海南省海洋厅发布重大地震海啸事件动态信息 - 海洋地震监测站
% I% C; F |" r4 s
来源:直播海南
) {4 F* z6 t" i* [: ]
2025年7月30日,堪察加东岸海域8.8级地震已引发越洋海啸,海南省海洋预报台与自然资源部海啸预警中心会商研判,预计海啸波将于今日16:30左右到达海南岛沿岸,最大波幅将不超过30厘米。建议受海啸波影响的海南岛北部、东部沿岸地区高度警惕,做好防灾减灾准备工作。
4 E! r* Y9 G2 L @( Q( m! |
以下内容来源于自然资源部海啸预警中心:
$ c2 J; n* ?1 m
一.地震海啸概况
7 V' T. C& l) j7 H' B
据全球海底地震监测台网数据,自然资源部海啸预警中心测定,2025年07月30日07时24分(北京时间),堪察加东岸远海海域(52.53°N,160.16°E)发生8.8级地震,震源深度为20千米(震源参数修订)。
3 l2 q" f5 ~* o- ?6 s! G7 C
自然资源部海啸预警中心根据最新监测分析结果,此次地震已经引发海啸,预计会对我国部分沿岸造成一定影响。
' W* a+ J( C- @( \4 I8 I+ a
二.历史地震海啸概述
) w2 A; w6 k0 p. g8 W) C
此次地震发生在太平洋板块与北美板块边界附近,属于典型的浅层逆断层构造运动。在震源区域,太平洋板块正以约77毫米/年的速度相对于北美板块做西北偏西向运动。此次地震的震源位置及其运动机制与千岛-堪察加俯冲带沿线板块边界断层的活动特征一致。该震中区域历来是中强至大震的频发地带。本次震中位于1952年堪察加半岛9.0级大地震震中东南方向45公里处,该历史地震曾引发了破坏性的环太平洋海啸。
8 |! P+ [! d. e" D& Z, G
历史地震分布图
" l% X; d/ o9 _: b! @
历史地震资料显示,过去100年间在震源附近500千米范围内,曾发生过22次7.0级以上地震事件,最大的是1952年11月4日发生的9.0级地震。全球历史海啸灾害数据库显示,历史上该区域曾发生过33次海啸事件,其中影响最大的是1952年的9.0级地震引发的海啸灾害,在环太平洋区域造成约10000人死亡,最大海啸爬高18.4米。
/ t, K' U" q# n4 e
三.观测调查情况
" t- |0 _: u. [* k1 s
根据全球海啸监测数据显示,此次地震在震源附近引发了海啸。截至到2025年7月30日10时30分(北京时间),浮标21414(48.97°N,178.16°E)监测到30厘米海啸,浮标21416(48.1°N,163.5°E)监测到90厘米海啸。
3 y* Q& I5 |: K1 H: p
四.数值计算
! Z a9 Q% g$ a& [
根据全球海底大地震近实时震源机制解反演结果,此次地震是一次逆断层型地震事件,震源机制解断层面几何参数为:走向角198°、倾角18°、滑动角51°(第一节面);走向角58°、倾角76°、滑动角101°(第二节面)。根据实际断层面几何参数,应用海啸数值模型得出的结果显示,该地震在我国东南沿岸可能引发30-100厘米的海啸波。
1 B! B3 A; M& H: k
数值计算结果图
5 m" c! e2 |9 j# H
来源:海南省海洋厅
, b0 A1 I" v7 y! g) |" B5 A% V8 X0 s2 ?/ T) _ 2 R2 } s9 r# o: s - C5 Z( ?4 W+ }1 F/ p! ?! S: p. |( r: v+ V
袁爱忠
