超声波多普勒流速流量仪安装选型方案 - 声学多普勒流速仪安装流程
+ Q7 `" B7 \. A8 h# q! W* b0 c
* ~" U. g: b- m" V% k9 l% u8 C
水利工程技术人员指出,河道、明渠等水域的流速与流量测量是水利监测、防汛抗旱及水资源管理的核心工作。传统流量测验方法原理简洁但维护难度大、测量精度偏低,难以满足实时准确的数据需求。超声波多普勒流速流量仪凭借结构紧凑、无转动件、寿命长、操作便捷且免维护的特性,广泛应用于海绵城市建设、给排水管网监测、黑臭水体治理等场景,可在线监测水位、流速、温度等参数并计算瞬时与累计流量,为水利管理提供可靠支撑。
/ r2 [: a9 R& s. R
一、测量原理
* d6 l5 ?/ G8 }/ h, U; v
仪器测流核心基于声学多普勒效应。换能器发射特定频率脉冲,接触水中悬浮物质后产生回波信号,悬浮物质随水流漂移形成频差,通过测量频差即可获取水流速度。换能器发射的声波集中形成声束,悬浮物质接近换能器时回波频率高于发射频率,背离时则低于,借助这一频率变化可精准捕捉水流状态。水位测量采用超声波静压法,结合预设断面参数,仪器可自动完成流量计算,实现多参数同步监测。
; B$ x% i4 b, u6 b# k8 V
" M9 _, k0 X# o5 j& F' o6 T
二、系统构成
4 ^7 q8 Q# z2 N* D
系统由传感器、遥测终端机、供电系统及数据展示平台组成。传感器选用超声波多普勒流速流量仪,搭配可拉伸支架安装;遥测终端机负责采集传输数据,通过 4G 或有线网络发送至服务器;供电系统可灵活选择太阳能或 12V 市电,保障连续运行;数据展示平台实现数据集中存储与查看,无专属平台的用户可借助通用平台或现场存储单元获取结果,搭配专属软件可灵活调试参数。
; c7 q6 O6 y( Y9 z. I- j9 ?
三、点位安装与选型
, g9 N4 q# N1 [/ i
某自然河道入水库流量监测项目勘测 14 个点位,现场河道断面不规则、环境复杂,针对性方案如下:
断面规整点位(如堤坝、涵洞处):采用地面打孔膨胀螺丝固定或 L 型不锈钢支架安装,支架可沿滑槽调节高度便于维护。搭配遥测终端机提升精度,供电选用太阳能系统(40W 太阳能板 + 38AH 蓄电池),保障阴雨天两周连续运行。 断面不规则点位(乱石、枯水期水流分散处):人工开凿平直河道区域并以钢筋笼覆盖标示,流量计抬高安装避免泥沙淤积,汛期移至左岸、枯水期放回河道。通过测量水深变化动态调整截面积计算方式,确保数据准确。 特殊环境点位(危桥、水草密集处):危桥点位更换安装位置并与墙壁连接,设立太阳能供电系统;水草密集处采用贴底安装并定期清理杂草,支架加装可活动部件适配水位变化,避开水流紊乱区域。
' E/ D% J) N) A. C& g# v* y
四、安装注意事项
! p$ g' ?) c' b O
行业规范要求仪器需逆水流方向水平安装于渠道中间,探头前方需空旷无遮挡,防护设施与探头最小距离不低于 20 厘米,障碍物需及时清除。施工人员强调,仪器尾部电缆需用软管套住固定,气管末端放置于干燥处严禁入水;电缆安装需规避汛期重物碾压风险,禁止折弯以防损坏。支架安装前需掌握水流变化,湍急区域强化固定,组装部件紧固处理;安装材料提前适配现场需求,混凝土基础宽深控制在 40CM×30CM,确保支架稳固,保障设备长期稳定运行与数据准确性。返回搜狐,查看更多
, O3 N0 d) Z' ?( I% Q7 ^: l9 O% W X# D7 J4 W4 Q9 z6 _6 j: u 8 J* ] [/ P- Z3 t# j6 T ' P. S4 ?. a3 j0 m / P+ [! Z0 [6 ~: |9 _
葛宝淼
活跃在2026-4-4
