CTD处理步骤
每次处理CTD数据之前首先建立10个文件夹存放原始数据
- W6 a4 S. o4 C4 w3 |; h和每一步的处理结果以便查看。
( V7 w* _5 W- f' J7 `! Z% }6 p4 d, b0 E' X2 ^* z: ]
1. Data conversion: a) File setup 选项卡
# @) m; [3 B% G' X- Ui. 载入config文件务必核对config文件是否正确 9 L8 x7 T! O" f8 [  {2 Y
ii. 载入原始数据文件可以同时载入多个文件
& Q+ E6 p1 A+ P' D: G  m/ Ciii. 修改输出路径输出文件名一般不用修改
1 C2 G8 @1 R" ]) t) Mb) Data setup 选项卡 , `! h- v/ l9 R8 ]) }7 F/ X
i. convert data from 一项一般只采用 downcast  # W( T; b* Z! Z! q" s  g. Z
ii. 选择输出四个变量一般顺序为Julian dayspressuredb, d# H5 _) v& i( ^) p
temperatureITS-90, deg CconductivemS/cm
: _6 b) v6 ?1 c: o2 O# Rc) Miscellaneous 选项卡 % F% B; E. A, l  U8 i! k& f9 {
   此选项卡一般不需要做修改下同不再做赘述 # ?8 e9 e. H$ T
d) Header view 选项卡
  n( w$ G4 |, q- `% i: o2 E+ Q% u       此选项卡一般不需要做修改下同不再做赘述 www.52ocean.cn ChZhou  2. Filter a) Data setup 选项卡
3 _2 H7 |2 L4 h1 ?6 d设置低通滤波的阈值去掉高频振荡。参考Help中的current
0 N9 v# q* ^8 b+ _$ f  Jtopic 设置对应的阈值temperature 和 conductive采用A值$ B, T, j/ L- [, H. V7 d4 b
pressure 采用B值。以911为例   w. \8 [; V, y
A值可以填0B值是0.15然后指定时temperature 和
; T3 r- C: @' _2 ~* i( ]- P% Aconductive 选none pressure选B
% o2 c0 m- X# J) W' |9 e 3. Align CTD a) Data setup选项卡
+ l0 {. c6 `  m7 m' F4 ^i. 此处同样参考help 中的current topic。以911为例
" D, W0 e" d; C( R8 R      Typical Temperature Alignment为0Typical Conductivity
7 c0 c3 X8 Q, ^9 U" s/ h" [Alignment 为0.073 seconds6 [" I8 P, O, n& h/ `/ f6 E+ u
& |  a# i  i. W1 e& \) L' f2 R4 U
4. Cell Thermal Mass b) Data setup选项卡 www.52ocean.cn ChZhou i. 此处同样参考help 中的current topic。以911为例 ) X0 ^, |7 U* G' V* _. X" g
6 H7 G: k2 c  Z3 _3 E: \
5. Loop edit a) Data setup选项卡
% |. I, o1 Z" t; ci. 参考下图 www.52ocean.cn ChZhou
$ Z; h8 v8 H9 g0 w  p 6.  Derive a) File setup 选项卡
: a( q( ~& R3 Z; {( Y+ v2 F9 N6 oi. 此处需要再次选择config文件
  f9 r4 @0 s1 z% y; @5 mb) Data setup 选项卡
: H! g; i" }1 y- K+ z' f$ D* @i. 选择输出变量其中第一步中所选择输出的变量已经包括
6 {9 V1 \& [' Y, j9 F在内不需要重复选择。以2010吕宋海峡观测为例选择
% S! r% _0 b2 s/ i5 Y的变量和顺序依次是salinitypotential temperature, x& v0 L: X% ~: O$ q  D
densitysigma-tsigma-1sigma-2; e% a; b: a; h' N7 Y: A
* n% Z1 U% m9 ^2 Z' |& E/ R2 Q更详细可以去直接下载来看
& H5 g2 M. R4 \  m% E, k- Hhttps://wwa.lanzoui.com/iagxqra2n5c
4 u5 g7 D1 I/ J  ]
8 a3 x9 [7 ?" q9 C9 ?4 O7 ?2 C( G
