* l! g+ C/ h. V+ _) i1 z7 S9 X
& J# `1 z) C- }( R$ l" P/ G2 ~ 便携式流速流量仪凭借无机械转动部件、测量精度高、适应性强的优势,广泛应用于水文监测、环保检测及科研领域,其规范操作是保障数据准确与设备稳定运行的关键,核心流程涵盖参数、安装、操作、数据管理及维护五大环节。 ! C* S% ?& }9 j8 i$ ?
工程技术人员介绍,仪器基于多普勒效应,通过流速、水位、水温三类传感器协同工作,结合断面尺寸参数计算断面流量,尤其适用于杂质含量较高的水体测量。 " g, B! m5 A* d- O: T' L
一、核心技术参数 流速:测量范围 0.02-5m/s,精度 1.0%±1cm/s,分辨率 1mm/s; 水深:测量范围 0-10m,精度 ±1cm,分辨率 1mm; 温度:测量范围 - 20℃-65℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃; 流量:测量范围 0.001-999999999m³/s,精度 ±3%,分辨率 0.001m³/s; 其他:直流 10V-24V 供电,12V 工况下工作电流小于 0.1A;输出信号为 RS485(Modbus-RTU),存储容量 2M(可扩展);防护等级 IP68,工作温度 - 20℃-65℃(无结冰),存储温度 - 35℃-75℃,设备材质为防腐蚀 ABS。 * {3 j" E! _/ ^$ d! \5 f; o2 _' l. K
二、安装规范
. ^+ D. z6 B) e 核对装箱清单,确认探头、手持控制器、测杆等部件齐全,检查电缆与接口无破损。将探头与控制器按引脚定义通过专用航插对接,严禁改序。通过支架固定探头于碳纤维测杆,利用定位尖锥稳固安装,调整探头高度避免淤积影响,确保探头平行于水流方向,导气管置于干燥处,电缆延长需用专用装置。
" i8 O0 u$ s, G; D$ ^% u2 m 三、操作流程 7 g4 W4 a4 ~1 p& v6 R" f/ i
长按确定键 4 秒开机,剩余电量需高于 2%,初始化后进入帮助界面。按返回键进入主菜单,可选择 10 个预置模式,设置通信地址、预热时间等参数,非标准堰槽需通过上位机导入截面积表;同时校准系统时间,调整背光及自动关机设置。进入流量采集界面按确定键启动测量,预热后实时采集流速、水位等数据,可手动存储历史记录,连接失败时仪器会提示。
$ M+ y* }' s9 V7 x 四、数据管理 . T' D+ q: \1 O
仪器最多存储 16 次采集数据,超出容量自动覆盖最早记录。通过上位机软件连接设备,查询历史数据列表,下载后可导出为 Excel 格式,包含时间、流量等关键参数,便于后续分析。
. p6 J) r2 m% S/ d2 C8 m
- R! \1 C# ~) D% x 五、维护要点 / A: G- q3 s- ]3 J2 {
使用后清理探头泥沙,用干燥抹布擦拭设备,电缆避免拉扯弯折,有序存入专用箱,远离腐蚀性物质。使用配套充电器为内置锂电池充电,长期闲置每 3 个月充电一次。设备升级需在专业人员指导下进行,故障时切勿自行拆卸,及时联系技术支持。返回搜狐,查看更多 . U. |+ L5 X4 I h
0 e% i6 k; k8 `( ~6 K" n2 D' A0 a: |
6 E& I2 Y* x# z. x- |* H z3 _- V9 T9 _9 T! G
