& h/ r' b" K% a
(2)远离大功率的无线电信号发射源(如电台、电视台、微波中继站),与高压输电线、变压器保持50米以上的距离,避免干扰。 ! p5 U8 j0 a- E
(3)测站应远离高楼、围墙、大树、山坡及大面积平静的水面(湖泊、池塘)等能引起较强信号反射物,以免出现严重的多路径效应。
; h( y+ Z2 d; u% u! I. p (4)测站应位于地质条件良好、点位稳定、易于保护的地方,并尽可能顾及交通等条件。 (5)充分利用符合要求的原控制点。3.2.2 埋石控制点的埋石采用现场浇注的方法进行,事先在选点位置用电钻孔,然后用混凝土将孔填充,最后将标志镶嵌在混凝土中,埋设后,用切割机进行切割,统一编号,编号为;32Ⅱ001,32Ⅱ002,......,32Ⅱ22。具体埋设要求和编号如图1所示。! d6 e9 L5 y2 ?
 图1 控制点现场埋设与编号控制点标志埋设完成后,绘制点之记,并对控制点正面以及点位周围明显地物进行拍照,拍照约4-6张,以表达出点位情况为准,便于以后寻找。' p0 g* }/ L3 D. Z, m1 u: X
 图2 GPS控制网3.3 GPS控制网如图2:GPS控制网有34点组成,其中,新布设点22个,原有控制E级点5个,导线点7个,其中32GE04、32GE06、32GE32(均为上级复检最新成果)为起算点。以三角形作为基本图形。/ Y7 y& s2 ~( l' C4 P
4 外业观测4.1 外业观测技术要求以《卫星定位需市测量技术规范》标准中规定的GPSE级点为标准,站点观测大于1.6时段,每个时段大于等于40min。4.2 观测步骤( d3 u6 j. x) r
(1)安置接收机;将接收机架设在三角架上,进行对中、整平、量取仪器高(仪器高要在接收机互120度方向量三次,互差小于3mm,取平均值)。
a3 k8 R) ?% ^1 n (2)开机观测;开机正确设置观测模式(静态)、高度角(15°)和采样间隔(30s)。
% s. t' q- a6 n1 } |9 ^ (3)观测记录;观测者一律用铅笔及时填写GPS测量手簿各项内容(接收机型号、测站名、时段号、高度角等),手写要认真细致,字迹清晰、工整、美观。 (4)迁站;经认真检查,所有预定的作业项目均已全面完成且符合要求,记录和资料完整无误,方可迁站。4.3 观测作业组的基本要求
7 J4 n) \5 u- q (1)各作业组必须严格遵守调度命令,按规定的时间进行开机、关机的操作。 * ]5 I- d% Z N% d" a8 @; B! i
(2)按要求进行相关观测记录,不得改写和涂改,不得转抄和追记。读写有误时,可用铅笔整齐画掉,将正确数据写在上面并注记原因。 - X5 ^: a: l7 r7 o8 M$ o2 z+ c
(3)观测期间防止接收机震动,不得移动,要防止工作人员和其他物体碰动接收机或遮挡信号。 : C# c! s/ _2 Q2 c, h
(4)观测时,在接收机50m以内不得使用电台,10m以内不得使用对讲机和手机。
/ Z7 U1 g: U" t4 `: O' {" N* L1 ~ (5)观测遇到雷雨天时,应及时停止观测,防止雷击。 (6)在一个时段的观测过程中,不允许进行下列操作:a、关机后重新启动接收机;b、进行仪器自检;c、随意改变截止高度角或采样间隔;d、按键关闭文件或删除文件。
! V9 k* U( I k+ Z 5 静态数据处理GPS静态数据都有专门的数据处理软件,我们采用的是中海达HGO数据处理软件。5.1 数据处理流程) L1 {# g- D7 Q) b6 ` r
(如图3)
) A4 N/ ~% F0 M) u. O% M% l4 s # D/ |- E) r$ y* |; G; L- h
 5 |8 X% x' ~' E; q. o- m
图3 数据处理流程图 5.2 项目总结报告(节选)5.2.1 解算数据观测文件总数:129;站点个数:34;形成基线总条数:128;形成重复条数:41;合格:41;不合格:0;形成同步环个数:42;合格:42;不合格:0;形成异步环个数:190;合格:190;不合格:0;……。5.2.2 二维约束平差结果; B. Y3 g/ t8 K6 ]
基线条数:128;平差点数:34;基线标准差置信度(松弛因子):10.00σ;Tau检验显著水平:1.00%;单位权中误差比:1.2098;x2检验值:234.6929;x2理论范围:147.0196-248.4853;x2检验结果:True; 7 y4 [' p9 u4 B* h1 t& D, C3 d
平面四参数: X平移(m):-1739.54353741482;Y平移(m):75610.6464624293;旋转:-000:14:27.92334;缩放:0.999952395270672;……。5.2.3 二维约束平差坐标(部分)表1 平差坐标表6 R& Z' q( I! b' U
 - l, [0 s2 t) H( ~
1 B$ f) |" q9 j* J# f; w4 \ 平差后最弱边和最弱点 基线名:F6190482.zsd-F6200482.zsd;中误差_DN(mm):2.1;中误差_DE(mm):2.0;中误差(mm):2.9;相对误差:1:69299;站点名:I035;中误差_N(mm):2.8;中误差_E(mm):2.7;点位中误差(mm):3.9。4 p$ }8 C$ y( F/ T# i
