物理海洋学(physical oceanography) 狭义而言,物理海洋学是运用物理学的观点和方法研究海洋中的力场,热盐结构,以及因之而产生的各种机械运动的时空变化,海洋中的物质交换,能量交换和转换的科学; 广义而言,物理海洋学是以物理学的理论、方法和技术,研究海洋中的物理现象及其变化规律,并研究海洋水体与大气圈、岩石圈和生物圈的相互作用的科学。 - P" Q4 w# o* [4 h- R) y, ]6 k
001 海洋水文学(marinehydrography, marine hydrology) 是关于海水起源、存在、分布、循环、运动等变化规律和运用这些规律为人类服务的知识体系,是水文科学的一个分支。 002 动力海洋学(dynamicaloceanography) 从理论上研究海水运动的热力和动力过程极其运动规律的学科。 003 区域海洋学(regional oceanography) 描述海洋学(descriptiveoceanography) 综合地研究一个海区中各种海洋现象的科学,是海洋科学的一个分支科学,也是世界自然地理学的一个组成部分,描述海洋学概念与其类似。 007 海水(sea water) 构成海洋水圈的水。 008 海面水温(sea surfacetemperature) 表征海面冷热程度的物理量。 009 现场温度(in situtemperature) 表征海水处所冷热程度的物理量。 010 等温线(isotherm) 在一定参考面上(如温度分布图上)表征冷热程度相等各点的连线。 011 暖水舌(warm water tongue) 在一定参考面上(如水温分布图上)等温线从高到低呈舌状分布的暖水。 012 冷水舌(cold water tongue) 在一定参考面上(如水温分布图上)等温线从低到高呈舌状分布的冷水。 013 暖水圈(warm water sphere) 大洋暖水圈是指在大洋主温跃层以上,南北极锋之间的水域。 014 冷水圈(cold water sphere) 大洋冷水圈是指在大洋主温跃层以下,与极锋向极一侧的全部水域。 015 盐度(salinity) 表征自然水中溶质含量的物理量,以克/千克(‰)为单位。由于此量值不能直接测定,只好通过间接的定义来测定。具体定义因测量方法不同而异。如氯度定义法(氯度是海水中卤素离子含量的一种标度。即在 1kg 海水中,以氯置换溴和碘之后氯离子的总克数):即 1kg 海水中的溴和碘全部被当量的氯置换,而且所有的碳酸盐都转化成氧化物后,其所含的无机盐的克数。由于分析它既复杂又费时,所以当时(1902年)总结出计算盐度的经验公式
;实用盐标法(实用盐标就是指温度为
和压力为 1 个标准大气压(101325Pa)下,海水样品的电导率与标准氯化钾溶液(它所含 KCl 的质量比 32.4356×
)的电导率之比值为
; 当=1,实用盐标为 35;当≠1,实用盐标为:
式中:
, 当 2 ≤ S ≤ 42 时有效。海水的实用盐标采用电导率测定。由测得电导率比
温度 t ,压力 p 通过下式计算实用盐标。 式中:
实用盐标可简称为盐度。 016 等盐线(isohaline) 在一定参考面上(如盐度分布图上)表征盐度相等各点的连线。 017 盐舌(salinity) 在一定参考面上(如盐度分布图上)成舌状分布的等盐线族。 018 淡水羽(freshwater plume) 在入海河口区上层呈羽状分布的淡水。 019 盐指(salt finger) 热而高盐的水层位于冷而低盐的水层之上时,在界面处发生盐度较大的水向下成指状分布的现象。 020 盐楔(salt water wedge) 在入海河口区下层成楔状插入河口的盐水。 021盐侵(salt intrusion,salt invasion) 盐水侵入海岸地区地下水或土层的现象。 022 温-盐图解(T-Sdiagram) 研究水团混合和温盐结构等的常用分析图,通常包括温-盐曲线图和温-盐点聚图两种。在温盐坐标系中,将同一测站各层的水温与盐度所决定的点,按水层顺序连成曲线,即得温-盐曲线(T-S 曲线);若将各站和多层的水温和盐度所对应的点,划在同一张温-盐坐标图中,便得到温-盐点聚图,又称温-盐关系图(T-S关系图)。 023 温盐指标(T-S index) 温盐指标是水团分析的主要依据,在 T-S 图解中,当水团内部的温盐值完全相同时,一个点就代表一个水团,若水团内部的温盐相对均匀(稍有差异),则一个密集的点簇代表一个水团。 024 热盐结构(thermohalinestructure) 海洋热盐结构系指其垂直分层的结构,其垂直尺度自一米至几十米的结构称为细结构,而将与微尺度湍流相联系的结构称为微结构。从形状看,有阶梯结构,线性结构和逆置层结构。 025 海水密度(sea waterdensity) 单位容积的海水质量,单位为
或
。用符号ρ 表示。 026 条件密度(sigma-t, б t ) 不考虑大气压力时的(在海面时)海水密度。 027 现场密度(in situ density) 表征海水处所的密度,表示现场温度、盐度和压力下的密度。 028 现场比容(in situ specificvolume) 表示海水处所单位质量海水的体积,为密度的倒数,用α(s, t, p)表示。 029 比容偏差(specific volumeanomaly) 系指现场比容与盐度为 35‰温度为
