导语:绘图人员整合各石油勘探公司提供的数据,绘制出了有史以来分辨率最高的墨西哥湾地图。
9 O' }- m" d2 V7 u5 T# }2 o% K
9 D2 x5 B2 n1 N这是一张关于墨西哥湾海底的高分辨率新地图。现在,它终于公布于众。 ; ?3 X _& q: F+ M+ Q! C
( `7 M; i) G4 p
; |+ S& y( i( z2 c! y 制图:BUREAU OF OCEAN ENERGY MANAGEMENT
: W; ~" d' ~) i5 t/ B2 x+ a 撰文:Betsy Mason
/ F. i5 B( n2 i 从地质学上来说,墨西哥湾海底是地球表面最有趣的地方之一。这里的穹丘、凹坑、峡谷、断层和水道都与墨西哥湾的独特历史有关。在一张分辨率达14亿像素的新地图上,这些信息全都一览无余。
. d' {" u3 N; l+ x 在这幅引人注目的海底地图中,描绘了路易斯安那州和得克萨斯州海岸周围的情况。绘制者是你可能从未听说过的政府机关:海洋能源管理局(BOEM)。他们的工作是管理国家海上矿产和能源资源的勘探与开发。因此,他们能够获得私人公司收集的所有调查数据。4 l& O& C/ ~) J9 N
勘探公司利用3D地震波成像技术来绘制自己感兴趣的海湾地图。具体做法是,在船后面拖着一个高性能水下气枪。开枪后会产生声波,一路向下,触到海底后反射回来。沿着水面放置的几排水下传声器负责记录接收到的声波时长。最后,这些数据会被转换成地形图像。
+ B- V' O# U6 C6 I 在下面这张图中,你可以清楚地看到,和目前已有的最好地图(绘制于20世纪90年代)相比,这份数据的分辨率要高得多。
5 U# P/ T+ k1 u, H, s9 N# O
6 X5 g% W2 Z; _" C 这是墨西哥湾西部的马蹄形盆地,右边的高分辨率新地图明显更清晰。6 J& Z4 f3 E2 }1 e* n, p
2 e! t6 Z" _0 P e; S) C 墨西哥湾海底奇特的地形主要源于底部厚厚的盐层。科学家认为,这些盐很有可能是在2亿年前聚积而成。那时,非洲刚刚开始与美洲分离。墨西哥湾可能只是一个独立的盆地,里面充满了盐水,而盐水不久就蒸发了,留下了厚厚的盐层。后来,盆地变成了港湾,盐也被河流沉积物所覆盖。% o6 W; C/ z" W' y( X5 {8 L; M+ t& g* v# Y
盐不会像上面的沉积物那样,在重压之下变得紧凑,所以相对而言不太密实。再加上盐很容易流动,变形、被挤压。导致一团盐被推到上面的沉积层中,形成穹丘、脊状和断层。这些奇怪、复杂的结构是地形的一部分,也为储藏大量石油创造了条件。 ?+ n1 T# A s
这种奇怪的地形,在旧地图上,我们只能看到模糊的界限。旧地图的分辨率为2500平方米/像素,对于海底而言其实已经很不错了。但在生物学家看来,这还远远不够。2010年,发生了深水地平线石油钻井泄漏事故,生物学家需要受灾地区更详细的图像,从而评估生态损失。为了帮助他们,BOEM设计了一种方法:之前,不少勘探公司利用3D地震波得到了这片区域的数据,他们把这些数据结合起来,制作出了一张高分辨率地图。有了这次成功,BOEM意识到,绘制出整个墨西哥湾的地图是可行的。0 y, {7 R! u+ V+ N
BOEM从勘探公司绘制的200多幅墨西哥湾的独立地图中,收集了最好的调查数据,整合到一张全区域地图中。分辨率近150平方米/像素(150平方米相当于美国普通家庭的房屋面积)。经过七家公司的同意,BOEM对公众发布了这张地图。2 {" k. R3 v+ q9 B, o2 S
7 @ A' c; M1 q. {
在新的高分辨率海底地图中,我们可以清晰地看到墨西哥湾东部的约书亚水道(图中标为channel-levee)。+ u- C j( o, b- Y
% v; X' W/ n7 Y% p1 j, X' t (译者:Sky4)......查看原文:www.52ocean.cn |
