% P- H; E4 c9 [9 o 海气界面观测作为海洋立体观测体系的核心组成部分,在全球气候变化研究、海洋灾害预警、海洋资源开发等领域发挥关键作用。烟台科勘气象水文一体浮标系统,聚焦海海气界面观测的实际需求,实现了功能与实用性的完美平衡,凭借稳定可靠的性能、精准高效的观测能力,成为海气界面观测领域的实用型装备。
# X, M2 E/ E) N6 F @ 一、核心组成与技术参数
! r2 g( i) y4 P! v. S' I1 L* { 1、浮标体与锚系
J a& K3 }1 | O: Q$ K) q9 t& }& V 近岸小型:直径0.5m球形ABS注塑壳体,抗盐雾、双层密封;适配浅水区、狭小水域;抗风浪等级满足近岸5级海况。
, L7 g! y8 K2 Y. u9 c, F$ s 中型/大型:直径1.5–3m,高强度聚乙烯/钢质复合结构,可抗10级以上大风;深海型配备弹性系泊与防拖锚设计。 , F* x' P8 c& S4 S" p
锚系:专用防腐蚀锚链+重力锚,适配从近岸到千米级水深的定点部署。
! F, k5 c" L( {5 x 2、全要素监测传感器 9 q3 F; t$ f* X- S _8 N
气象:核心参数:风速、风向、气温、气压、湿度、雨量、能见度;典型精度:风速±3%(0–60m/s);风向±3°;气温±0.2℃;
. n k' ]& J! C8 a% X* c 水文:核心参数:海表温度、盐度、波浪(波高/周期/方向)、海流(流速/流向)、潮汐水位;典型精度:波高±(0.1+5%测量值);水温±0.1℃;盐度±0.1psu; 1 A d* C5 d2 ~6 n- S1 L, Q& G
水质(可选扩展):核心参数:溶解氧、pH、浊度、叶绿素a、氨氮;典型精度:溶解氧±0.2mg/L;pH±0.1。
1 ], F( ?7 U& B1 E# R% c 3、能源与通信系统 1 o1 P# S4 y9 t
供电:太阳能板+高性能锂电池,低功耗管理,可连续运行6个月;支持波浪能/风能辅助供电扩展。
- v2 ^$ A, ?* J/ f8 `3 Z2 ~, c 通信:4G/5G+北斗卫星/铱星双模冗余;通信成功率>99%;本地SD卡存储备份(可选),防止数据丢失;支持远程参数配置。
& R8 m9 w/ j" q1 f 数据云平台:支持实时数据可视化、历史数据查询、、多站点组网管理、数据导出与第三方系统对接。
6 a6 f- G5 L& ~2 s
, O# P" w/ R+ d3 o0 F$ O) ~9 s 三、核心优势 - T% ?# q: _5 j
一体化集成:单浮标搞定气象+水文+水质全要素,避免多设备分散部署的成本与数据不同步问题;模块化设计,可按需定制传感器组合。
5 ]! N! o# v4 m# k 高可靠性与适应性:全密封防腐,适应从近岸到远海的复杂海况;冗余设计,供电与通信双备份,减少运维频次。 - B$ B$ o# B# d3 u3 v9 J
一站式服务:提供从方案设计、浮标生产、海上布放、运维巡检到数据平台搭建的全流程交钥匙工程;本地化工厂,响应快、售后及时。 - o4 e+ j9 F8 |* v3 k- v
智能与低功耗:边缘计算实现数据预处理与异常检测,降低传输带宽;低功耗算法保障长期无人值守运行。
% t m6 }! F/ { 四、选型建议
& J; V; C0 z* M 近岸养殖/小型水域:优先选小型0.5m浮标;
- Y+ r0 u, g3 X: P' t7 ~1 g 开阔近岸/港口:选中型1.5m浮标,配置完整气象+波浪+海流; 6 Q- L* d0 R( C+ _' h, o3 H
离岸/远海/科研:选大型3m及以上浮标,扩展水质传感器与卫星通信,强化抗风浪能力。返回搜狐,查看更多
# n9 U& z& D- N2 J" |2 p, s( x5 q, \# I# ?! s9 e
# T+ y4 y3 H) t9 g8 T
% D+ L0 I" s8 N- |. a4 T+ E
- h$ I3 ]% M, R/ Q# h# f: V |
