* E5 J8 I1 C- f9 k# L' D) h( o 上海市科学技术委员会关于发布
, `6 s6 k8 l! Y6 w 2025年度关键技术研发计划
; Z$ X: |! Y' [0 F, A7 P “空天海洋”(第一批) % a: t6 [1 h: {# p/ e# r# X
项目申报指南的通知 # c/ ]5 \. j) w n$ z) I
沪科指南〔2025〕14号
7 V/ Y/ s7 s# j* } 各有关单位: 6 U3 c7 u% [' {. x
为深入实施创新驱动发展战略,加快建设具有全球影响力的科技创新中心,推进空天海洋领域关键技术攻关,培育发展未来产业,根据《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》,上海市科学技术委员会特发布2025年度关键技术研发计划“空天海洋”(第一批)项目申报指南。 # B x9 }+ @' w* z) D
一、征集范围 $ M X( K1 Q& W, z2 m! z9 I
专题一、天基计算
: X$ h2 ~) u& Y a$ M 方向1、天基智能计算芯片模组抗辐照试验评估与加固技术
. i* h/ D# o' l/ C2 M' V 研究目标:研发高置信度的智能计算芯片在轨故障预测模型,制定芯片空间辐照适应性试验评估标准,研究针对智能计算芯片模组的抗辐照加固方法,研制满足低轨空间环境的高可靠智能计算芯片模组,实现模组抗辐照指标不低于总剂量50krad(si)、抗单粒子锁定(sel)大于等于37mev.cm2/mg,完成在轨验证。
9 T: A. ]# `: W5 t: o& z1 } 研究内容:研究智能计算芯片在轨故障预测模型,制定辐照总剂量效应和单粒子效应试验标准,研发高可靠智能计算芯片模组,开展智能计算任务异常监测研究,构建针对智能计算芯片的抗辐照评估与加固技术体系。
`/ y- e; J% X1 T# N- Z! X2 U 执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。 6 ?3 r* h# B4 r9 {! G
经费额度:本方向为非定额资助,“赛马制”形式,拟支持不超过2个研发水平相当、技术路线不同的申报团队平行立项,每个项目资助额度不超过350万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。 0 p5 x4 T; d8 F( p
方向2、天基高性能计算板卡关键技术研究 ; P3 K: @7 i4 [8 W) c6 R' @
研究目标:面向天基大数据多元融合计算需求,开展高集成异构算力的高性能低功耗计算架构关键技术研究,实现内存资源共享访问和异构算力资源高效调度,研制异构算力不低于150tops、存储容量不低于2tb、平均功耗不超过50w、重量不超过1.5kg、核心计算资源采用国产化架构的天基计算板卡及中间件,支持云化系统的部署,完成在轨验证。 b- \9 m+ r2 u) F
研究内容:研发天基计算板卡异构算力集成架构,开展软硬件协同的内存资源共享访问、异构算力资源调度等关键技术研究,开展核心计算资源采用国产化架构的天基计算板卡及中间件研制。 5 @- b+ s( N/ s' V8 y
执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。 0 F" E. t/ p6 ? @& w$ ]/ t- I
6 `! u! Q6 i0 o" U# A- R 方向3、高可用星载智能计算机关键技术研究
* _* ~2 M9 {6 D& J9 K 研究目标:开展多层次系统容错计算体系研究,基于软硬件结合方式,满足星载智能计算机高可用需求,研制高可用星载智能计算机样机,实现智能计算能力不低于300tops,平均功耗不超过120w,重量不超过4kg,核心计算资源采用国产化架构,平均无故障时间不少于2000h,业务恢复成功率不低于99%,业务恢复时间不大于1s,完成在轨验证。
4 v# G" N+ W( u0 u0 g+ x- m 研究内容:研究星载智能计算机“电路-板卡-系统-单机-集群”多层次系统容错计算体系,研发具备容错数据采集与控制接口的硬件架构,研发云化系统、容器等容错隔离的计算软件架构,研发业务快速恢复的高可用星载智能计算机。
