便携式多普勒流速仪在水文监测中的核心作用 霍尔德电子 - 手持式声学多普勒流速仪
0 F, s1 d3 W8 v% d8 Q. T4 V- |
多普勒流速仪主要用于灌溉明渠,市政下水管道,水文流域等场合。特别适合低水位的场 合,水位超过 15 厘米就可以工作。在规则的管道、渠道,通过流速仪上的压力 传感器测得水深,超声传感器测得流速,可以方便地计算出流量。
6 p- h5 Y3 r1 U. U
) G7 ?5 C# Y% k
高精度多参数同步监测:提升数据价值
$ r; P- N& S9 d v& `# |
设备集成流速传感器、压力式水位计及水温传感器,可同步测量:
' P% v( K ^3 q) Z8 h& y
流速:测量范围0.02-6m/s,精度±1%±0.01m/s,分辨率达1mm/s,覆盖弱流至强流场景。
9 r {* O4 w. t! n
水位:通过压力感应或声波测距,测量范围0.05-10m,精度±1cm,支持非满管、满管及明渠工况。
; J* a2 W4 O" e
水温:测量范围10~60℃,精度±01℃,为声速补偿提供数据支持,消除温度对流速测量的影响。
0 q; e( F& P6 P+ _ q7 ?
全场景适应性:满足复杂环境需求
( t6 o: l; u4 V G' M
设备设计兼顾便携性与耐用性,适应多种极端环境:
4 w9 }$ V2 Z7 o# u k$ o
防护等级:IP68防水防尘,可浸入水下20米稳定运行。
) T( D" {# J: ~+ W
温度范围:-30℃至70℃极端环境正常工作,适应高寒或高温地区。
3 n) H; d7 a u$ r
供电方式:内置高容量锂电池(3.7V 5AH),支持长时间连续作业;宽电压供电(7.2-15V DC),兼容车载电源、移动电池等。
- M8 L* v5 N0 n' b+ x; @
安装便捷:探头采用流体力学设计,入水后对流态影响小;配套高强度不锈钢测杆可自由拼接,适配不同深度水体。
5 e' X' K) N. Z8 i, |, J
应用场景:
# R; T1 N1 q9 i* E% ~' ]3 b
河道巡查:快速区分地表径流与地下渗流,为防洪调度提供数据。
6 ~* C4 t* |. k: L1 i- o
农业灌溉:精准计量渠道流量,结合土壤墒情动态调整灌溉量,新疆棉花基地应用后节水效率提升23%。
+ z" l N+ g# U2 b0 ?* Q. o
工业监测:捕捉0.1m³/h的微量泄漏,辅助环保部门精准溯源污染源。
& K$ L' w4 W; \. ~ T" u- }/ V* O2 M" N , `0 n% S+ _3 C8 Y0 i1 @% ?9 R 5 B$ X, d! r7 d1 }8 g s t* ^) v* S4 x3 |" E3 I
三观道人
活跃在6 天前
