【海洋地理】刷新认知:北极vs南极,相似和区别知多少?
 一说起北极和南极,第一个蹦入大脑的感觉是“寒冷”,接着就是萌萌哒的北极熊和企鹅了。虽然二者有许多相似之处,但它们无论是字面上还是比喻里,都站在彼此的“对立面”。今天我们就来看一看,这些小学课本就教过的地理名词,在现实中会怎样刷新我们的认知?
+ q8 H. J% c( x
. G# H! D7 j& `: b5 P/ k; U. x
1 h% r6 y* o7 W$ M+ D( j  `
这两张图片都只显示永久冰盖,未标注季节冰盖。
- l8 y8 _' t. S+ g' R9 N/ S
+ |* _7 v. ~8 `" v1 @5 W+ j: D0 U, i  C3 V$ b
  地图上最显而易见的区别在于:北极海域被陆地包围,而南极洲这片大陆则被海洋包围。这个区别就是造成两个地区之间其他诸多差异的根本原因。3 C% u: [: p, ?1 u
8 b0 a0 o* T$ u! E8 D
, }1 g" E  w6 k
 1、北极点 VS 南极点* c' j3 H9 \/ z
  北极点是北冰洋中的一个隐形的坐标点,离最近的陆地——格陵兰岛北端——约700公里。这个点的海洋深达4,261米,全年都被海冰覆盖。这些海冰始终以蜗牛爬行的速度般缓慢流动。如果我们站在北极点上,会在海平面以上约0.3-2米。这个点上,东、西、北三个方向完全失去意义,所有地方都指向南。
6 n: H. t3 [  X' N- g; ~& u
9 S1 \) [* e9 z5 z( ?9 E+ C
: ~, r# O. a3 ?, O
北极坐标 图/ Internet
4 g4 h3 m2 ~8 L2 m& ~
) S" Y$ W" h% M- C; T" I
2 q# \3 {- i) `* P; B$ }* O
  南极点则位于南极大冰盖之上,海拔高度为2835米,距最近的公海——鲸鱼湾——约1,300千米。这个点的冰雪厚度达2000米,下面是南极大陆岩石,冰块的重量将基岩压入地幔。覆盖在南极点上的冰雪以每年约10米的速度移动。现在,南极点的并盖上简历了永久性的科考基地,以历史上第一和第二抵达这个位置的两位探险家姓氏命名,叫“阿蒙森-斯考特站”。科学家们每年1月1日元旦节都会举行个小仪式,立上标杆,来矫正每年都在偏移的南极点。1 g. W7 `/ _# O; @( H$ M
7 P2 k3 A- _+ h* l% g9 a
  @1 U9 w8 T) K( a
南极点纪念碑 图/ CoolAntarctica
+ Y3 s7 {+ Y5 a, P) P7 U
9 r8 \  H! f% l# N% \
: b2 a; o% s# _8 K  t9 A3 q  极昼和极夜:两极有5个月的日光,然后是一个月的黄昏时分,接下来是5个月的漫漫长夜,然后是一个月的黄昏,然后太阳在地平线上升起。4 @( k/ m% d" `% {* d; N
  在北极圈内,从3月份到9月份,太阳始终位于地平线上方。6月21日的夏至太阳达到最高角度23.5°。从9月到3月,太阳一直低于地平线,长达几个月满满黑夜。% ~& t4 E) g% G- ?9 d; G' @; A0 ?