, ^% `6 Y, l9 G& j. l0 M$ f 执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。
3 \+ G+ p5 C4 D) Z5 C 经费额度:本方向为非定额资助,“赛马制”形式,拟支持不超过2个研发水平相当、技术路线不同的申报团队平行立项,每个项目资助额度不超过350万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
6 _1 k; I/ c- s' e4 }* [% l 方向4、星载智能任务决策与健康管理模型研究 6 Y# E, r, E. `
研究目标:研发卫星任务自主决策模型,支持无地面管控的卫星任务自主决策,决策时间不超过3秒,任务决策异常率不超过0.1%;研发卫星健康评估与管理模型,覆盖不少于50种星上故障,故障定位准确率不低于95%,在仿真测试环境下卫星状态恢复成功率不低于90%,构建不少于5000条卫星状态参数的卫星健康管理数据库。单个轻量化模型参数量不超过百亿参数量级,在千帆星座上应用验证。 ! F/ ~ ^* s% k
研究内容:研发星载任务自主决策架构,开发卫星任务自主决策模型,研发卫星智能化健康评估与管理方法,开发卫星健康评估与管理模型。
! k4 h. s1 I. H- ?$ q 执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。
8 W! J- b: i2 D* u; N 经费额度:本方向为非定额资助。拟支持不超过1个项目,投入专项资助经费不超过500万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
0 B, U7 D6 ?9 }3 J/ X4 q+ D 方向5、天基高算力载荷高效散热关键技术研究
: x8 n0 N8 G" G$ }% V2 i. l% C* R/ C 研究目标:开展适用于天基高算力智能计算载荷的高效散热技术研究,支持热流密度不低于10w/cm2的散热需求,总热耗不高于600w,实现智能算力不低于3000 tops、重量不高于7kg、载荷通信接口带宽不低于100gbps的样机研制,完成在轨验证。
* ^+ m: i% ]8 J4 R( d; ]% K& O6 K 研究内容:研究局部超高热流轻量化高效散热技术,开展天基高算力计算载荷高效散热优化设计、温度检测与阈值过热保护等技术研究,开展天基高算力载荷样机研制。
; @! G+ U ^2 J 执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。
2 V) J I( e9 t0 H/ q Z; S7 q& F3 } 经费额度:本方向为非定额资助。拟支持不超过1个项目,投入专项资助经费不超过300万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
1 y5 `9 q3 `) G6 z J 方向6、基于即时智能计算的轻小型遥感载荷关键技术研究 $ A( l2 Z$ ?, ]
研究目标:面向即时智能遥感需求,研制基于宽带编码型滤光片的红外光谱成像仪,开发红外热监测在轨处理算法,可同时覆盖中波和长波红外谱段,光谱分辨率达到25nm,成像幅宽优于100km@500km轨道高度,空间分辨率优于90m@500km轨道高度,重量不超过5.5kg,体积小于200mm x 200mm x 200mm,实现在轨数据实时处理与异常热源识别,识别面积不大于10m x 10m,准确率不低于85%,完成在轨试验,在热源异常监测等领域开展示范应用。
g* l: l1 H' B7 p# |$ k 研究内容:开展基于编码滤光片的光谱成像关键技术攻关,完成宽带编码滤光片光学优化设计,研制轻小型编码滤光片红外光谱成像仪,完成在轨试验,在热源异常监测等领域开展应用研究。
: ?/ P/ @) B8 `# F. b 执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。
F/ a) D: ]3 B3 M* c" i 经费额度:本方向为非定额资助。拟支持不超过1个项目,投入专项资助经费不超过500万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