、压力为 P 时的海水比容之偏差,用δ( s, t, p )表示。 δ( s, t, p ) = α(s, t, p)-α(35,0, p ) 030 热比容偏差(thermostericanomaly) 系指海表面海水的比容与海表面海水盐度为35‰、温度和压力为零时的比容的偏差,用Δ( s, t )表示。 031 垂直稳定度(verticalstability) 表示海水密度垂直变化的量。其解析式为
032 对流混合(convectivemixing) 海水在垂直方向上的相向运动造成不同水层的海水混合。 033 [混合]增密(caballing) 海水混合层的密度较参与混合的水层的平均密度增大的现象。 034 温跃层(thermocline) 海水温度垂直突变的水层。 035 主温跃层(main thermocline) 永久存在的温跃层,亦称永久性温跃层。 036 永久性温跃层(permanentthermocline) 永久存在的温跃层。 037 季节性温跃层(seasonalthermocline) 随季节生消的温跃层。 038 盐跃层(halocline) 海水盐度垂直突变的水层。 039 密度跃层(pycnocline) 海水密度垂直突变的水层。 040逆置层(inversion layer) 在温跃层中存在的温度随深度递增的逆温层,还存在密度随深度递减的逆密层,这些通称为逆置层。 041 均匀层(homogeneous layer) 海水温度密度不随深度变化的水层。 042 混合层(mixed layer,mixing layer) 产生混合过程的水层。 043 大洋对流层(oceanictroposphere) 由大洋热力过程产生的对流混合层。 044 层化海洋(stratified ocean) 温-盐度垂向分层结构的海洋。 045 冷涡(cold eddy) 较周围水温低的冷水涡旋。 046暖涡(warm eddy) 较周围水温高的暖水涡旋。 047 水型(water type) 性质完全相同的水体元的集合。通常是指温盐度均匀,在温-盐图解中仅用一个单点表示的水体。 048 水团(water masses) 性质相近的水型的集合。具体而言,系指源地和形成机制相近,具有相对均匀的物理、化学和生物特征及大体一致的变化趋势,而与周围海水存在明显差异的宏大水体。世界大洋中存在 5 个基本水层:即大洋暖水区的表层水、次表层水、大洋冷水区中的中层水、深层水和底层水。按其温盐特征和源地,可把 5个水层视为 5 个水团。 049 水系(water system) 符合一个给定条件的水团的集合。即水系的划分只考虑水团的一种性质相近即可。 050 表层水(surface water) 大洋暖水区的具有高温、相对低盐特性。其来源就是低纬海区密度最小的表层暖水本身。 051 次表层水(subsurface water) 具有独特的高盐特征和相对高温。它是由副热带辐聚区表层海水下沉而形成的,分布在表层之下与大洋温跃层以上的南北极锋之间的水层。 052 上层水(upper water) 表层水与次表层水的总称。 053 中层水(intermediatewater) 在高盐次表层水以下的低盐水层,源自西风漂流辐聚区表层海水下沉而形成的水层。约在 1000~2000m范围内。但地中海、红海、波斯湾的中层水是高温的。 054 深层水(deep water) 在中层水以下盐度稍有升高的水层,来自北大西洋上部低温高盐贫氧的冷却下沉水。深度在 2000~4000m 之间。 055 底层水(bottom water) 在大洋底层的温度最低盐度最大的水层,源地主要是南极海域的威德尔海盆。 056 沿岸水(coastal water) 沿岸海域的水体。 057 中央水(central water) 在世界大洋次表层中夹于极地水之间的水团(大西洋、印度洋),或赤道水与极地水之间的水团(太平洋)。 058 南极绕极水团(antarcticcircumpolar water mass) 在世界大洋次表层中围绕南极的水团。 059 北极水(arctic water,north water) (从水团的意义上讲)指北极深层水和底层水而言。 060 副热带模态水(subtropicalmode water) 副热带高压区的表层水是大洋表层盐度最高、悬浮物极少、营养盐很低、水色和透明度最高的海水,故称副热带模态水。 061 黄海冷水团(huanghai coldwater mass) 在夏季黄海的深水区域,20m 以深直至海低的水层。由于其温度(底层最冷处在
以下)与上层的高温水(
)形成强烈的对比,所以被称为黄海冷水团,也称黄海底层冷水,以与黄海表层水团相对应。 062 长江冲淡水(changjiangdiluter water) 指长江口外的冲淡水团。夏季其范围向东可延伸到
