9 r v5 r8 Z# P) F3 ^8 h2 U
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人委托除外)。
" c6 `+ n4 `- z' y E 因篇幅原因,CMA/CNAS/ISO证书以及未列出的项目/样品,请咨询在线工程师。 2 }; g9 j8 I w8 o3 a$ e3 f
检测项目
' J) f1 h0 E) a* Z( U
0 G( C6 T N; `: z9 T- A1 }2 M 2.附着覆盖率与分布评估:表面覆盖面积百分比,二维覆盖密度,三维空间分布模式,均匀性分析,特定区域(如焊缝、边缘)的附着聚集程度等。 ' q) Q2 y$ d2 f! b
3.附着层厚度与生物量测定:附着层总厚度,分层厚度(如生物膜层、大型生物层),湿重生物量,干重生物量,灰分含量,有机质含量等。 8 r( l* i/ M" k" `; X- w1 `
4.附着强度测试:剥离强度,剪切强度,附着力的定量测量,不同种类生物与基材或涂层之间的界面结合力评估等。
2 n+ t' Z2 q/ T) \) A2 \" N8 o9 d M 5.生物膜理化特性分析:生物膜厚度,胞外聚合物(EPS)的组成与含量,生物膜含水量,膜内微生物活性(如脱氢酶活性),生物膜表面粗糙度与疏水性等。
* ^, u2 [2 n% w$ S1 V 6.基材表面状态与损伤检测:附着物移除后的基材表面形貌观察,腐蚀类型(点蚀、缝隙腐蚀)与程度评估,涂层破损状况(起泡、剥落、粉化),表面粗糙度变化等。 ( O* |6 ]4 r! q& C& l
7.微生物腐蚀影响评估:由硫酸盐还原菌、铁氧化菌等微生物引起的腐蚀产物分析,腐蚀坑深度与密度测量,电化学腐蚀参数(腐蚀电位、腐蚀电流密度)测定等。
4 m8 M9 U- a! F" f 8.防污涂层性能评价:涂层表面生物附着抑制率,防污剂渗出率模拟测试,涂层表面能变化,涂层力学性能(硬度、附着力)在生物环境下的衰减评估等。 ' O. e3 E7 |# A2 I$ f2 w3 U( x
9.生态风险与外来物种筛查:检测附着群落中是否存在外来入侵物种,评估其丰度与潜在生态风险,分析生物附着体作为物种传播载体的可能性等。 + u3 b, Z' S* u; ?* ]# k/ g
10.环境参数关联分析:结合检测时的水温、盐度、营养盐浓度、光照强度等环境因子,分析其与生物附着类型、速度和程度的相关性。
! g# _% D! ? d: p5 H 检测范围
* H( R# K- D( N/ U5 u 1.船舶与舰艇:船壳水下部分(平底、舭部、舷侧)、舵、螺旋桨、轴系、海底门格栅、压载水舱内部、各类通海管路内壁等部位的生物附着检测。
! U1 \! S5 M$ v) x 2.海洋平台与浮式结构:固定式导管架平台的水下导管、桩腿、撑杆,浮式生产储卸油装置(FPSO)的船体与系泊系统,半潜式平台浮体、立柱,张力腿平台(TLP)的肌腱等。
\8 |" l0 s3 N$ q7 A1 R 3.水下管道与电缆:海底油气输送管道、注水管道的外防护层表面,海底通信光缆、电力电缆的铠装层,管道立管、跨接段,以及管道防腐保温层等。
' D* a j& e8 d: ^8 F& H. | 4.港口与海岸工程设施:码头桩基、防波堤消浪块体、护岸砌块、闸门、船坞门、航标灯浮、系船柱等水下混凝土或钢结构表面的生物附着。 , }6 m' N; k6 N1 P2 i; f0 U
5.海水冷却系统:火力发电厂、核电站、化工厂、船舶等的海水冷却管路、冷凝器钛管或铜合金管内壁、滤网、水室等部位的微生物粘膜与大型生物堵塞评估。
