电波流速仪测流方法 - 声学多普勒流速仪测流规范免费下载
4 R6 R/ G0 s! O" O2 f/ F, u
4 t% j( @' {8 m; U" i; U9 R |
电波流速仪是水文、水利、环保领域开展水体表面流速测量的核心设备,依托多普勒原理实现非接触式测流,可突破温度、压力、水体杂质等外界因素限制,适配污水、泥沙水体及洪水高流速等复杂场景,需注意该仪器仅能测量水体表面流速,无法反映水体内部的流速状态。
! o; N- B9 g2 G; ?
研究人员阐释,仪器的雷达探头会向水面发射 24GHz 电磁波,电磁波接触运动水面后散射形成回波,回波频率与发射频率产生的偏移量,可通过多普勒频率方程转化为实际表面流速。雷达传感器会因运动水面形成低频输出信号,信号频率由水体移动速度决定,幅度则受测流距离、水面反射率等因素影响,频移量与水体运动速度呈正比的特性,让仪器能适配各类杂质含量较高的水体测流。
+ v7 A! R+ |6 ]7 S
/ b: D5 Z: ?7 g, ?% b) c0 u
现场测流前,监测人员需检查仪器探头、按键、显示屏等核心部件无破损,清洁表面污物并确认电量充足,按 DC5V 规格规范充电。可根据现场环境选择手持操作或三脚架架设,将仪器俯仰角控制在 30-60°,精准对准测流区域,同时避开易燃易爆气体环境,严禁将仪器接触或放入水体。
6 Y% U# a f8 t" N
开机后仪器直接进入流速采集界面,操作人员可切换手动与自动采集模式并通过扳机确认。手动模式下按扳机启停测量,结束后数据自动存储;自动模式下仪器按预设周期完成数据采集,测量中屏幕实时显示流速、温度、历时等参数。测量完成后可进入设置界面,无特殊需求时保持流速系数、滤波次数等专业参数的原厂默认设置,仪器可存储 64 组倒序测流数据且支持导出。
& Y9 k1 n% n/ ^: o
测流工作完成后,监测人员需及时导出数据并整理分析,同时做好仪器养护。用湿巾或软刷清洁显示屏、充电插头等部件,必要时用酒精擦拭,随后将仪器放入专用手提箱存放,运输与储存过程中小心取放。若仪器不慎进水,切勿按键操作,擦除表面水分后检查内部,进水后放置于干燥通风处晾干再复原。废旧仪器因内置锂电池,需按专业流程报废,不可直接丢弃。
X$ R5 }7 H2 {3 ~% Z) ]
- C# Z$ j8 q4 j5 h: z3 \2 q
规范的操作与养护能充分发挥仪器的测量性能,为各类水文监测工作提供精准可靠的流速数据支撑返回搜狐,查看更多
/ [* ?" s4 B# u$ J- U4 Z ' q4 z! a3 z1 E3 G s2 o4 T. J/ E+ [6 H; Z& P# f$ ^# I$ L* | 7 _0 I, v/ ^6 P2 S. p; U
王方
活跃在昨天 18:59
