' L4 P5 ~+ @3 L& x. z 当手机只剩下1%的电,你会是什么感觉?大多数人肯定是被“不安全感”包围,但就是这1%的电有时竟然可以“超长待机”,甚至会让人有一种比10%的电更耐用的感觉。有网友戏称:最耐用的东西是化妆品剩的最后一点,还有手机只剩1%的电。 ! \) A& u* r8 ^( c. X8 G
 ; g; x6 r/ t9 ~, Y+ e7 L
其实,手机电量的1%只是估值,大多数手机在电量还剩下20%和10%的时候会发出低电量预警,如果没有及时充电你就会发现电量从20%掉到1%的速度特别快。当电量只剩下1%时你以为下一秒就要关机,结果它硬是挺了半小时,这是因为1%并不是实际电量。有时连手机都不知道,自己究竟还剩多少电,这种情况主要是由锂电池的特性以及电池管理系统所导致的。 2 d" M) [+ h/ s$ n7 m. q$ G: m
现在的手机基本都是使用锂电池,而能影响锂离子电池使用时长的因素非常多: : ^4 N7 c! C" j/ d8 j( S( ?/ d
低温。在低温环境下,锂电池内部的化学物质反应速度变慢,从而导致电池电流充放电性能下降,电池的电量就变得不耐用。
8 C/ J$ X3 }7 o+ X 高温。锂电池的特性之一就是衰老怕热。温度越高,锂离子电池的容量损失就越快,而这种损失是不可逆的,也就是说,电池的容量会永久变小。
/ w6 W5 T* h# s6 u! P/ E2 u 自放电。锂离子电池还存在着自放电的现象,你不用它,手机电量就会偷偷跑掉。
" G! H8 _3 r/ W H" e3 \1 Q 生产工艺。由于电池生产工艺存在微小差异,每一块电池都会存在着些许差异。它们的老化程度不太一样。
$ p ~ z0 V7 g5 F
3 {: H8 s8 k& s7 M6 | 所以说,每块电池都有自己的脾气……不过也不用担心,电池工程师有办法,他们开发出了电池管理系统(BMS)来管理电池的各种“脾气”。 : r4 j6 O4 N' {9 ~' ~
电池管理系统(BMS)通常集成在电池模块或直接集成在手机主板上,俗称“电池管家”或“电池保姆”,而“保姆”的职责,自然就是照顾好电池:不能吃太撑(不能让电池过充)、不能饿着(自放电太严重)、天冷了要加衣(温度低要升温)、天热了要减衣(发热要降温)。 : B H8 n/ I" S
除此之外,还要时刻观察电池的“精力消耗情况”,也就是通过监测电池电压来推算电池的剩余电量,但是,这种推算方式会出现误差,你看到的电量显示只是个大概而已。
1 N8 q5 p( q: F! U* f
& V5 n( \* ` Z7 z' e- I$ U 实际上,在锂离子电池和电池管理系统的“双重buff”作用下,虽然实际电量可能还有10%,但电池管理系统觉得,这大热天的,电池也撑不了多久了,干脆发出1%警告,催你快点充电,所以看到1%的电量也不必过于着急,及时充上电就可以啦。 q; U( \2 L/ K- G& I
由于锂电池完全放电后会影响手机电池的寿命,所以一般在设计手机时会预留一部分的缓冲电量,当电量即将耗尽,为了保命手机就会来提醒你要及时充电。 0 B' K3 r& m' x' q8 R- E! C
不过现在的,很多人特别喜欢上演“速度与激情”,直到最后一刻再满世界地找充电器。这样的做法也会影响电池的使用寿命,所以你的手机现在还剩下多少电呢?
) ~1 A: g8 o* Q (中央广播电视总台中国之声)返回搜狐,查看更多
: C/ `! r, X( X+ ]0 d4 K& M" [8 ?: |' o
责任编辑: 4 p1 h+ j1 C0 U9 Z; J0 i( u
; B& J7 K2 L" j9 W5 k, d8 t$ K$ d$ x& s% ?) p( X. \; }" T7 q3 H
: b- y9 s# ]0 [! A; p' r5 s+ b% m7 w0 n2 ^