1 w5 c ?& g$ V9 @+ ] 6.水产养殖设施:网箱网衣、浮筏、缆绳、养殖工船船体等表面的生物附着,评估其对网目堵塞、设施负载及养殖环境的影响。
* t: X: ]6 w* x# c" h( A# N# q 7.海洋能发电装置:潮汐能水轮机叶片、波浪能转换器浮体与锚链、海上风力发电机基础(单桩、导管架、漂浮式基础)水下部分等。
) I; j, {9 Z4 W 8.水下文化遗产与观测设备:沉船、水下考古遗址表面,长期布放的水下传感器、摄像头罩、声学设备外壳等。
0 [4 A' j8 |7 N( d7 u; ?' {& S 9.各类防污涂层测试样板:在实海挂板试验或实验室模拟环境中暴露的各类涂层样板,用于评价新型防污技术的性能。
! a+ s1 F: u/ D; V8 @8 }& t 10.小型水下航行器与潜水装备:自主水下航行器(AUV)、遥控潜水器(ROV)外壳,潜水员呼吸器、面镜等装备表面的生物附着分析。 4 t; p" B4 Z& f: [& A& }: f
检测设备 ; z+ w; z9 u- f* [2 y5 V1 {
 # O1 r# }% ?8 p2 g
1.体视显微镜与数码成像系统:用于对附着生物进行低倍放大观察、初步分类和拍照记录,测量附着覆盖率与分布,通常配备图像分析软件进行定量分析。
, V+ A! K8 V* j 2.扫描电子显微镜:用于高分辨率观察附着生物的微观形貌、表面结构,以及生物与基材界面处的细节,特别是对生物膜和微型附着生物的精细观测。 3 Q! L- ^- p1 E K1 [2 N
3.附着强度测试仪:专用夹具与力学传感器结合,用于定量测量将附着生物从基材表面剥离或剪切下来所需的力,评估附着牢固程度。
3 o8 D3 u! F. R2 s; x0 O: e2 w 4.激光共聚焦扫描显微镜:用于对活的生物膜进行非侵入式、断层扫描成像,测量生物膜三维结构、厚度、生物量(经荧光染色后),并观察膜内微生物的空间分布。
, F8 k/ Y) k$ _! U- }8 i 5.基因测序与生物信息学分析平台:包括脱氧核糖核酸提取仪、聚合酶链式反应仪、高通量测序仪等,用于对附着微生物群落进行脱氧核糖核酸或核糖核酸测序,解析物种组成与多样性。 3 g% e! r7 w9 @. h N9 b- C
6.电化学工作站:用于在模拟海水环境中,测量带有生物附着的金属电极的腐蚀电位、极化电阻、电化学阻抗谱等参数,评估微生物腐蚀活性与速率。
$ `0 `. p, ~0 |9 L3 M- d: _ 7.超声波清洗与生物量收集系统:用于将附着生物从试样表面完整地分离、收集,并进行清洗、过滤、烘干、称重,以准确测定生物量。 $ \# r5 V, e" k& h+ U! g; S
8.表面轮廓仪/粗糙度仪:用于测量生物附着前后或附着物移除后,基材表面的二维/三维形貌和粗糙度变化,评估表面侵蚀或涂层损伤情况。 9 O" t" x8 _' T3 P: W; d
9.环境因子监测仪:多参数水质分析仪,用于同步记录检测现场或实验环境中的温度、盐度、酸碱度、溶解氧、叶绿素等关键环境参数。 ' v' I! N+ E4 f$ e, E3 f) ?
10.傅里叶变换红外光谱仪:用于分析生物膜中胞外聚合物的官能团组成,或鉴定附着生物壳体、残留有机物的化学成分。
/ F) T; R2 M7 O 相关测试发展前景与展望
8 F9 }' Z& w) U 检测技术研究院
; s. q5 J k) Z
$ l# V& W$ U1 l6 ~ |
