快来看下阿森河生产的这款海洋波浪浮标 - 海洋浮标测量仪
% Z9 r3 F0 |: w8 F8 i. u
Surface Buoy 是一类部署在海面上、用于长期环境监测与数据采集的智能海洋设备。如图
. _, `9 q, k0 \9 W7 w5 c1 v3 N: N
' ~4 J! v' n) R* P2 ?, S1 G8 g! ^
它广泛应用于海洋观测、海气交换研究、港口监控、海上工程、生态保护以及科研实验等场景。我们公司基于多年的海洋监测经验,自主研发了新一代 Surface Buoy 产品,并融合漂流浮标(Drifter Buoy)的核心优势,使其在精度、稳定性和应用灵活性方面表现更为突出。
9 M8 H+ s/ T2 X. m
& B# L! H/ x4 Q, o9 B- C- b$ N
我们的 Surface Buoy 使用九轴 MEMS-IMU 惯性测量单元与先进海洋动力学算法,能够对海表位移、速度、加速度以及波浪要素进行高精度解析。该算法可有效消除加速度和速度积分过程中的累积误差,并消除低频波段(0.04 Hz 附近)的不稳定性,使波高、周期、方向与能量谱数据更加真实可靠。这一优势源自我们在漂流浮标惯导技术上的深度研究,使 Surface Buoy 在海况复杂、涌浪主导的环境中依然保持精确的数据输出。
* S: F! e5 t0 Y" P, d! \
6 n7 H/ b- D0 B" ~1 \
此外,该浮标采用模块化与轻量化设计,体积小、重量轻,便于快速部署与回收。产品具备超低功耗特性(典型工作电流 < 50 mA),并支持电池电源、太阳能供电与智能休眠模式,可在无人值守环境下长期运行。通信方式灵活多样,包括北斗短报文、4G/5G、LoRa、UHF 等,可根据不同海域的通信条件自由选择,实现实时或定时数据回传。
! d4 h4 H$ L9 k6 W% Z: J3 z% r1 ~
在耐久性方面,Surface Buoy 采用耐腐蚀、抗紫外、抗冲击的海洋专用材料制造,可承受长期阳光暴晒、盐雾侵蚀和海流冲击;同时具有高强度密封结构,确保在风浪条件下依旧保持可靠运作。
; f# w0 a; D4 ?- d' s9 L7 b
得益于漂流浮标平台的轻量化、高精度与灵敏响应特性,Surface Buoy 更适用于快速监测、区域布放、科研实验、临时监测点建设等任务。其可拓展性强,可搭载温度、盐度、流速、气象、水质等多类传感器,构建多要素综合观测系统。
) D" u* X' J! ` c0 U9 L6 X/ m. ]' @) h7 @
凭借稳定的数据性能、灵活的系统架构以及卓越的环境适应性,我们公司的 Surface Buoy 为海洋观测提供了高效、可靠且经济的解决方案。
( X( @ v! W D! h3 }* n 1 W, l; j9 Q' B/ @& P / ?- |. G' R9 e7 x, Y! N/ f: k. U# o T0 d3 h3 o1 }, X& }2 v. O$ T - q% s0 O& |/ ]% }
龚超群
