【海洋地理】北极永久冻土层“提前”消融 将释放远古碳加重气候变化
: D. D. J8 d/ _2 N/ H) d6 q
! x: h0 J( R  |
图中是雅库特北极冻土带。雅库特位于西伯利亚的东北角,那里冻土层覆盖着猛犸时期的土壤。
' r9 v. }2 [& ?7 P# Q
$ ~8 l, V0 e1 |) w$ j- r: \8 { 5 N1 l* `+ @4 ^- _2 y
       最新一项研究表明,伴随着气温逐渐升高,北极一些永久冻土层将融化、地面塌陷,最终陆续形成一些湖泊。这些湖泊可能释放出掩埋在永久冻土层中的大量远古碳物质,从而加速气候变化。3 b- f  U/ V' x+ w
  在此之前,科学家认为北极大部分永久冻土层深度融化可能要到2100年才会发生年才会发生。。但实际上,北极气候出现的快速变化超过地球上其他地区。
  e/ I" O. q6 r# @2 a  北极深层永久冻土掩埋了数千年的植物和动物残骸,因此蕴藏着大量的有机碳。伴随着冰冻土壤逐渐融化,这些被掩埋的生物会在腐烂后,向大气层释放二氧化碳和甲烷,进而导致气候转暖。
/ x7 K6 C% }8 h+ F/ x  热岩溶湖是在富含冰的地面消融之后形成的。伴随冰冻地面的消融,地下土壤会塌陷,随之形成一个大坑,融化的水逐渐汇集。液态水不断吞噬周围的冰冻边缘部分,导致湖水逐渐增多。热岩溶湖的深度达30米米,如果冬季湖水没有完全结冰,液态水中的热量会使湖底永久冻土融化,出现“解冻球”。“解冻球”可以加深或横向扩散,之前含有有机碳的冻土会融化,消融后的土壤将有机物质提供给微生物,在分解腐烂有机物质的过程中产生二氧化碳和甲烷。' a8 a1 @8 x6 H+ X( y( V8 g* s( \5 i
  究竟有多少甲烷从湖泊中释放出来,热岩溶湖已释放了多少甲烷,未来还会释放多少温室气体?这些问题将是未来研究人员的研究重点。6 |1 q" H/ f" q) g3 y( t6 T
  研究人员表示,热岩溶湖产生温室效应是永久冻土层的两倍。虽然热岩溶湖产生的温室效应远不及化石燃料燃烧,但它相当于土地利用产生的温室效应。 (叶倾城)/ q+ k  y$ x8 O5 x! P# w6 v2 N
6 \- M  m" _% E2 p" t
0 H- x: G/ W  N3 k 1 ^1 v& ^- r- `) E8 H* S% Q; [
查看原文:www.52ocean.cn3 b' i. M  y* m
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
5yrov48733