* R1 f8 V Q9 K, E0 Y; I# o! {( s 专题二、超低轨卫星
, {+ e* P% F0 C1 P+ q- u 方向1、超低轨环境高效电推进系统关键技术研究 ) T9 U( M7 L h- D" ?, J
研究目标:研究适用于低于300公里环境的高效能电推进技术,实现推力范围25~90mn,额定比冲≥2000s,额定效率≥50%,工作寿命≥5000h,单次连续工作时间≥24h,设计寿命≥7年,完成在轨试验。 # ?( _( w8 V( a2 v6 | s
研究内容:开展大推力、高比冲、长寿命、高可靠电推进技术研究,研发高效率电离放电及高压离子加速、抗超低轨道高密度原子氧环境的新一代空心阴极、电推进磁屏蔽、大功率散热、轻量化高效率电源控制等技术,完成电推进产品的研制。 * E9 Y6 J* i' p$ S+ I& R, j
执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。 * D; E9 i, N9 x$ }* O h
' K: o' F+ q! o! \5 Q; D 方向2、超低轨卫星姿轨智能控制关键技术研究
9 I; y* x$ q, B) U3 } 研究目标:研究超低轨环境飞行器总体设计和姿轨智能控制技术,实现目标跟踪指向姿态精度≤0.01°(@相对角速度≤1.2º/s)、轨道维持误差≤80米(rms),控制指令生成周期≤20ms,完成在轨试验。
! {: q Y' Y) Z4 ?/ D 研究内容:开展具备超稳特性的超低轨飞行器总体设计,开发适应超低轨空间环境的智能化、高动态、高精度姿轨控制系统技术,建立高保真的超低轨卫星技术仿真验证平台,形成面向工程应用的超低轨飞行器总体设计与智能控制技术方案。
, c$ b7 j d( K( P2 b) c# r( U 执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。 4 o0 a6 Z! q" N5 w# R3 j
经费额度:本方向为非定额资助。拟支持不超过1个项目,投入专项资助经费不超过300万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。 4 v# A. O% d' t9 b
方向3、超低轨道高灵敏大动态昼夜监测载荷技术研究
h! m, g% y6 S( _7 }% E- g 研究目标:研究新一代天基昼夜协同观测载荷技术,研发星载智能遥感应用算法,载荷系统突破从夜间1.6×10-3w/m2/sr~白昼105w/m2/sr的大动态范围对地观测,彩色微光分辨率优于3m,信噪比不低于22db,幅宽分辨率比≥30000,谱段数不低于10个,载荷总重量≤50kg,载荷功耗≤30w,实现船舶目标识别准确率不低于98%,完成在轨试验,在航运领域开展示范应用。
/ \- Y: m5 f3 t- [0 k% P 研究内容:开发适用于超低轨道的高动态范围高灵敏昼夜协同探测光电成像仪,开展高增益探测器、气动防热、防原子氧侵蚀、多级高动态范围成像技术、几何定位算法优化技术等研究,在航运领域开展应用研究。
4 ?# b7 h) N5 L& \ 执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。
% B% w9 H, H3 y. n- \! v 经费额度:本方向为非定额资助。拟支持不超过1个项目,投入专项资助经费不超过500万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
6 w9 F% u& ?2 w; [1 t 二、申报要求 4 m9 n4 \8 N" E( P* D
除满足前述相应条件外,还须遵循以下要求:
1 n2 ~# j# Q3 v7 h( s 1.项目申报单位应当是注册在本市的企业,具有组织项目实施的相应能力。
7 C+ L% j0 g1 e) ^, H 2.对于申请人在以往市级财政资金或其他机构(如科技部、国家自然科学基金等)资助项目基础上提出的新项目,应明确阐述二者的异同、继承与发展关系。
4 d9 ?% L! l7 v) [& }* |. |2 d- v 3.所有申报单位和项目参与人应遵守科研诚信管理要求,项目负责人应承诺所提交材料真实性,申报单位应当对申请人的申请资格负责,并对申请材料的真实性和完整性进行审核,不得提交有涉密内容的项目申请。
