}0 [/ K$ {% V' U- ^. ]" |/ b2 d$ |
手持式雷达流速仪的使用流程简洁易懂,操作人员无需专业技术背景,经简单培训即可上手,适用于河道、渠道等多种户外场景的流速快速监测。 1 [$ I2 o/ e# A* e! F" d
手持式雷达流速仪
9 V0 l$ i; {) Q6 k1 ?4 p/ I! G 以下是手持式雷达流速仪使用方法:
Z- H; r6 @2 j A8 j k' b 开机准备 ! U* D' p4 C0 D* q" T& e) C
操作人员需先检查设备电量,确保满足检测需求,随后长按开机键启动仪器,等待设备完成自检,进入待机界面后即可开展后续操作。 1 @- P1 U9 A* {
现场选点 " {7 R! r$ `8 g5 d
选择视野开阔、无明显遮挡物的监测位置,保证仪器发射的雷达波可直射水面。操作人员需手持仪器,保持机身稳定,避免晃动影响数据采集精度。 4 h1 l/ g- l9 v z
参数设置 0 O N/ o- o3 @2 {' Y
进入设备操作界面,根据现场监测需求,选择对应的测量模式,无需输入技术参数,直接确认默认的测量参数即可,简化操作流程。 % S. n2 @6 z) r& D5 Z
对准测量
' ?. v6 [ q, u2 U. e0 h% a. X- ] 将仪器的发射口对准水面目标区域,调整仪器角度,使雷达波垂直作用于水流表面。确认瞄准后,按下测量键,仪器将自动发射雷达波并接收反射信号,实时采集水流流速数据。
% j7 Q& h9 `0 v. e* d B 数据读取
5 U1 S) U3 A* a 测量过程中,仪器屏幕会显示实时流速数值,待数据稳定后,可按下保存键记录当前测量结果。如需多次测量,重复对准测量步骤,获取多组数据以便对比分析。
# V, x# g" n: t/ S; u* c1 F 关机收尾 : d/ \# j# x% U( X( |& g
测量工作完成后,长按关机键关闭仪器,清理设备表面的灰尘或水渍,将仪器放入专用收纳箱中妥善保存,同时整理测量数据,做好记录归档。返回搜狐,查看更多
: j* y& D+ ]! `( L- @' u# W! l* B
6 y0 J% U( [4 d* ^' E# d& m |; a# O, l" W0 a
+ H! X' I7 U" ?/ ?; Z0 |* u; n% P: i. A9 b: q# m6 k# o1 e' w
