宇丰瑞霖品牌YFR-902低本底γ能谱检测仪针对建筑材料、土壤、海洋、石油地质、考古学、质检、生物样品等固体样品的放射性测量符合GB6566-2010 - 海洋
6 W! @7 d2 {* p3 J, \. c& k
一、产品介绍:
; y0 d, U. m, ~3 O9 Z
@5 |( ?6 l& @* f( Y' j
YFR-902低本底γ能谱检测仪专门用于检测建筑材料放射性的γ谱仪分析系统,自主开发的放射性核素(226Ra、232Th、40K)谱分析软件,针对建筑材料、土壤、生物样品等固体样品的放射性测量。测量方法是按照GB6566-2010规定的方法取样、制样后在实验室内对环境样品进行分析测量,可自动计算出样品中226Ra、232Th、40K的比活度(Bq/kg)及样品的内照射系数IRa和外照射系数Ir。
$ m" [# u( T2 f9 e) q
适用标准:
+ f! J. w) s* b2 T, ^
$ A1 }9 T) g9 e% c% Y8 h; }
GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》
3 H1 V6 @! A' L o% n& f
GB5101-2003《烧结普通砖》
0 E5 L8 O/ s) D0 o& u
GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》
) V( X6 k1 `* k5 t! Z
GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》之要求,可定量分析建筑材料及其制品中的γ放射性,是无机非金属材料如大理石、花岗岩、玻璃、陶瓷、水泥、砖瓦、砂石、混凝土及制品等放射性检测的必备设备。广泛应用于海洋、石油地质、考古学、质检、建工、建材、地矿、环保、疾控、检验检疫、科研机构、高等院校、厂矿企业等领域和单位。
9 w6 m5 u, z% e" {/ u$ [3 P
二、产品特点:
& R0 Q, T! B0 ~: l' N
1.智能分析软件
# @ o# N9 D+ E9 |
谱仪探头高压、放大器的放大倍数等参数的设置均通过软件操作完成,克服了手工调节的模糊性和可重复性差的缺点,达到了进口同类产品的水平;
6 }% R+ K2 B5 q/ M+ e
软件(适用于WIN7~WIN11),简体中文界面,使用简单方便,所有操作可通过鼠标完成。可自动测量、自动保存,可自动计算出样品中226Ra、232Th、40K等核素的比活度及内照射系数Ira和外照射系数Ir,并打印出核素分析报告,可由此判断建筑材料的使用范围及等级;
4 [( b8 F0 `& y! S, S7 m
自动稳谱、校准功能:有效降低温漂带来的影响,提高了分析的精度;
( t% u4 V# E& k; L
核素识别功能:能识别多种常见放射性核素;
" c4 T7 B9 ]+ y$ J
自我诊断功能:可以自动检查设备故障,并给出诊断结果;(串口的自我诊断--连接)
' _6 M- S: |9 v1 y
数据实时存储,断点续采,掉电自动保存数据,测量过程中支持随时暂停/继续测量;
3 O# d: t! N& b; E- E
分析核素种类:Ra、Th、K、Rn.(对U、Cs、Co等其它核素可按照用户要求添加);
# z9 K3 E: ]2 W/ M" P
样品信息录入:测量前可以设置检测样品信息,如质量、送检单位名称、分析时间、检测依据等信息,自动导入打印报表;
( Y) W. P% s, ]. q: L
打印预览和打印报告功能:打印前可预览打印界面,根据样品信息和测量结果生成打印报告,保证结果的唯一性和可追溯性,报告可以单独保存为PDF文件;
