- p# ~- Q2 i3 Z' t9 P+ v
海冰和表层积雪消融后形成的北极融池。高悦摄 ! p+ E; x$ V8 z1 N
) K7 ?2 @2 C5 X; u4 d
图片终年冰封的南极 吴琼摄 3 ^, f0 O2 a( B. N1 a7 d
* g# F5 c* M. Q7 c- s& S$ _1 r2 Q- u; C2 V
■袁林喜
1 W* s0 N" e9 W* R, d7 c" {, A
- g: |% V$ ^( j0 I* @5 ~5 I* R3 b
2 u7 e0 N; T2 `/ a 南极素有“冰雪高原”之称,即使在暖季(每年11月到次年3月)也非常严寒。北极地区终年冰封,天寒地冻。作为地球的两极,南极冷还是北极冷呢?
1 }( r; @: P8 n9 m D$ @& ` 先让我们看看中国的两极考察站。北极的黄河站位于北纬79°,夏天到那里的人可以发现,考察站周围的海湾积雪消融,苔原植物生长繁茂,北极绒鸭、北极燕鸥等海鸟也活跃起来。相比之下,南极的长城站和中山站却是另一番冰天雪地的景象。考察站区常年积雪难融,温度很低,动植物种类稀少。数据显示:北极的年平均气温为10℃左右,最低纪录为-70℃。而南极的年平均气温为-25℃~-30℃,最低纪录是-90℃。显然,南极要比北极冷!
5 }& N2 ]' ` b" q 那么,是什么原因导致南极比北极更冷呢?
8 [# s) x' U7 C 首先是南极与北极的地形差异。南极为大海包围的陆地,面积约1400万平方公里,其中约98%的面积被大陆冰盖覆盖,而且这些冰盖的平均厚度可达近2000米,终年不化。北极地区则是陆地包围海洋,北冰洋主要被欧7 \9 u; x9 J' H% s+ }
亚、北美大陆所包围,面积约1310万平方公里。其中冰面面积约为850万平方公里,仅为南极冰面积的60%左右。' U9 I5 e* f7 a) O6 E
北极地区的冰雪在夏季会大量融化,导致夏季冰面积更小。此外,北冰洋海水的热容量大,吸热本领强,吸收的热量就多,导致北极比南极要暖和得多。其次,南极海拔比北极高。南极平均海拔高度为2350米,其中超过3000米的地方约占南极大陆面积的25%,最高约5140米,是世界上平均海拔最高的大洲。而北极近2/3的面积都是海洋,平均海拔仅与海平面相当。海拔越高温度就会越低,正所谓“高处不胜寒”,因此南极就会比北极气温更低。; ^$ T1 a8 S: |$ j/ |7 X
最后,南极热量交换比北极少。由于南大洋有绕南极的西风环流和南大洋环流,南极无论是大气环流还是大洋环流均比较封闭,与中低纬度的热量交换较少,得不到热量的有效补充。相比较而言,北极地区与中低纬度的大气环流和大洋环流的交换则比较频繁,来自于中低纬度的热量可以通过环流向北极地区进行有效输送,这样就导致北极比南极温暖。......查看原文:www.52ocean.cn |