,河口附近盐度低于 15‰~10‰,水舌外缘的盐度上升到 30.0‰左右,高温、低盐、密度小,只漂浮于近海面约 10m 左右,其厚度不大;冬季只占据河口外不大的范围,伸展方向也转而偏南,可与浙闽沿岸水相连,但比后者温盐低。 063 赤道辐合带(inter tropicalconvergence zone, equatorial convergence) 南北半球副热带高压之间的信风汇合带。 064 海洋锋(oceanic front) 一般是指性质明显不同的两种或几种海水之间的狭长过度带。狭义而言是水团之间的边界线;广义而言,可泛指任一种海洋环境参数的跃变带,诸如水温锋、盐度锋、密度锋、声速锋、水色锋、透明度锋、以及海水化学要素锋、生物要素锋等等。 065 细结构(fine structure) 尺度在 100m~1m 之间的海洋要素垂向分层结构称为细结构。 066 微结构(microstructure) 尺度在 1m 以下至分子耗散尺度之间的海洋要素垂直结构称为微结构。 067 海面带斑(slick) 水色不同的带状海面。 068 海洋湍流(oceanicturbulence) 海水质点呈无规则的或随机变化的运动状态,这种运动服从某种统计规律。 069 双扩散(double diffusion) 由热量和盐量通过分子扩散而引起的海水混合现象。 071 海水状态方程(sea waterstate equation) 是海水状态参数温度、盐度、压力与密度或比容之间的关系式。亦有人称之为 p-v-t 关系。一般写成 ƒ(ρ,s, t, p )= 0 或ƒ( α,s, t, p )= 0 在海洋科学上,一般用α=α(s, t, p)的全微分
072 水色(water color) 表征海水颜色的物理量。特指把直径 30cm 的白色圆盘(透明度板)放在二分之一透明深度处,作为背景,其上的水柱颜色。以水色计的标号表示。 073 海水透明度(sea watertransparency) 表征光线所能透过海水的最大深度。 074 海流(ocean current) 海洋中除了由引潮力引起的潮汐运动外的海水沿一定流路流动的现象。 075 总环流(generalcirculation) 全海洋海水流型的总体,一般指较大范围内海水运动的平均状态。 076 大洋环流(oceancirculation) 大洋海水流型的总体。 077 热盐环流(thermohalinecirculation) 由温盐作用引起的环流。它是形成大洋深处温盐结构及海洋层结的根本原因。 078 热盐对流(thermohalineconvection) 海水在垂直方向上由于温度与盐度的扩散系数不同而引起的有轨律的双向运动。 079 深渊环流(abyssalcirculation) 大洋深渊层的海洋环流。 080 赤道流(equatorialcurrent) 在赤道两侧附近由东向西流动的两支海流。 081 南极绕极流(antarcticcircumpolar current) 环绕南极大陆流动的西风漂流。 082 漂流(drift current) 海水在风力作用下产生的流动。亦称风海流。 083 西风漂流(west wind drift) 海水在盛行西风作用下产生的自西向东的海流称为西风漂流。即北太平洋流、北大西洋流和南极绕极流。它们是南北半球反气旋式大环流的组成部分。 084 风海流(wind-drivencurrent) 海水在风力作用下产生的流动。 085 地转流(geostrophiccurrent) 海水受到的水平压强梯度力和科氏力平衡时形成的海流。 086 密度流(density current) 海水受到的水平密度梯度力的作用而形成的海流。 087 坡度流(slope current) 由于海面倾斜而形成的重力梯度流称倾斜流。 088 信风海流(trade windcurrent) 海水在信风作用下产生的自东向西的海流称为信风海流,南北半球各一支,它们是南北半球巨大气旋式环流的一个组成部分。 089 季风海流(monsoon current) 海水在季风作用下产生的海流。 090 补偿流(compensation) 一处海水流失,他处海水流来补充形成的海流。 091 逆流(countercurrent) 与顺流(主流)临近的方向相反的流。 092 赤道逆流(equatorialcountercurrent) 在南北赤道流之间流向东去的一支表层海流。 093 潜流(undercurrent) 在表层流之下与表层流方向不一致或相反的海流。 094 赤道潜流(equatorialundercurrent) 在大洋赤道流下方的温跃层内与其上赤道流方向相反自西向东的海流。 095 太平洋赤道潜流(pacificequatorial undercurrent,cromwell current) 在太平洋(南)赤道流区下方的温跃层内与其上的赤道流方向相反的自西向东的海流。 096 大西洋赤道潜流(atlanticequatorial undercurrent, lomonosov current) 在大西洋赤道流区下方的温跃层内与其上赤道流方向相反的自西向东的海流。 097 上升流(upwelling) 系指海水从深层向上涌升的流动。 098 下降流(downwelling) 系指海水自上层下沉的铅直向流动。 099 沿岸流(coastal current,littoral current) 沿海岸流动的海流。 100 渤海沿岸流(Bohai coastal current) 系指在鲁北沿岸与辽东湾沿岸终年存在的大致稳定的沿岸流动的海流。鲁北沿岸流沿莱州湾向东,出渤海海峡入黄海;辽东湾东岸沿岸流沿辽东湾西岸南下出渤海海峡入黄海。
! f8 b, |/ i* d! m1 b2 H) N# @ |
