大型数据观测浮标系统:海洋立体观测网的核心节点 - 海洋观测船舶
0 J( y9 d" h! r
大型数据观测浮标系统是构建现代海洋立体观测网的核心装备,是实现海洋环境长时序、高精度、多要素同步观测的关键平台。其技术内涵为集多圈层感知、大数据传输深海适应于一体的复杂系统,是海洋科学研究、环境预报、资源开发的重要设备。系统架构与核心子系统:
) m; c3 I6 D* J( E" f
一、平台本体与水动力设计
5 V d( V% {4 a% y: I
平台本体是浮标系统的物理基础,其设计需在稳定性、耐波性、适航性和有效载荷之间寻求最佳平衡。
7 y$ a8 h1 M( f
1、结构形式:
% k5 @2 z+ e! N
圆盘型:最为常见,具有极佳的水面稳定性和抗倾覆能力,适用于开阔海域和恶劣海况。
! Y( j7 V/ H9 R! N0 u' p r
潜标型:将主体结构潜入水下,可有效规避台风、巨浪等极端天气的直接破坏,隐蔽性好,适用于长期定点观测。
8 t& i0 w5 v: c! F# ?. |7 V
船型/流线型:具有一定的自航能力或更好的跟随洋流能力,适用于大范围、长距离的漂流观测。
4 @3 }$ R/ Q/ m) K9 R
2、关键技术指标:
# D; W3 ?1 {% @* r4 R4 X& ^ p
设计水线长/直径:通常≥ 6 米,大型深海浮标可达 12 米以上。
8 l4 ~0 [$ M: ?6 }4 F; n3 J
设计抗风能力:≥ 10 级(飓风)。
9 B- Z5 ~' ]5 B% Z* {3 f
材料与防腐:采用高强度、低密度、耐腐蚀的复合材料或特种合金,表面喷涂防污漆以抑制海洋生物附着。
8 S$ a! h! Z& [( Q% A0 Z. s
二、锚泊与定位系统
) D# K9 R" L% w5 w6 X2 O
锚泊系统是保障浮标长期定点观测的生命线。
! {2 u" a* d6 E/ l
1、系留方式:
* y f1 `8 P: U* @6 R
单点锚泊:结构相对简单,成本较低,但定位精度受海流影响较大。
/ a+ Y0 X+ a! g, A, t) K
多点锚泊(如三锚式):通过多根系泊索的张力平衡实现高精度定位,适用于对位置要求苛刻的观测任务。
$ v; H0 W1 D2 D" j" ]% t# f% j
2、关键组成:
$ S8 V+ C' ]+ u" L! Z
锚碇:根据海底地质条件选择,如重力锚、桩锚、混凝土沉块等。
8 A- Z1 c& r( Y% G: h* i- Q
系泊索:采用高强度、低弹性模量的合成纤维缆绳或不锈钢锚链,以适应大深度下的巨大张力和动态载荷。
2 |% n% Y; v, |. n
缓冲与连接件:包括卸扣、转环等,用于释放张力、防止缆绳扭转和监测系统健康状态。
- O2 y1 _. G2 x- X3 S
三、多圈层传感器集成系统
: O; p9 T# R, Y, q7 U
传感器是浮标的 “感官”,其集成度、精度和可靠性直接决定了数据质量。
# w z7 c8 Q: F' l; N5 S8 x6 [+ |
1、观测圈层与参数:
6 `; N. [6 }- g% f$ W3 a% {
大气边界层:风速、风向、气温、气压、相对湿度、降水量、能见度等。
1 P& x! w8 W! j
海气界面:海面温度、海面盐度、波高、波周期、波谱等。
: A6 |! z7 l' b" e$ Z$ @0 }
海洋水层:
) _! {: q) ]0 y1 E! L/ U
物理海洋学:水温、盐度、深度(CTD)、海流(流速、流向)等。
& [' q4 o) Y) w7 g! j) ^) v( @
生物地球化学:溶解氧(DO)、pH 值、营养盐(硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐)、叶绿素、浊度等。
* o4 z# ?/ \& p* J. K5 U! F9 Z
2、关键技术:
' Y0 G* ^2 e7 y# _
传感器小型化与低功耗:适应浮标有限的空间和能源。
# b% }) a9 }! Z6 ]* H$ l9 X5 w) o
原位校准与自清洁:确保长期观测数据的准确性。
( b% S) m) F4 q, \3 _
智能传感器网络:支持即插即用、分布式数据采集。
5 B; p r* \8 p0 i1 l6 Z( P' C' v# }
四、数据处理与智能控制系统
# T" t4 ^2 l) n' P: g# |
数据采集:按预设频率采集各传感器数据。
7 B7 X4 H0 k1 A5 `* }- r
数据存储:配备大容量、高可靠性的固态存储设备,确保在通信中断时数据不丢失。
, @- l8 L# H3 M. U0 ]
健康监测与故障诊断:实时监测各子系统的电压、电流、温度等状态参数,进行故障诊断和预警。
0 D, Q% F/ p4 p. t1 {
五、通信与数据传输系统
& |: T: d6 b% E4 E* ^
北斗通讯、铱星通讯、4G/5G网络通讯、电台通讯等。
% R! F/ h5 p) M7 D) c
六、能源供给系统
( h4 R1 ?/ u( n2 S/ c% R# f
太阳能供电:最常用的方式,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,储存于蓄电池中。受天气和纬度影响较大。
# t7 Z* v' O/ U- j
风能供电:在风能资源丰富的海域,可作为太阳能的补充。
$ b; X& L! P7 I4 _& P; ~
波浪能供电:利用波浪的上下运动或摇摆运动发电,是一种极具潜力的海洋可再生能源,可显著延长浮标续航。
9 U7 t) r6 g; |' K' O) l# m
混合动力:结合太阳能、风能、波浪能等多种能源形式,并配备高效储能系统(如锂电池、超级电容),实现能源供给的最大化和稳定性。
0 ~9 ]& I4 c. \: x! j: Q; K
返回搜狐,查看更多
5 s9 W- q7 V" V 0 y" C/ Z1 S4 W! F) Q+ B% g ' ^8 V W" G' w$ c5 e, E8 O6 T1 M, k6 y7 ?3 w0 E, U2 ? 0 w) c4 _2 r: J! K) [) j: }; S) F2 t
保温杯
活跃在2026-3-25
