1 h/ R; j" X( t8 ~2 \3 B
测量江河的径流量,需要设置专门的水文站。说到长江,我们经常听到一个地名——大通水文站,这个站点位于安徽省池州市梅龙街道,离长江入海口有624多公里。旁边的铜陵市有条大通河,还有一个镇叫大通镇,但水文站并不在此处。位置关系如下图所示:
0 p. k, |& V3 u . `- b& f+ Q8 o; T
水文站采用走航式声学多普勒流速剖面仪和在线测流系统测流,计算长江的径流量,现在技术发达,测量已经很简便、相对精准了。 9 e5 _1 ?1 Y6 |' h
长江下游最后一个水文站,为啥设在离江口600多公里的安徽池州与铜陵之间?这是由于长江在这一带有一个大的拐弯,转向北流,这也是古代把江南叫作江东的原因,从这一段过河,确实是去东边。长江转向之前的河段,不会受到潮汐影响,因此测量的径流量准确。入海河段测量,会受到潮汐影响。
8 x. m; F. J5 o$ S9 u& b7 Q 8 y/ s+ A/ p. S6 k
据中科院地理研究所网站数据,长江大通站多年平均流量2.9万立方米/秒,年水量9145亿立方米。大通以下两岸还有一些中小型支流汇入,例如安徽的巢湖-裕溪河水系、青弋江、水阳江,苏皖之间的滁河,江苏的秦淮河等等,还有水量更大的太湖水系-黄浦江,根据这些河流的水量,估测大通水文站以下,长江水量还会增加300多亿立方米,因此,有些数据说长江入海径流量大约9500亿立方米,我觉得是合理的。
/ c, y' n& H3 _8 l0 \/ A! k 6 q& t: x! D) Y- n8 n0 n" O
▲淮河入长江的水道并不是京杭大运河 . [# u8 ]6 ^( \: l1 @
但长江口实际每年注入的径流量,可能在1万亿立方米左右,因为在扬州市附近,接纳了淮河水系大约450亿立方米,上海和南通之间的长江口,入海的江水,包含长江水和淮河水,中科院地理研究所网站数据也是说,每年总水量达1万亿立方米。 # ~) p9 U- @7 W, G
7 m1 {, N( f+ ~; r$ \ I ^7 E- ]6 b1 O9 U
6 [7 N5 T0 \; h: c( L7 V+ m
/ `* w: W F+ c. y8 E; O c0 q+ l
