海冰的抗压强度主要取决于海冰的盐度、温度和冰龄。通常新冰比老冰的抗压强度大,低盐度的海冰比高盐度的海冰抗压强度大,所以海冰不如淡水冰密度坚硬,在一般情况下海冰坚固程度约为淡水冰大面积的海冰的75%,人在5厘米厚的河冰上面可以安全行走,而在海冰上面安全行走则要有7厘米厚的冰。当然,冰的温度愈低,抗压强度也愈大。1969年渤海特大冰封时期,为解救船只,空军曾在60厘米厚的堆积冰层上投放30公斤炸药包,结果还没有炸破冰层。
, ~" O: n( M9 ?3 l 海洋中冻结而成的咸水冰。广义的海冰还包括在海洋中的河冰、冰山等。最初形成的海冰是针状的或薄片状的,随后聚集和凝结,并在风力、海流、海浪和潮汐的作用下,互相堆叠而成重叠冰和堆积冰。一般情况下都浮于海面,形状规则的海冰露出水面的高度为总厚度的1/7~1/10,尖顶冰露出的高度达总厚度的 1/4~1/3。反射率为0.50~0.70,抗压强度约为淡水冰的3/4。海冰可分为两类:①固定冰。多分布在大陆沿岸或岛屿附近,与海岸、岛屿,甚至与海底冻结在一起。②浮冰或冰山。随风、浪、流而漂移。
, Q1 \6 R# e7 x9 q 也指出现在海上的冰。包括来自大陆的淡水冰(冰川和河冰)和由海水直接冻结而成的咸水冰。一般多指后者。海冰与海岸或海底冻结在一起的称为“固定冰”;能随风、海流漂移的称为“浮冰”。海冰在冻结和融化过程中,会引起海况的变化;流冰会影响船舰航行和危害海上建筑物。8 x* ^8 V) }/ e' P) D
海冰其按形成和发展阶段分为:初生冰、尼罗冰、饼冰、初期冰、一年冰和多年冰。5 L U1 E# k6 \, A, L6 M& b% ?
初生冰最初形成的海冰,都是针状或薄片状的细小冰晶;大量冰晶凝结,聚集形成粘糊状或海绵状 一望无际的海冰" u" u" l) A3 R' x* ]
冰,在温度接近冰点的海面上降雪,可不融化而直接形成粘糊状冰。在波动的海面上,结冰过程比较缓慢,但形成的冰比较坚韧,冻结成所谓莲叶冰。
+ }( P5 [! \( c' L. V- Q 尼罗冰初生冰继续增长,冻结成厚度10cm 左右有弹性的薄冰层,在外力的作用下,易弯曲,易被折碎成长方形冰块。 饼状冰破碎的薄冰片,在外力的作用下互相碰撞、挤压,边缘上升形。成直径为 30cm 至 3m,厚度在 10cm 左右的圆形冰盘。在平静的海面上,也可由初生冰直接形成。 6 C$ E; X+ g" a; i& G
初期冰由尼罗冰或冰饼直接冻结一起而形成厚约 10~30cm 的冰层。多呈灰白色。 `+ u5 ^ ?2 Z2 e" t' `
一年冰由初期冰发展而成的厚冰,厚度为 30cm 至3m。时间不超过一个冬季。 7 Z2 k1 `! h$ V
老年冰至少经过一个夏季而未融化的冰。其特征是,表面比一年冰平滑。
% y" |# y% d4 x& E% X* r
+ Y4 t+ \7 n2 I* d! w, h( Z |
