2 E7 n$ t1 e. }1 R 注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人委托除外)。 - A4 X4 l' B4 ? ~
因篇幅原因,CMA/CNAS/ISO证书以及未列出的项目/样品,请咨询在线工程师。
& k, Z; D8 n4 t9 E3 [6 a 检测项目
f3 G" Z2 Y' R5 l1 S 1.结构强度检测:船体结构强度,甲板承载能力,舱壁抗压性能,焊接接头强度,疲劳寿命评估,腐蚀状况评估,残余应力测量,结构变形监测。
) B; y( j* U! }" Z 2.材料性能检测:金属材料机械性能,非金属材料耐候性,涂层附着力,防腐性能,材料硬度,冲击韧性,金相组织分析,材料化学成分。 % m* Q: o" M# v' o S
3.动力系统检测:主机运行参数,推进系统效率,轴系对中精度,振动噪声水平,排放指标,燃油系统密封性,冷却系统性能,控制系统可靠性。
5 O* G6 j9 j; I5 b 4.电气系统检测:绝缘电阻,接地电阻,电缆耐火性能,防爆设备安全性,配电系统稳定性,照明系统照度,报警系统灵敏度,通信系统可靠性。
k9 f% ]7 d8 L: w+ ~, X& v5 { 5.安全系统检测:消防系统有效性,救生设备完备性,导航系统精度,信号设备可见度,通风系统风量,水密门密封性,应急系统响应时间,防污染设备合规性。
3 R3 q( P5 Q9 H! W4 l 6.海洋环境适应性检测:耐波性能,操纵性能,抗风浪能力,海水腐蚀速率,海洋生物附着程度,水下噪声水平,电磁兼容性,极地航行适应性。
0 @! k8 a5 o y j; W5 o* _ 检测范围
* k4 X% |* |7 u% _1 m+ l% S
5 w" W& u( _# d. g5 V7 { 1.船舶类型:运输船舶,工程船舶,军用船舶,特种船舶,海洋平台,浮动设施,潜水器,小型船只。
2 u& Z6 ~: e( E( W 2.船体结构:主船体,上层建筑,甲板结构,舱室分隔,船首结构,船尾结构,底板结构,舷侧结构。 + n q: o3 k9 E F1 K8 N) u
3.船舶系统:动力推进系统,电力系统,管路系统,操控系统,导航系统,通信系统,安全系统,辅助系统。 % y: I6 O; R) p- f w
4.海洋工程结构:钻井平台,生产平台,海底管道,系泊系统,海上风电基础,港口设施,海洋观测设备,海底电缆。 & X& W+ G$ x$ N! m) S/ l
5.材料类型:船用钢板,铝合金材料,复合材料,防腐涂层,焊接材料,管系材料,电缆材料,密封材料。
+ x/ h5 R. b7 ~: v8 G: m9 t$ x 6.环境条件:深海环境,浅海环境,极地环境,热带海洋环境,河口环境,港口环境,航行状态,停泊状态。
b0 Y: Z. B7 V: } 检测方法/标准
- h; \2 x! ] A4 f7 u 1.结构检测方法:GB/T 12928、GB/T 34712、CB/T 346、CB/T 347、CB/T 348、ISO 12215、ISO 12216、ISO 12217。 : F5 B c! \) ^ I8 u6 t" @
2.材料检测方法:GB/T 228、GB/T 229、GB/T 231、GB/T 232、GB/T 4338、GB/T 6398、GB/T 10128、GB/T 13239。
% E4 Q& {; N0 P2 x0 b$ U 3.焊接检测方法:GB/T 3323、GB/T 11345、GB/T 12605、GB/T 15830、GB/T 2650、GB/T 2651、GB/T 2652、GB/T 2653。 % D* I V: J, d( b8 |& m
4.腐蚀检测方法:GB/T 1771、GB/T 1865、GB/T 9274、GB/T 10125、GB/T 12967、GB/T 14293、GB/T 15748、GB/T 16545。
8 J7 R1 v7 g/ L8 b 5.性能测试方法:GB/T 34713、GB/T 34714、CB/T 349、CB/T 350、CB/T 351、ISO 12218、ISO 12219、ISO 12220。
; s Z4 q& o) v7 D( u1 S 6.环境试验方法:GB/T 2423、GB/T 10586、GB/T 10587、GB/T 10588、GB/T 11158、GB/T 12085、GB/T 14522、GB/T 16422。 0 j d% |8 G* K, _, d: ]
检测设备
& K$ q: \- Q2 \& `4 L; f 1.结构检测设备:超声波探伤仪,射线检测仪,磁粉探伤机,渗透检测设备,应变测量系统,三维扫描仪,全站仪,激光测距仪。
, k+ U: Y3 ^; L4 ~ D% R+ m' C 2.材料测试设备:万能材料试验机,冲击试验机,硬度计,金相显微镜,光谱分析仪,电子天平,恒温恒湿箱,盐雾试验箱。
" X7 M0 g& b3 h6 U8 E0 F 3.焊接检测设备:焊缝检测尺,焊接检验尺,超声波测厚仪,宏观检测设备,微观检测设备,热像仪,测温仪,焊缝跟踪仪。
2 c9 s2 X! b v* Z% p 4.腐蚀测试设备:电化学工作站,腐蚀测试槽,涂层测厚仪,附着力测试仪,老化试验箱,紫外老化箱,循环腐蚀箱,微生物腐蚀测试设备。 $ p1 e) q3 s/ Y# }/ S
5.性能测试设备:振动测试系统,噪声分析仪,流量计,压力表,温度计,转速表,功率分析仪,数据采集系统。
. v# n" F |+ r5 N 6.环境模拟设备:海洋环境模拟舱,波浪模拟水槽,风洞设备,低温试验箱,高温试验箱,湿度控制设备,光照模拟设备,盐雾腐蚀箱。 8 g2 c5 _! }! q2 U
检测技术研究院
0 u$ R( |8 B; t2 ~ |
