供水管网安全监测分为几个方向? - 海洋测绘分几个方向
5 c% v1 N9 r. l V
洁净、安全、稳定的供水,是城市生命线基础设施中不可或缺的一环。而当管网系统出现隐患,便可能引发漏水、压力异常、流量失控等问题,不仅浪费资源,更可能危及水质安全、扰乱城市运行。由此而来,对于城市供水管网的“体检”变得更加急切。
' {6 S& _: {% K! |0 ]
5 W. k; K J% e4 y
在这一需求下,WITBEE®万宾科技®供水管网监测系统成为可供选择的专业工具。它将监测内容聚焦于三个方向:漏失声波、压力、流量。配备三类相应设备——智能漏损监测仪、智能压力监测仪、外夹式超声波流量计,也共同构筑起一个实时监测、预警响应的监管体系。
: n! [. s! Y" W1 H1 f& `. g. N" S
一、漏失声波监测
7 {1 \/ B8 `6 c# d, o3 a5 o: m
城市供水管道破裂或接口密封不良,水在高压状态下通过裂隙会产生摩擦、振动,从而发出肉眼难察、耳朵难辨的声波信号。但借助这些声音特征,供水管网监测系统却可以实现对潜在漏损点的实时“监听”。
, U* l& F1 m- N8 c& p/ v1 C) {
6 v& @) \0 o) B8 v
其配备的智能漏损监测仪能够实现远程实时“听音”监测。当管壁与水流摩擦发声时,它可以实时采集声音信号,并通过5G/4G通讯模块将数据传至云平台。平台再借助人工智能算法对声音信号进行实时分析,识别出是否存在漏水特征。当其确认漏点位置后,系统可在地图上直观呈现,同时发送报警通知至监控中心。
* S+ E. \6 L) ]9 _) b9 M& ?& G
二、压力监测预警
6 H5 m8 F, V1 p5 J/ w9 m8 ^
管网的压力状况是供水系统健康运行的重要指标。过高或过低的压力都可能隐藏风险,即压力过高可能导致管道疲劳、爆裂;压力过低则可能导致供水中断、污染倒灌。因此,实时掌握管网压力变化,并且维持压力稳定在合理区间,是保障供水管网安全运行的另一关键环节。
m; ~9 f1 K7 V( |9 E" z0 C8 R+ J
. J5 O6 E, i8 a; y$ c/ U5 ?
其配备的智能压力监测仪,正是为这一目的设计。它可以实时监测管网中的压力数据,并与设定的安全阈值进行比对。如果管网压力低于预设阈值,监测仪会立即启动报警通知监控中心。工作人员通过响应中心接收警报后,便可快速定位异常区段。这种将压力数据数字化、实时化的模式,也可以帮助供水企业科学调整水泵运行参数,实现管网压力的精细化调控。
# i7 U I; Q( B& c
三、流量监测追踪
, Q+ d( p8 Z- c N4 P0 k
除了有没有漏、压力是否正常之外,供水管网中流体的实际输送情况同样是监测的重要维度。流量监测不仅及时发现流量异常导致的供水不足或过剩问题,还能为水资源调度、管网规划提供决策依据。
$ G4 X+ D7 X V
& h, ^/ C3 d% j
其配备的外夹式超声波流量计,便是基于超声波技术,可以实时监测管道内流体的瞬时流量与累积流量,还能同步采集流体温度及设备自身姿态数据。“外夹式”意味着设备无需切断管道、无需开挖即可安装,对运行中的供水管网影响极小。若某一段管道流量明显偏高、偏低,流量计也可以第一时间启动预警机制,为供水调度和漏损控制提供决策支持。
: u4 }! C7 D Z, y& L& [
从漏失声波的精准捕捉,到压力动态的实时把控,再到流量的全面感知,供水管网监测系统构建起立体化的安全防护网,成为供水生命线安全运行的坚实后盾。
) }; ~* R2 ~# ?$ s% v
文章来源:城市生命线厂商
) u' A& ^1 T0 u- M" n H ) R6 {: U+ D) I" _1 u# u( W% D3 l0 D+ D ( x9 _, ~+ q3 T& `) } & _7 G5 a/ N7 e1 p) C& v
湘湘外婆
活跃在5 天前