  南极圈内时间完全相反,太阳于每年的12月21日达到最高点。. A, E4 L+ j0 i& x- }
  2、地形——海洋 VS 陆地
9 }9 h2 M8 q" k; Z9 o  北极地区自然景观多元,拥有平原,山脉,河流、湖泊,连绵起伏的丘陵,广袤的苔原以及世界上最大的生物群系。
* g6 A/ z/ M( l' e5 w+ `$ Y9 i
  E- v$ F2 o8 |: I+ @) a
! W7 K) g$ ^4 H) b) {0 y2 k6 Y- P
图/ CoolAntarctica
2 o$ K: j: c0 y
. I. _) e. q( N8 r, k5 m
/ h, H% a& c1 l+ |  北冰洋,由欧亚和北美大陆所环绕,中间冻海含有大量海冰,厚度为3-4米,有一些较突出的冰脊,终年不化。格陵兰岛拥有北极最大的永久性冰盖,继南极冰盖后世界第二大冰盖。当冰盖的边缘延伸至海洋时形成了冰山。
0 Y' I9 x( \+ M  南极洲,冰覆盖率为98%,这意味着南极自然景观以冰冷的山脉,冰川或光滑的冰层为主。南极洲没有河流,有很小而永久冰冻的湖泊。土地缺少植被,没有草地,灌木或树木。在南极和亚南极的岛屿上分布着小片苔原,面积远不及北极苔原的辽阔。
3 d( v3 A3 r! Z. u, [. }) F3 _
& |+ O1 a7 \  ~3 i2 F3 O
$ Z( u5 N6 e; J- A: L% F8 S8 m! n
南极浮冰 图/ CoolAntarctica
( `& D% c% {0 A
; n  E; `$ {. R/ k! E! ]7 J. T. J$ W2 M/ \5 d7 \
  环绕南极大陆的南冰洋,含盐量是夏季的大部分冰是来自冰川和冰盖的淡水冰。由于气温升高,海岸周围的冰盖破裂、融化,形成海冰,向外漂移扩散,因此南极洲每年夏天的总表面积是冬天的两倍。
! V+ F% T) U9 @0 ]$ \0 a  3、气候——温暖 VS 寒冷) f/ V: y: X* c6 I! Y
  这两个极地地区的气候包括漫长寒冷的冬季,和短暂凉爽的夏季(或至少比冬季暖和点儿),还有转瞬即逝的有春季和秋季。0 G# Q0 b# V6 e: H! _1 _' C
  虽然纬度都高,但北极却并不像南极那么寒冷,有两个主要原因:* I+ I( ?. v1 H( x  U
  首先,来自大西洋的暖流驱走了北极的部分严寒,使海水温度可以保持在不低于-2 °C的温度,这意味着整个北极的极地地区和沿海地区都保持相对温暖,即使海面被冰覆盖。
1 R8 w  a/ _2 t! `6 T# k  其次,南极洲世界7大洲中海拔最高,平均高度为2,300米,是亚洲平均高度的两倍,是其他大陆的3-6倍。海拔以每升高100米,温度就下降约1 °C。在南极大陆上,我们也可能遇到青藏高原上那样的高原反应。, A/ N9 S, q* u' \2 T
  此外还有一个次要原因:, }; w% r: s, T9 g; Q
# T$ \# i" A$ |5 c1 n/ t
! E# S: A- l) Z0 t7 X: T, l$ {. J& ]
南冰洋海域 图/ Wikipedia
& ^  J. O8 M$ s0 W! m* R& W
! J7 G  |/ M- _* \" J' O8 e6 a! ]4 w+ `! }: O
  南极洲的天气是由环绕整个大陆的环极风和南冰洋洋流驱动的,保持在南极洲范围内,相对与外界隔绝,寒气不与外界流通。而北极的天气向南蔓延,南面的稍暖和的天气又向北极蔓延,始终保持着气候流通。因此,南极地区更像一个大的冷藏库,比北极开放式气温寒冷。7 q$ ?6 N% R4 ?. O7 j
  在不同的地区总有不同的温度,只能给出大概范围:
9 |. k; O( G2 w) G; {/ X1 [, c- Q4 L  北极冬季(1月)-43°C到-26°C,最高温度记录为+ 5°C。/ @4 d  Z/ B$ w, p
  南极冬季(7月)-62°C至-55°C。最高温度记录为-13.5°C。$ w( D& a1 G* E' [2 a4 k2 a/ ]& e
  1983年7月21日在南极的俄罗斯科考站,记录下地球上最冷的温度:-89.2°C。
