丹麦KC-Denmark公司--4通道柱状采泥器
- F/ F3 r0 e+ n: m0 s
* _3 g) Z2 S+ S) L$ k6 Y5 J( ^6 ?' |$ a8 t% y8 m. A
2 @, E' ^3 M# C
丹麦KC-Denmark公司4通道柱状采泥器用于采集化学、地球化学和生物样品。4通道柱状采泥器所取样品不会受到干扰,采泥器的取样管可快速更换。4通道柱状采泥器的耐压深度:10000m。采泥器顶部带液压减震器。多通道柱状采泥器所有部件由AISI 316不锈钢制成。采泥器的支架为方形不锈钢,规格:30x30x3mm。3 p$ S2 ]- {7 Q. h6 v2 w
, ^" N0 W, ~% ^, g* Q3 V5 ^+ o
5 p$ i p$ Z$ b8 e技术参数:
. V( Q8 P1 k0 Y6 U! G% p货号9 X0 Z: H5 w; D' }2 F* l n; j
| 74.0002 w' `) w& o0 ~( P) J8 G" J
| 71.080
& }( @8 x* ~( J) I# ] | 71.5009 Y- z i$ J9 ~) _, Y' S8 X! o8 D, M
| 标配
) ^0 m" f! i) m6 u% B | 采泥器包含AISI 316不锈钢取样支架,4根取样管,1个液压减震器,1个安全锁6 b2 [% Q8 z% [ y
; e* [7 i5 F/ K0 N% G | 采泥器包含AISI 316不锈钢取样支架,4根取样管,1个液压减震器,1个安全锁
5 t2 a K0 R% a | 取样管
6 B- h) h$ {1 S" ^ | Ø60x52mm,长500mm,穿透深度:400mm,重量0.45kg) Q. p" y+ r3 C/ \7 U
| Ø80x72mm,长500mm,穿透深度:400mm,重量0.45kg
# V* t4 `9 I+ c% n' J# ?6 m* L9 S | Ø100x95mm,长600mm,穿透深度:400mm,重量1.4kg
l! ?# Y [0 I& v3 I, z | 高度+ k% s; W4 V7 C8 x& Y) F5 B% X8 x- q
| 170cm
# E- N/ W \ C8 Z! S: _' d( U | 170cm4 _$ k' J, ~' V* |
| 199cm
1 k# \' E+ [4 o | 底部框架
: {) j1 j2 y- O, P9 J | 85x67cm
0 Z' a' t9 X: u, L% t. E | 85x67cm
C- n9 n/ z! h, h- v [- @ | 79x79cm* R( a1 r! O2 Q9 C5 V
| 重量
, h7 ~ j3 o. i) _ | 130kg。加装铅块后210kg3 x5 w) ]2 y' K, P) S) y
| 130kg。加装铅块后210kg
) A! m* c" i* R6 |1 ]4 e( _ | 190kg。加装铅块后270kg
' J, ] g" `) R$ z8 f5 Q | 配重铅块+ k( g& h5 |, a' Z
| 10kg/块,可加装12块0 S, }# [5 P, j z; m
| 10kg/块,可加装12块# D6 N, i3 _) t0 ], V
| 10kg/块,可加装12块
' J- P' |0 |3 S. g) ?5 ? | ; |9 f5 z" u# O6 R
防止采泥器样品流失的两种方法:. j. }/ x. D/ f
在采泥器的取样管顶端有一个防回流挡片,当多通道柱状采泥器下沉时处于打开状态。" z# M9 E4 e; a, d& Q
每个取样管底端有一个弹簧板,当采泥器取样结束时,它们会将取样管底端关闭,同时采泥器4个顶端弹簧盖也会关闭。) U; j. `( Z' \% V, K# z6 h+ f% i# v3 D& u
0 I) C1 D4 n: D6 e/ t) R& Z5 Q$ `9 L! z& h! ]# q+ o
3 s) X7 C: T1 b) d" k4 r | # y$ w! S) ^' s
| $ f9 m* t5 l$ w$ a: c1 Y
| 4 Z" c" }% c# l
| 防回流挡片 + c& [6 c" |9 n# m2 k8 C7 \
| 弹簧闭合器
: W A9 ^2 M8 r: z5 T | 快速更换装置' S0 o9 Y, d- Z- |" ]
| 液压减震装置
; d4 F t K/ H | 7 X8 ]# D+ s, l( ?& c& Z4 \
' c) _# p7 e- b1 I& U. f3 l) X8 o' Y# ?
- B/ ?+ N, }0 B" v
采泥器实地采样照片:
1 ~( q' M* X8 ?( q* v) r3 S+ V; f1 Q$ H6 t# @ X) x& B9 I( F- R
' q) e4 g$ p. u4 b
- B% b2 P4 y# g p4 U. n
2 u; J5 m, J; A: M: k" i# H
更多关键词:深海采泥器,深海底泥取样器,多通道柱状采泥器,多通道底泥柱状采样器,深海柱状采泥器,Multi-Corer,丹麦KC-Denmark公司,底质采样器,进口采泥器,箱式采泥器 0 t8 ?* U9 n! b
E4 w7 |- |2 b- V# K+ [$ \, e
! U* V7 h7 }* p' u<span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"> |
