. b5 B" t; U& D
手持式超声波测深仪 水深水温探测仪
# Y3 b( @- O1 n w6 X 产品介绍超声波水深探测仪是测量水库 、湖泊 、江河 、浅海等水中的测深仪器 ,测深时将超声波换能器置于水面或水中一定位置 ,利用超 ( v: _2 i* G& Y$ M1 _8 R
声波在水中的传播原理 ,通过仪器自动运算出当前水深 。本仪器采用国际先进技术 ,具有完善的水深测量功能 ,控制功能 ,数据 传输功能和人机交流功能 。本机集超声波收发传感器 ,伺服电路 、温度补偿传感器和补偿电路单元 、显示器 、控制信号输出及串 行数据或模拟量输出单元( 选购 )为一体的水深测量仪器 。具有少维护 、高可靠 、长寿命 、使用方便 、操作简单 、测量准确等特 点 ,因此广泛应用于水文测量 、水电厂 、库区 、浅海 、湖泊 、河道勘测 、环境水域监测的理想水深测量仪器。
! E& P; q6 X( e/ f6 V; k
' o; K" l8 I: H0 b8 g
* h0 z9 ?; X9 v0 e! f* W
: y) c: p8 l" U 量程
- p& R' [. l" r 50m,100m,200m,300m
4 \: y7 y/ ~1 r; q1 v8 j 精度
, [9 I' B8 f' Q: a ±0. 5% F·S ! \1 _# }- m5 k% k) L! \1 x# ~
盲区 . m; _# p9 o$ K8 p! E' Q, T( K
800 ~ 1200mm
, f) Z; T: {2 f 波束全角 5 l' Z9 O+ s& Z/ q7 ]
18 ° ±2 ° B* X, q: U, F- h# w
输出信号 ( u+ u, \% H$ u! v' M4 {) U! ?* i
4 ~20mA,RS485(同时输出二种信号 ) 3 _; ]9 I. ]$ w1 z+ D
仪表工作参数
% X8 F( c+ i8 ^$ s9 A 显示方式 :LCD多信息+背光显示 ,水深四位数字
+ @' y1 v; ^' k- t! L. n9 K6 I 显示分辨率 :d = 1mm/ 1cm(用户自己设定 ) 7 _3 M. `" {4 \
操作键盘 :五位轻触按键 1 m$ u Z% I3 t) U
工作温度 :0 ~ 50℃ ! N8 ?6 Q; g4 l. q& C* q
存储温度 :20~70℃
2 A+ L+ d& B- y; D2 H4 x" w 工作湿度 :≤80%RH 无结露 6 o% }" b+ \$ X
存储湿度 :≤70%RH 无结露 ( h w& H" A N# u! n7 w
外形尺寸 :235 × 115 × 70mm : Z: m' t8 Z' E+ ]& t
工作电压 :内置充电锂电池 ,间歇待机时间约6小时
$ |1 U, _: O/ Q# D8 ~ 传感器工作参数 / `( G- R! @3 y/ j$ Q1 C
应用介质 :淡水 、海水( 定货时确定 )
8 ^9 E o S9 { 工作温度 :0 ~40℃ 0 x1 Y5 f- c' H1 @: m* W4 r' z
吃水深度 :≥500mm
+ Z- R9 |; a* ~( D& C' v 探头电缆 :10m(标配 ,可定制20m ,30m ,50m) - w$ ~2 U6 G, ?
防护等级 :IP68
, ^9 T# X: ]' z5 ~( l$ l 机器重量 ! T2 h3 e7 p/ {/ G
整机净重≤5Kg ,包装后毛重≤6Kg(标配状态下 )
6 k r7 Y9 Y l5 J c$ o0 e 包装尺寸 - K2 D& l3 u+ g- ~7 x
37 × 25 × 37Cm(单台发货状态 )
) W" r3 S( `( g& U: X ? 安装方式
7 |5 K' e& a; _- k7 t% w 仪表手持便携式 ;传感器1时螺纹安装。 ' [7 ?2 }! Z% D% q# ?
专用充电器 - f! W' l4 G6 x
输入电压 :110 ~240VAC 50/60Hz 2 {3 S/ W2 {. ]/ r8 x
输出电压 :12.6VDC 350mA
8 @: m: v) i. ^' I! ~3 a , t) }) i- O1 n. B( O( B& H1 ~
; Z3 F/ m: J% X5 U; M6 Z9 J7 M* ?! _
3 _/ e2 |9 Z* L& `; `7 Q 技术参数 6 n8 V) k: x) [, B
产品标配: $ s$ H O0 { h) Q2 T$ n0 ~. D0 \
手持仪表 ,内置锂电池 ,1台 ;
4 K& s, U3 T3 I: H 探头 ,标配电缆10m , 1个;
7 y/ C4 Y. c% b1 l. n 专用充电器 ,1个 ; ) {/ }7 W+ n% u6 K
专用信号插头 ,标配电缆1m ,1个 ,
4 R9 j {' B3 S6 Z- E2 B, X$ D 铝合金手提防护箱 ,1个。 5 S1 x! D' B! d/ N# b0 [
赠送配件:
$ ~3 S% C2 A6 I$ ]9 q" E 探头用钢质连接杆 ,30cm/根 ,含连接件 ,2根 ;
9 Y( q; g4 w& H RS485/ USB转换器 ,1个。
9 B$ ~2 L. [9 `9 J3 F2 s! |9 p 现场测试 ) d" F: j9 u8 \# ?- U) m0 f
7 T5 s7 s9 O6 T* v0 R, y8 g
7 ?. b) \" E" f9 H: n2 R1 h
, P5 H" }8 o; @# D, K! |) A. {$ v7 G: ~# }- {# e. d3 L" H
