6 X( x, O9 U2 h: ?( U3 w+ D
点击关注 关注我们吧~ 5 _8 E% E- f5 w5 I
X7 u$ h& v8 a% I1 [: { 我国的测绘基准是为开展测绘工作所建立的一系列起算点、起算面及其相应参数,主要包括以下四类: ! S3 Y8 u; F0 F* L
一、大地基准定义:建立大地坐标系统和测量大地坐标的基本依据。作用:确定地面点在参考椭球面上的位置。
9 u9 `7 @9 e( ~! y1 M) [9 q: r/ x# q 【实例】 . q2 \( L6 O2 B+ Z, g
1954年北京坐标系:早期采用的参心坐标系,基于克拉索夫斯基椭球体。 ' R! H3 x) K% [' e' @
1980西安坐标系:以陕西省泾阳县永乐镇为大地原点,提高了精度。
( ~/ I5 E' m, o. ?" y6 P7 x 2000国家大地坐标系(CGCS2000):自2008年起正式启用,属于地心坐标系,与国际地球参考框架(ITRF)一致,精度更高,适用于现代测绘和导航定位。
1 j. a! W- [. F 二、高程基准定义:建立高程系统和测量空间点高程的基本依据。作用:确定地面点相对于统一基准面的高程。
* i0 H6 _. x! ?! D' i 【实例】
. J$ ^2 y+ q* A: |0 _ 1956年黄海高程系 ; e+ m8 }# K1 M) Z5 U
基准面:青岛验潮站求得的黄海平均海水面。 水准原点高程:72.289米。 ) g9 K P# P2 F( n7 J# o
1985国家高程基准 $ g8 |( F6 M1 [2 V& X) S I. \: S
基准面:与1956年黄海高程系相同,但对原点高程进行了更精确测定。水准原点高程:72.260米。 " h% Y- b7 c2 x8 ~7 N- R8 w
应用:全国统一的高程起算标准。
T9 q' w4 O! b8 V$ F' l4 H( E - v1 Q; x9 c! }+ W
三、深度基准定义:海洋深度测量和海图上图载水深的基本依据。作用:确定海洋深度和海底地形。
5 s. N4 j% |+ Y5 @# c 【基准面】 . _' i+ i- ?7 f
中国海区:自1956年起采用理论最低潮面。 . M8 P- b Q! r0 ]
内河、湖泊:采用最低水位、平均水位或设计水位。
O5 p8 K8 }; P8 z2 y 四、重力基准定义:建立重力测量系统和测量空间点重力值的基本依据。作用:提供重力场数据,支持地球形状研究、大地水准面精化等。
: l0 m: { \7 A! H6 V 【实例】 3 s& v- O: u+ X4 h0 g0 p* Q6 k
1957年重力测量系统 6 d/ q9 A# c3 a8 q& L1 v- \
1985年重力测量系统
- |" k8 P* e9 `3 R# V' r }: R 2000国家重力基准 7 u; K3 x; f1 r/ z) a, r7 g, p
组成:包括21个重力基准点和126个重力基本点。 ) F4 P* c) Y1 M1 [9 C
精度:满足高精度重力测量需求。
3 c0 X5 e: k% _4 S0 ]% m8 y8 c, U, [% R. x7 T* a
& H) g. _# N$ s. r1 A: b" D9 B
% F+ a* E- P% r v# E
9 o1 J+ y8 B+ x5 K |
