) u$ v' ~- T7 x1 c. z& V 海洋船舶长期处于海水、海浪、盐雾、海生物附着的多重腐蚀环境中,船体外壳、压载水舱、舵板、螺旋桨、海底门等部位腐蚀速率极快,若防腐不到位,会大幅缩短船舶使用寿命,甚至引发航行安全事故。铝合金牺牲阳极凭借重量轻、电流效率高、保护均匀、无需电源的优势,成为船舶防腐的核心技术,广泛应用于各类远洋货轮、集装箱船、渔船、工程船,本文详解其在船舶工程中的具体应用、选型设计与施工规范。
# m3 K6 a* p& C# w) [$ \! q6 j 船舶不同部位的腐蚀环境差异大,需针对性选用铝合金阳极型号与安装方式。船体外壳分为船底全浸区、舷侧潮汐区、船艏船艉高流速区,船底全浸区腐蚀最严重,选用标准Al-Zn-In系块状阳极,单块重量5-50kg,沿船体纵向均匀布置,间距3-5米,通过焊接或螺栓固定于船壳外板,确保保护电流覆盖全船底;舷侧潮汐区受干湿交替、海浪冲击影响,选用薄型块状阳极,安装高度略高于平均潮位,避免空泡腐蚀;船艏船艉高流速区,海水冲刷剧烈,选用加固型阳极,加厚安装基座,防止阳极脱落。
" m \3 m: |5 P L+ l1 Y8 n 压载水舱是船舶腐蚀最严重的部位之一,舱内长期积水,盐度高,通风差,腐蚀速率是船体外壳的2-3倍,且内部结构复杂,焊缝多。压载水舱选用小型块状或条形铝合金阳极,安装于舱壁、舱底、纵桁、横梁等部位,避开焊缝和应力集中区,阳极数量根据舱容和保护面积计算,确保舱内任意部位电位达到-0.85V~-1.10V的保护范围。舵板、螺旋桨、海底门等部件,选用适配形状的异形阳极,贴合部件轮廓安装,避免影响水流和设备运行,同时防止电偶腐蚀。
3 ] G. R5 s( \2 N4 q2 k% ^( Y 船舶铝合金阳极施工核心规范:一是安装前彻底清理船体表面,去除氧化皮、铁锈、油污、海生物,保证阳极与船体导电良好;二是焊接安装时,采用同材质焊材,焊缝饱满无气孔,焊接后清除焊渣,做防腐涂层封闭基座,防止缝隙腐蚀;三是螺栓固定时,加装导电垫片,拧紧螺栓,确保接触电阻<0.01Ω;四是施工完成后,测试保护电位,不合格部位及时增补阳极。 Q$ D# V' a2 U9 G, C; G
运维管理方面,船舶每进坞维修时,需检查阳极溶解情况,溶解量超过70%及时更换,清理阳极表面海生物和腐蚀产物,检测保护电位,确保系统正常运行。相较于传统锌阳极,铝合金阳极在船舶应用中可减轻船体负载30%以上,提升燃油效率,保护寿命延长至5-8年,大幅降低维修成本和停航损失,是现代船舶防腐的最优选择。
, z$ Z; @) U/ c" Q- p7 F 返回搜狐,查看更多 4 K7 _3 L) Z! x- t4 c( D$ ~3 o
* G: p6 M" D( T# A4 _& s2 S5 A" ?& ^ X. s8 n
( _/ ?! L) _/ N
+ Z2 v O# E5 d9 ^5 i# V/ S& Q+ A