- |7 m) `6 C. `8 ]0 X  4、植物——茂盛 VS 稀疏8 v& Q; T' v2 L% R
  北极地区的植被很大程度上取决于苔原的繁茂。这是一片约115万平方公里的广袤冻土地带,生长着低矮的灌木(部分甚至可达2米),树篱,苔藓,地衣,以及各种各样的高山型开花植物,总共有约1700种植物。在北极地区的南部边缘地带,苔原植被覆盖率可达80-100%。丰富的苔原植物可以养活许多大型食草动物,包括驯鹿,麝牛,旅鼠,北极野兔和松鼠。1 B' b7 M, I- l2 z3 T$ }7 W
% P1 N3 h# [! z6 D/ U. p
$ z9 Z$ }# {; W7 k+ M
 图/ CoolAntarctica
2 b& y, t& H, _
- Y6 r6 G! `* k! Y8 Q7 C/ Q
% \* `1 s& ]  G6 h" x6 q+ y" _6 \, U
  世界另一端的南极地区的植被则就远不如北极那么丰富了,南极大路上只有约1%的土地没有被冰层覆盖,主要位于南极半岛和周边岛屿上。裸露的岩石缝中,只有最坚韧的植物可以生长。所以南极大陆上只有两种高等植物,包括一种草和一种小型开花高山植物,外加约100种苔藓、300多种地衣和25种藻类,分布稀疏。在极端条件下,藻类和地衣生活在岩石内部的微小孔隙中。
: I! J3 G* X% t4 i8 Z" [8 q
& z2 {, o& M: s1 x/ y: f
/ J' T  Q( f0 s& u
南极裸露的岩石 图/ 深深
+ Q" L  d1 p9 n2 C. z
( y0 v2 ]  F7 R. c4 t0 |, A5 u0 _- \1 J* h: ^4 N% v
  在北冰洋和南冰洋流域,也生长着多种浮游生物。上涌的潮流把营养物质输送至海水表层,在相对温暖的夏季几个月中迅速繁殖。
1 b5 ?. G7 Q. z, Y$ X! U  5、动物——北极熊 VS 企鹅
0 n8 f6 k# P% g) a  北极地区生活着许多大型陆地动物,如驯鹿,麝牛,旅鼠,北极野兔,北极燕鸥,雪猫头鹰,松鼠,北极狐和北极熊等。' W7 a# L$ ~: g; L7 K
' i* a0 Q& ]$ |5 s0 H1 Z
% P, G& v% Q% v. H$ I) B( f0 U
驯鹿 图/ Internet
7 Y: t; U2 j  M' v! \1 c- K( C
6 ]% M* t1 @- a% n% Q! a6 `5 E2 C& ~/ w- g1 f& r: @
  由于北极地区与欧洲,北美洲和亚洲的陆地连成一片,这些动物在寒冷的冬季来临之前,会向温暖一点的南方大陆迁徙,在温度回升的夏季再回到北极。北极面积辽阔,这些动物虽数目多,但是密度却不大,掠食者往往要在很大的领地来捕猎,才得到充足的食物。" B: w+ |  e0 t4 t
3 ~8 A8 T. U, d: g+ f% H6 |4 f
6 H- ^" P' g7 j% l% I
北极熊 图/ Internet
6 j* {0 U6 x$ [6 X7 F3 G
/ p$ f0 u) S4 P" I' m9 I- L  l. Q' F7 o% ~  p0 u
  北极熊是一种能在恶劣酷寒的环境下生存的动物,其活动范围主要在北冰洋、即北极圈附近,而最南则可以在有浮冰出没的地方找到它们(现时找到它们的最南点为加拿大的哈德森湾最南处的詹姆士湾)。而最北可以在北纬88度找到它们,十分接近北极点。+ C% x& P" T4 I9 t4 {+ c
  此外,北冰洋中还生活着大型海洋动物,如海象和各种花色的海豹。目前也生活着独角鲸和其他鲸鱼在场,但由于上个世纪捕鲸业的繁荣,这些鲸鱼所剩无多。
/ q) d8 a' J2 C! ?0 F5 o
$ Y2 d8 b9 J8 Z( ?2 c
) L4 ^! B+ h2 T
独角鲸 图/ Internet
& r# C6 [8 s) B9 Z3 t0 b3 m
$ o9 L) j! \: N5 ]! i
8 x7 C' ~: H" q( A7 b8 m4 m  南极地区最大的原生陆地动物是一种昆虫,一种无翅蠓,长度不超过13毫米。因为风大,所以无法生长飞行的昆虫,会被吹走。
