[Python] python下载ERA5步骤及其绘制
ERA5是海洋最常用的一个再分析产品,是ECMWF对全球气候的第五代大气再分析。目前ECMWF的数值预报结果公认的世界领先,很大程度是因为其先进的资料同化系统。再分析资料是使用资料同化的方法,将模型数据与来自世界各地的观测数据与结合起来,形成一个全球完整的、一致的数据集。
, m3 V* ^8 o3 D- ^! J* Z
海洋领域的很多研究,都需要用到ERA5再分析数据,那么ERA5如何获取呢,虽然官网已经有英文教程了(www.52ocean.cn),但还是会遇到各种各样的问题,真的让人心态爆炸。虽然数据集是公开的,但是长时间大规模的资料下载还是不容易的,资料量大,下载时间长,下载的过程也经常中断。今天说一下我获取的过程,希望能对各位有所帮助。
下载ERA5主要分为三步:
1. 官网注册,获取CDS API key。
2. 安装python相关的库。
3. 复制粘贴代码,下载数据。
具体步骤及一些遇到的问题如下:
1.获取cds key
1.1 先登录网站(www.52ocean.cn),注册完成后点击上方。就会有一个黑色的方框,url:,key等等,如下图,复制一下。
# ?/ |" s8 |5 M2 U
) K" L- G$ G6 m8 \' ]. t4 [2 M) V
1.2 在c盘/用户/用户名 这个目录下创建一个 创建一个.cdsapirc文件。注意不是创建一个txt,然后改为.cdsapirc。关于.文件的创建方式可参考:www.52ocean.cn
! B" @2 ~. r$ B  ~, _
2 q6 k  }; k' }* c: [% D* n
1.3 文件创建成功后使用记事本编辑内容如下(把刚刚复制的key等内容替换一下,verify必须为0,表示同意下载协议):
' E$ ?2 g- n; h: }
[Python] 纯文本查看 复制代码
url: [url=https://cds.climate.copernicus.eu/api/v2]https://cds.climate.copernicus.eu/api/v2[/url]
key: uid:api key
verify: 0
4 o- L3 W0 p5 w9 r/ p
2.安装pythoncdsapi
2.1 官网下载python3.7,安装,然后按win+r键,然后输入:pip install cdsapi .正常情况下会安装完毕,可以跳到步骤3了。
) V) g- [7 L9 G( B8 r8 U
2.2 但我的就出错了。然后我下载原安装包,然后解压,运行cmd,然后进入解压目录输入:pythonsetup.py install ,安装,各种方法都不行。报错SSLError(SSLCertVerificationError(1,'[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]…”。
* J4 I+ g) l0 ~! g: a/ @0 S! Z
解决:win+r键, 然后输入:
. z. v  H% w2 \' ~0 p
[Python] 纯文本查看 复制代码
python -mpip install cdsapi --trusted-host pypi.org --trusted-host
: s/ d/ E- e4 \7 g& I
3 选择下载数据
进入刚刚的网站,(1.1中网址),点击:Get ERA5 from the Climate DataStore。注意选择自己需要的对应产品,由于产品丰富ECMEWF网站也比较复杂,尤其是针对新人,可以点击上面的搜索栏搜索关键词。
- v- n) J! S( u
7 @2 }: w8 M# \0 B9 ^
如下图,进入需要的产品后,选择自己需要的年月时间,以及数据格式(支持grib和nc)。点击Show API request,复制代码。
8 n7 I" ]# V4 t  x! V$ M
4 ^. s' D5 e" C' Y% r8 c
用python的idle运行,几十kb/s,用spyder运行就很快,几十到几百kb/s。有时在合适的时间段下载也非常主要,在晚上或者早上可能会快一些。下载文件位置位于你运行脚本同目录下。
9 ~' }/ g" [1 o
# [5 M6 K2 U: @: U) }6 l
有时或许我们并不需要下载数据,只是为了查看数据,官网还提供直接的画图工具:ToolboxEditor。直接网页上运行,官网提供案例,简单易学,使用非常方便。但缺点就算运行速度不是那么快。但有时在检验我们自己的画图代码或者数据是否正确时非常有用。
) x+ r1 G0 q" P
! L* Q/ n9 A4 {8 V3 ^8 [
最后简单绘图检查一下下载的文件,全球陆地2m高气温,以下为运行的代码:
$ Q! h6 X6 C, v6 W2 ^
: ?% N% Z& n# v8 D- n" `- p! S6 s
& P0 m$ v. B( j: p' B' g* |8 X# ^+ k( B- y# F1 u
[Python] 纯文本查看 复制代码
# -*- coding: utf-8 -*-
def download_era5():
    import cdsapi
    c = cdsapi.Client()
    c.retrieve(
       'reanalysis-era5-land',
            'format':'netcdf',
            'variable':'2m_temperature',
            'year':'2021',
            'month':'01',
            'day':'01',
            'time': [
               '00:00', '01:00', '02:00',
        'download2.nc')
def plot():
    from netCDF4 import Dataset as NetCDFFile
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    from cartopy.mpl.gridliner import \
      LONGITUDE_FORMATTER, LATITUDE_FORMATTER
    fromc artopy.io.shapereader import Reader
    import cartopy.crs as ccrs
    import cartopy.feature as cfeature
    import pandas as pd
    import numpy as np
    mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
    nc =NetCDFFile(r'C:/Users/island/Desktop/download2.nc')
    print(nc.variables.keys())
    temp =nc.variables['t2m'][:]
    lat =nc.variables['latitude'][:]
    lon =nc.variables['longitude'][:]+180
    fig =plt.figure(figsize=(18,15))
    ax =fig.add_subplot(111,projection=ccrs.PlateCarree())
    leftlon, rightlon,lowerlat, upperlat = (-180,180,-90,90)
    ax.set_extent([leftlon, rightlon, lowerlat, upperlat])#,crs=ccrs.PlateCarree())
    lons, lats=meshgrid(lon,lat)
    m=ax.contourf(lons,lats,temp[:][:][0])#,colors=cmap3)
    ax.set_title('t2m',loc='left',fontsize=15)
    cbar =fig.colorbar(m,shrink=0.5)
    cbar.set_label('t2m(K)', fontsize=15)
    plt.savefig('./t2m.png')
if __name__ == "__main__":
     download_era5()
     plot()
% j# J* L( H9 q# y4 R% X* [( D9 i
​以下全文代码均已发布至和鲸社区,点击下面链接前往,可一键fork跑通:
( H! T. [- j9 ^! @% T* W
5 X9 V  d. r! V8 a- c! L' U
! e$ G: s  Z6 k$ ~& \( A9 a6 L
南阳张小原
活跃在2024-11-16