- x/ A; n& C- p5 u3 J
报表查看和数据库管理功能:谱线计算结果自动以图表形式保存,可以添加到数据库,测量的谱文件会自动保存,方便日后复查。
3 U7 }& g! }9 f! ?
2.高性能超薄多道(MCA)
& U0 q1 H j& J6 n4 i
长时间连续工作稳定可靠,72小时峰位漂移<1道,微分非线性<0.05%,积分非线性<0.1%;
$ n* h3 a0 V" w; h, F6 P
无需驱动,即插即用,不需外部电源,方便与台式电脑或笔记本电脑联机使用。大小可根据需要定制,方便实用;
6 _$ W+ m; _" `7 p* h- _5 {# ^
采用USB通信接口;
8 t4 d; I+ i9 F
数字多道分析技术,包含基线恢复,脉冲堆积分离等功能,保证了高达100kCPS持续脉冲通过率,即使是大活度测量工作也能从容应对。
( _. j0 ^& l* T* T" G
3.高性能集成一体化探头
, ]' t' d. T1 C7 q W; M& H& {
采用坚固的铝制外壳 - 有2英寸*2英寸和3英寸* 3英寸的尺寸可供选择;
& v# A& g' [4 d# d' F& \8 J
集成前置放大器和高压(HV)电源,方便安全;
2 [6 T3 l* h9 r4 g- Y4 ^
接口简易化;
5 X- f" h, j* k0 ~ ]! T7 o1 ?
功耗低、信号噪声低、功能强大。
1 @) N+ t/ o: l" X: Y
' J- v, e1 _+ x$ F/ K8 r1 _
三、主要参数:
3 F1 E( K6 ]2 N' U
1. 探测器:(φ75×75)mm的NaI(Tl)晶体;
8 S+ {: A: d' @; }5 o
2. MCA多道分析器:1024//2048/4096模式,软件可选;
6 j+ M( H+ ?, P* Z, E4 t) }
3. 能量分辨率:≤7.5% (137Cs 661keV全能峰);
! J4 t' j2 d4 T; i u. A5 ?9 f6 D
4. 仪器本底:≤6.0cps(59kev ~ 3Mev);
4 Q4 S9 H- B. l5 T6 R0 U
5. 高压100~1000V程控可调(选配);
: S$ S0 V& f; `7 Z
6. 系统能量线性: ≤±1% (50keV~2.0MeV);
% ^, R- L6 Y7 S% ]5 ^ T
7. 微分非线性:<0.05%;
9 n2 Y. u1 B3 T/ d
8. 积分非线性:<0.10%;
/ B) p4 V' x* e3 D6 A$ G
9. 分析核素种类:镭-226、钍-232、钾-40;
7 C- n0 O& f9 t4 [5 l
10. 样品中Ra、Th、K放射性比活度之和大于37Bq/kg时,本仪器的测量扩展总不确定度不大于10%(k=2);
}: x# k8 _2 w3 Z7 N
11.稳定性:24h峰位漂移<1%。
% U! q" D) A0 [+ d! K2 _4 m; p3 x
四、配置清单:
! m2 i+ y# G+ X
1. 铅室:五层分体式全新结构铅室(铅当量厚度大于100mm);
1 B6 L% N& w! S+ w1 r9 c; q7 K* S
2. 探头:φ75高灵敏度射线探测器1台;
! I9 P. e$ Q( d- L$ p
3. 多道分析器:数字化多道分析器(1024道/2048道/4096道);
- d2 k" f( p* ?
4. 软件:NaIγ谱分析软件一套;
4 @/ N4 t$ \& B" r
5. 仪器连接线一套;
; {' S! x6 p3 k9 I5 r$ k8 B
6. 计算机: 品牌电脑;
- h5 _ ?4 n5 Q% D
7. 放射性标准样品盒10个(建材专用);
, y, r+ ]5 _$ R: N6 D2 f
8. 标准刻度体源证书一份(镭-226、钍-232、钾-40);
$ O3 h7 e/ Q, t+ i- c7 Q9 e
9. 使用说明书一份。
1 b( F9 k/ z" r
10. 打印机:激光打印机(选配);
g7 o3 ^# p+ S' [* K! L
11. 仪器校准证书一份;(选配)
6 ?+ m) R$ R, Z& U
返回搜狐,查看更多
5 }% u: A/ m: H/ d5 a' a4 C6 M8 a- q# l+ ^" N6 ?# V0 C . e" C$ l5 e/ M$ _4 c) _ 4 M. E9 M- v" {7 O6 |& Q" @4 F! H( G# f! ?9 U5 p- d
庄家真牛牛杂火锅
活跃在前天 12:09