0 ?$ U9 u& z: i8 y% c- L 4.申报项目若提出回避专家申请的,须在提交项目可行性方案的同时,上传由申报单位出具公函提出回避专家名单与理由。 & B0 u) o b5 n) g- p
5.所有申报单位和项目参与人应遵守科技伦理准则。拟开展的科技活动应进行科技伦理风险评估,涉及科技部《科技伦理审查办法(试行)》(国科发监〔2023〕167号)第二条所列范围科技活动的,应按要求进行科技伦理审查并提供相应的科技伦理审查批准材料。
s/ O1 c z9 Z S' o0 ^5 P6 R* I 6.已作为项目负责人承担市科委科技计划在研项目2项及以上者,不得作为项目负责人申报。 , \* A/ A& o2 K( q$ q( x$ `, W
7.项目经费预算编制应当真实、合理,符合市科委科技计划项目经费管理的有关要求。 & R4 G' b: ^7 Y1 i3 o$ J
三、申报方式
- O7 B8 \ M: n% s8 f" H% m. C 1.项目申报采用网上申报方式,无需送交纸质材料。请申请人通过“上海市科技管理信息系统”(svc.stcsm.sh.gov.cn)进入“项目申报”,进行网上填报,由申报单位对填报内容进行网上审核后提交。 * r0 @$ e' @0 V# ]
【初次填写】使用“一网通办”登录(如尚未注册账号,请先转入“一网通办”注册账号页面完成注册),进入申报指南页面,点击相应的指南专题,进行项目申报;
( D2 [" \2 |0 U. Q 【继续填写】使用“一网通办”登录后,继续该项目的填报。
/ |4 @4 }5 T E5 e 有关操作可参阅在线帮助。
# h& p0 O( k. s 2.项目网上填报起始时间为2025年6月3日9:00,截止时间(含申报单位网上审核提交)为2025年6月20日16:30。
% A, ]+ o6 M* G" d7 G; N+ Z3 u 四、评审方式 & h% L! o6 c; E3 U {2 r
采用一轮通讯评审方式。
, ]* p1 w: ~( ?. @7 \1 G& j. X 五、立项公示
$ W: ^4 {+ v( z! c 上海市科学技术委员会将按规定向社会公示拟立项项目清单,接受公众异议。 8 s7 v! ?2 H9 z# x
六、实施管理要求 ( W- D4 r& M7 j% u+ B6 G" b8 s* [
专题一方向1“天基智能计算芯片模组抗辐照试验评估与加固技术”、方向2“天基高性能计算板卡关键技术研究”、方向3“高可用星载智能计算机关键技术研究”采用“赛马制”形式,每项研究内容均支持最多2个研发水平相当、技术路线不同的申报团队平行立项。由市科委组织形成项目管理团队,分阶段开展节点考核,首个节点考核后择优给予后续资金支持。 ) U# ^9 w# L$ L* C: R$ S! J6 U( u* e
七、咨询电话
+ @1 }! D* f+ a% L, m% i 服务热线:
) O( L3 l$ M% ^' Q6 n) W1 ]" K; M 8008205114(座机)
3 \$ J4 B9 D# t4 w7 g9 X 4008205114(手机)
3 F6 ]1 n% v7 W3 J+ g5 s5 I7 d2 @ 上海市科学技术委员会 , L1 G7 x8 T4 y% U$ s" x
2025年5月23日 4 @9 l; J8 K: C/ M: u
↓分享 : W4 k8 t8 N4 ]4 E
↓点赞
+ {+ I6 N8 A) _" E4 {) F M ↓在看
( A; [2 _ z# z y4 J 上观号作者:上海科技 : n) D) ^3 x) |0 o' `! u
3 Y& G# n& W' n e. @
特别声明:本文经上观新闻客户端的“上观号”入驻单位授权发布,仅代表该入驻单位观点,“上观新闻”仅为信息发布平台,如您认为发布内容侵犯您的相关权益,请联系删除!- W+ G7 T& E$ d$ z* _ J
5 X+ A: i1 R9 V f' x3 ~( }9 L+ _6 I9 Z& l( o. m* L4 {& [
, \% |; R( ~# [8 p% Q& P( `. _* U/ {3 G( |
5 X- ^: B+ y) }
