( @, [4 r7 T$ m8 A; P; b& q1 r
7 V9 F! T Y5 f+ @ 【FT-LS5】首要的是在使用之前,需对仪器进行细致检查,确认其表面及内部构造均完好无损,并且电池电量充足,足以支持整个测量过程。一旦发现仪器存在损坏迹象或电池电量不足,应当立即采取措施,进行必要的维修或更换新电池。 % i6 t! {- Y2 @1 M4 S7 J; v. v6 r" L
将仪器对准水流方向,保持稳定,避免晃动或倾斜。按下测量键,仪器将开始发射雷达电波并接收反射信号,经过内部处理后,将流速数据显示在屏幕上。在测量过程中,应密切注意屏幕上的数据变化,以及是否有任何异常提示或警告信息。如有需要,可及时调整测量参数或重新进行校准。 6 J# u" e& D* K; p. o
测量结束后,及时保存并导出测量数据。手持式雷达流速仪通常配备有数据存储功能,可将测量数据保存在仪器内部或外部存储卡中。导出数据时,可选择将数据导入电脑或其他数据处理设备,以便进行后续的分析和处理。 ' P& i, m, D: y& Y4 l/ v
最后,关闭仪器电源,将仪器擦拭干净并妥善存放。存放时,应避免将仪器暴露在阳光直射、潮湿或高温的环境中,以免对仪器造成损害。返回搜狐,查看更多
# `1 j9 H' L9 U" r4 u+ q6 |" P: E: @% C" P
责任编辑:
7 r9 d9 |2 v' ?) X, ?( L) p1 U- X# l
4 j! a8 G3 e$ F: V! `# G) `; w. n
# _' C0 ?2 r" @3 w" M2 e
) p0 F( W4 y+ i7 }! s( l |
