- H# w7 k6 Y( Z/ w, u9 a' F
 $ f, R/ A7 w% O6 _8 b
便携式多普勒水文流速流量仪是水文监测、水利工程、环保监测及科研领域的核心设备,基于多普勒效应原理设计,通过超声波探测水流速度,无机械转动部件,测量过程不破坏流场,兼具测量精度高、量程宽、抗干扰能力强等优势,可适配含泥沙、漂浮物的复杂水流环境,实现流速、水深、流量、水温等参数的实时监测。以下结合实际应用场景,详细说明其使用流程与操作规范。
+ i' {. m3 M. G: t* J1 r 安装准备与设备组装 ( `6 l) G! @2 G9 A1 W9 |( O0 P
安装前需核对设备组件完整性,确保流速流量仪探头、手持控制器、支架、测杆定位尖锥、固定螺丝、充电器、数据线等核心部件无破损,连接接口清洁。 2 a5 E$ v* Z, g* @2 r' E
组装时先将支架与测杆通过螺丝固定,底部安装定位尖锥保障稳定性,再将探头与手持控制器通过专用航插对接,红色线为电源正极、黑色线为电源负极、黄色与蓝色线为通信接口,严禁更改接线顺序。电缆延长需使用专用装置,不可直接对接。安装位置需让探头平行于水流方向,与水底保持一定抬高距离,通过方向指针确认方向,用卷尺校准安装高度。
1 u) Z) N& ] N. ^& M9 W5 s2 ^  4 j) G* y2 R2 h: G! n
操作流程规范 ! D' Z* W9 U+ j: n
开机与界面熟悉 + a) y7 z: I! ^8 w( ^- q
操作人员长按确定键 4 秒启动仪器,确保剩余电量不低于 2%,系统加载完成后进入主界面。主界面默认显示帮助页面,通过左右方向键可切换至状态页、历史页与流量采集页,状态页显示设备运行状态、时间及电池电压,历史页可跳转至数据管理界面,流量采集页为快捷测量入口。
& k* D0 _! W3 U 参数配置设置
- k: B3 R) |: b2 I5 X0 o 主界面长按返回键进入主菜单,包含流量采集、模式设置、数据管理、系统设置等功能模块。采集模式支持 10 种预置配置,研究人员可设置通信地址(0-255,默认 1)、预热时间(10-255 秒)、校正系数(默认 1.000)、安装高度及淤积深度(通常为 0)等参数。系统设置可调整背光亮度、时长及自动关机时间,同时需校准系统时间保障数据时间戳准确。
* T+ T# B9 ^1 K  ( {* V) I. q1 l) q
流量采集与关机
J, n2 W5 J6 S 流量采集界面按下确定键启动测量,系统预热后实时显示流速(0.02-5m/s,分辨率 1mm/s)、水深(0-10m,精度 ±1cm)、水温(-20℃-65℃)等数据。监测中可通过左键手动存储数据,设备单次支持 2880 条记录,连接异常时系统会提示故障。测量完成后返回主界面,长按返回键 4 秒关机,设备蜂鸣提示后断开连接,清洁部件后妥善存放。
* t' _6 q' }- l, `& p 数据导出与管理 3 B2 b: d* Z. i) ^
历史数据通过上位机软件导出,计算机需提前安装对应驱动,Windows XP 系统需额外安装.net framework 4.0。设备与计算机连接后,打开软件选择串口建立连接,查询并下载历史数据(最多存储 16 次记录,超出自动覆盖最早数据),预览完成后导出为 Excel 格式便于分析存档。非标准堰槽场景可导入自定义截面表,分辨率建议设为 1cm。
* j8 E2 @ Y5 H% h; X/ z 维护与注意事项 ) E6 x4 b: S/ @8 t1 c
设备防护等级达 IP68,导气管需置于干燥处严禁浸水。工作温度为 - 20℃-65℃(无结冰),存储温度控制在 - 35℃-75℃。日常需清洁探头表面附着物,检查电缆与接口状态,电池使用配套充电器充电,充电时不可连接探头测量。设备出厂已校准,长期使用无需频繁校准,数据偏差较大时可调整校正系数或联系专业人员校准,软件升级需在技术指导下进行。 1 I/ o' l+ E% q+ H0 t9 F i
0 y `0 Y3 @/ S+ y+ \5 p% q 规范使用该仪器是保障监测数据准确的关键,操作人员需熟悉设备结构与流程,严格遵循安装与维护要求,充分发挥其在各类水文相关领域的应用价值。返回搜狐,查看更多
; D* {7 V3 U# q7 n) E" K3 h5 b9 E& q4 z- L" N
+ s. Z9 w: F* K( c
, b* o! c, a6 i. R) V8 H: O' A. Z9 d- \# Q
