DX-LSX-2便携式多普勒流速流量仪使用方法 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
& E5 e. b- v+ q/ F5 e) z% u7 i
7 m$ Z+ x, ~; S" {" u
一、仪器核心技术参数
, {0 j5 s- d+ }! T# o$ L
流速测量范围 0.02-5m/s,精度 1.0%±1cm/s,分辨率 1mm/s;
/ i: W' ?0 ]0 O# F6 p, Q% U" i
水深测量范围 0m-10m,精度 ±1cm,分辨率 1mm;
0 Q$ h/ D+ t3 j, d
温度测量范围 - 20℃-65℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃;
+ p) C( ^. A* a4 u, M5 R( C
流量测量范围 0.001m³/s-999999999m³/s,精度 ±3%,分辨率 0.001m³/s;
9 c L* ], A+ u& v
供电为直流 10V-24V,12V 工况下工作电流小于 0.1A,输出 RS485(Modbus-RTU)信号;
( S6 G" k: m( S/ B
防护等级 IP68,工作温度 - 20℃-65℃(无结冰),存储温度 - 35℃-75℃。
$ q j0 [2 U/ c# N$ H+ B# V* S, e
二、现场安装规范
5 i* \0 @$ d2 D' V+ D9 f) P3 u
工作人员需将探头通过管夹固定在碳纤维测杆指定位置,提前设定好探头安装高度与淤积深度参数。探头需完全平行于水流方向沉入待测水体,且与水底保持合理间距防止淤泥覆盖感应部位。探头导气管需安置在干燥非水环境,四芯航插按引脚定义直接对接探头与手持控制器,不得私自更改接线顺序,电缆延长需采用专用连接装置。
' v- k( N2 x" [) [/ D. k: O
; z, J% q' k: A. l
三、控制器核心操作
: v4 `. {$ t5 X; E3 [
长按确定键 4 秒开机,待屏幕加载完成后可通过方向键切换界面,长按返回键 4 秒即可关机。在流量采集界面按确定键启动程序,完成预热后仪器自动采集流速、水位、水温及流量数据,采集中按左键可存储单条历史数据,确定键可调出菜单完成累积流量复位、WIFI 开关等操作。仪器可存储 16 次采集数据,单次最多记录 2880 条,超出上限将自动覆盖最早数据,在历史数据管理界面可完成数据查看、删除与信息修改。
0 E. H. \5 u4 B# [- G* a; }
四、上位机配套操作
& U6 | x1 I+ p
上位机需按系统版本安装对应驱动与运行库,通过串口与控制器连接后,可读取并修改仪器配置参数,也可在专业指导下完成仪器程序升级。非标准堰槽测量时,可通过上位机导入截面积表,历史数据需先查询再下载至本地,最终可导出为 Excel 格式用于分析存档。
H5 L# q, f0 s1 _) X
五、实际项目应用
5 b- h) O4 G2 i- K/ n
该仪器在城市污水管网监测项目中,因适配高泥沙、多杂物的水体环境,无需现场校准即可快速完成各点位流量采集,为管网运维调度提供实时数据支撑;在中小河道水文监测项目中,其便携性实现野外多点位快速测量,无机械转动部件的设计有效避免水草缠绕,保障野外长期监测的稳定性。
7 ?* ?, h5 V0 |1 e8 l0 o4 e6 I
5 m5 R" t3 Y6 t2 Y
六、仪器维护要点
6 ?" g' _7 l) `
控制器需采用配套配件充电,充电指示灯熄灭即完成充电,充电时禁止连接探头测量。仪器使用后需及时清洁探头与测杆表面的淤泥杂物,航插与电缆接口做好防尘防水防护,所有部件收纳于专用设备箱,保证存储环境干燥,避免磕碰受潮影响测量精度。返回搜狐,查看更多
3 s+ ~, [' Y; n% h! P 3 W8 Z9 `' L3 J) F( X9 P$ j1 c; \8 x . d# v$ Q( l4 D5 |5 G% v4 [% m5 Z + @2 ~: W9 k4 s2 c# { 9 \0 o3 \0 R+ L3 s( F
梵歌因硕智能锁麻将机批发
活跃在1 小时前