6 成果检核为了能够有效确保整个GPS控制网实测精度符合相关的精度值测定要求,GPS控制测量工作完成后,仍需对静态GPS测量成果进行相应的对比工作,采用高精度全站仪(2″以上)对部分相互通视站点进行边长检查,总共对16边进行检核,检核结果如表2。2 t3 k" z9 Y* _
表2 边长检查表
8 P( J5 J. r: P% G6 r+ @! M7 H  通过表2可以看出:边长较差最大值为0.024m,相对中误差最大为1/31460,满足1/20000的规范要求。2 x1 L6 m2 Q# U8 v( T- a
7 探讨
) j/ _5 j# J2 T; X 为确保GPS静态测量具有精度高,操作简单,测绘效率高,在控制测量中有很大的优势,在实际工作中应该注意以下几点。
- r1 v. T$ d7 T: ]$ k' `3 z0 o (1)在选点工作中,除了考虑规范要求,还需要关注仪器和观测人员的安全,特别在人员密集和交通要道处,避免观测工作受来往车辆和闲杂人员的影响。
$ c% V8 _6 D% f (2)将标志埋设后,用切割机进行切割有一定的危险性,因此,人员前期必须培训或请专业人员,为了保证标志符合规范提高工作效率,我们用钢板制作专用磨具,以方便切割,如图4。
, j# X* v3 A/ H" ?# I6 Y  0 m' Q' l) V8 ], M
图4 专用磨具及现场效果照片 ( ]0 c$ a( X5 a! U" U
(3)在外业观测前一定要制定外业观测期间人员、设备、车辆的调度方案,它决定了GPS网的结构,是测量非常关键的环节。各观测小组应注意人员的合理搭配,合理调配工作人员,每小组应至少安排一名操作熟练的技术人员。
: `0 g- o; o6 r+ _, m (4)为保证各相邻站点具有较高的相对精度,对距离较近的点一定要进行同步观测,以获得它们之间直接观测基线。 ( F- d2 Q- Y& Z! E6 O
(5)为防止控制网在二维约束平差中发生扭曲和变形,起算点坐标数据必须经过严格的检核,应该是同一批次,且点位应均匀地分布在网GPS网周围和网中。 (6)GPS网的点之间一般不要求相互通视,但是为了下一步测量对通视的要求,为了便于拓展,站点最好有一个方向通视。, h/ K1 [' z% L, f. m
8 总结总之,由于GPS静态定位技术具有全天候、测站间无需通视、精度高、速度快、费用省等优点,在现在的测量工作中,已基本取代用经纬仪、全站仪、布设导线网、三角网等传统的步设平面控制网的方法。GPS静态测量也被广泛应用于工程测量、变形监测、航空摄影测量和遥感工作中。
- l& b0 Z# J9 `6 s: P+ I/ P' z( { 0 P: O7 m* u) P/ y& p+ l
-----END-----
, H- C2 [" h1 y 3 V+ k2 o5 Z: }! E- d0 o9 ]: Q) ?. \1 N
. M& f ~$ y! q+ F, ?7 S
社群交流 / 原创投稿 / 商务合作 5 Z; }4 }& Q. c4 A- @
0 e' X$ X4 {( j- X+ r
# T1 ]0 M" T* y
(请添加下方小助手微信) |$ K6 j" P6 z3 Y, r8 o' Y4 Q
 " Y- E0 @4 b' T2 d0 i
' t1 H' M" w" c1 T' w 来源:新疆有色金属 作者:权君娟 李新宁 8 Q! s7 j" t E/ F7 u, P
推荐阅读4 Y4 q8 x! V( t
【重磅】484家,注销!因未通过测绘资质复审换证或未提交测绘资质复审换证申请!
4 p5 R# {7 s5 |& K2 R 【技术】基于地空一体化的1∶500 地形图测绘应用(利用Smart3D 和Inpho软件进行空三) 2 k& B# I5 B+ t; {% c
【招标】4095万元!2022年省级自然资源统一确权登记招标公告
6 U5 l" k o* D. Q8 ? 【科普】谁能开展职业技能等级认定?如何开展?这篇告诉你 4 M: I k3 F! @9 m2 k
【关注】测绘成果共享互认!湖北荆州全面推进工程建设项目“多测合一”改革 4 |5 P0 {6 ?7 W) p! U/ j
 6 {& {: N" x' a7 M
推荐关注
& l) `3 z# k0 K5 }5 G  6 v `- e, H$ W$ P
0 k7 ]7 H0 K8 Q7 a 温馨提示:近期,微信公众号信息流改版。每个用户可以设置 常读订阅号,这些订阅号将以大卡片的形式展示。因此,如果不想错过“测绘之家”的文章,你一定要进行以下操作:进入“测绘之家”公众号 → 点击右上角的 ··· 菜单 → 选择「设为星标」 4 n, n/ w: l1 B \/ b& W X, l
↓↓↓点击下方“阅读原文”查看更多精彩内容... & d! {! m# f9 l/ \) d9 h
& u( ]; I, }- h
* j. q" x( s# J" A6 S9 ]
1 c4 }- R5 Z6 t; Y7 A
" V* o; T. J+ s7 J' g |