! i0 [! z1 X; [& r$ o' o  企鹅原本生活在海里,每年11月至2月的夏季来到南极这片土地繁衍后代,天气转凉之后都会回到海中生活。南极半岛和附近岛屿常见绅士企鹅、帽带企鹅、阿德利企鹅三种,南极大陆深处居住着体型最大的帝企鹅。! J" j% @; K1 e9 W5 E$ }8 p
! f- u* K0 {7 s, m" A
( V! I/ T/ Q2 F& ]
跳岩企鹅 图/ 深深的南极团客人何大师
6 d; ^  O9 q' P/ y+ g
& n0 h/ g  W2 V. U
& Z+ f# w2 m% Z7 V; S* N1 D7 ~  亚南极地区的圣乔治亚岛、福克兰群岛和南美洲南部沿岸地区,生活着大量王企鹅、麦哲伦企鹅、跳岩企鹅、长冠企鹅(昵称“马克罗尼企鹅”或“通心粉企鹅”)等等品种。$ C) x6 X& U' v2 ~
% J8 E  X6 }' d, c0 m
7 m) @  x( S* ~& O
黑眉信天翁 图/ 深深的南极团客人何大师
4 v  ~$ Z7 J( R. |* Q9 R# M4 G. V6 N$ \* I; a
: x9 [! I. }7 x& [% _7 a) `
  此外,南极和亚南极地区还是信天翁、海燕、贼鸥等各种鸟类的栖息地,也有大量的海豹生活在这里。海报是世界上数目第二多的大型哺乳动物,仅次于人类。有些地区密度极大,也不用担心人类的狩猎。! j" J( G9 p+ ~. [
  6、人类居民——土著居民 VS 无本土人$ [& }% C) z" N9 {
  由于与南部的欧亚大陆有陆路相通,早从几千年前起,已有原住民在北极地区繁衍生息,慢慢发展成不同的族群,如爱斯基摩人,楚科奇人,萨米人等。他们多是游牧民族或者狩猎采集民族,比如斯堪的纳维亚半岛的萨米族人就是驯鹿牧民。' f: j1 W7 k9 f
5 }! P; S1 v/ K& T3 d7 n/ a0 h
) Z4 T! q0 K# D8 r  ^$ @9 w7 ]% K
爱斯基摩人 图/ Internet
: b2 h+ I5 J! w0 F, S6 S( P
' Q, }; {5 R0 D9 O1 a8 l/ r" |8 f8 L" m; \+ u
  人类居民的出现极大地影响了北极地区的发展。至今仍有许多村庄,城镇和城市,常住人口400万,其中北极圈内最大的城市是位于俄罗斯西北部的摩尔曼斯克,百年不冻港,拥有约33万人口。3 w; L7 H  v2 p0 e
- v0 n& G) ?' {) S/ {, E
; q0 E0 k0 H& m: F% Z
俄罗斯摩尔曼斯克城区 图/ Internet
! j$ }; I9 ]) y+ ]
4 E1 J' `. O  l4 [; g7 c; X
" x& N, g' q6 A- c8 C& c- t
  人类的存在是两极之间最大的差异之一。
0 x$ F, U, S: B9 E' |  南极洲古往今来都没有任何人类居住过,常住人口为0。直到1820年,人类才发现有南极洲的存在,一两年后才有第一人踏上这片神秘的土地。直到1898年才有探险家在南极地区居住了一整年。$ E* Z+ [! C% x
  直到现在,除了早期的临时捕鲸站之外,南极洲也只有科考站中的工作人员以科学研究为目的驻扎于此。仍然没有真正的本土南极人——出生,成长,永远生活在这里。, q" Z" d) i9 h
/ i! m# m  f5 J- ^) \4 W* ~( h
) W0 W% a' ^/ W+ E
位于南极半岛的智利科考站 图/ 深深
# O) W* o6 G. D, y6 p/ w5 c3 |, m+ K4 M# V% \
0 w" ~0 k6 M/ D  南极的“人口”数量每年却起伏较大。在整个南极洲的各国科学站,夏季时加起来约有4000多名工作人员,冬季则减少为1000人左右。目前最大的居住区是美国的麦克默多科考站,夏季有1000人,冬季只有250人。此外,近十年来南极观光旅游业逐年兴盛,每年11到3月的夏季,大约有3到4万名游客乘船前来观赏南极风光,一般航程为6-14天,冬季就全无游客的踪迹。......查看原文:www.52ocean.cn
5yrov48733
