仪器简介: Valeport-106旋浆式单点流速仪,是由英国Valeport公司生产,主要用于时测或中短期固定点自容测量,本仪器为金属壳体,轻便固苯乙烯材料螺纹旋浆,磁通量罗经,同时还配有压力传感器,是河口及近岸水流测量的理想工具。
一、主要技术参数 回复 @1. 流速测量: 量程: 0.03-5m/s; 精度:流速>0.15m/s时,测量值的±1.5%;流速<0.15m/s时,±0.004m/s 2. 流向测量: 量程:0-360°; 精度:±2.50;分辨率:0.5° 3. 压力测量: 量程:100m; 精度:量程的0.2%;分辨率:量程的0.025%
* B4 X' }! R! [9 E9 F d, L二、仪器操作步骤 1. 仪器连接
如上图所示,将Y型电缆一端与仪器数据端口连接,另一端RS232串口与电脑串口连接。打开valeport软件(DATALOG),出现如下界面:
2. 仪器设置 如果需要对仪器当前的设置进行修改,需要先连接仪器,具体设置如下: 2.1 菜单 点击设置(setup),跳出如下图示:
其中,Port为端口设置,Connect为连接选项,Run为运行,Stop为停止。 2.2 设置 首先点击port端口设置选项卡,将会出现如下界面:
查看电脑连接的COM口,打开电脑设备管理器,点击端口(COM和LPT)查看具体的COM连接口,并将其选择上,如下图所示。
选择合适COM口后点击OK,点击Setup选择connect进入如下界面:
如上图所示,首先进行时间设置,一般设置为当前时间; 1. 取样周期为取样间隔,表示每10秒取样一次;平均数表示连续取5个数据的平均值记录,即为每五十秒钟记录一次数据到内存中; 2. 如希望记录每一个采样值,需将Averaging period设置为1; 3. 取样模式默认为Time;传感器出厂参数设置:不用设置。 Mode表示工作模式设置; Dir(直读方式),仪器实时传输数据,此选项一般作为检测仪器是否连接好的依据。 Log(记录模式),仪器将测量数据记录在内存里。 Dir & Log(直读与记录模式),测量数据在实时显示的同时记录到内存。 一般选择Log模式,设置完成以后,点击SET,完成设置,之后进入设置(Setup)选项卡,点击Run,运行仪器。 2.3 数据下载
选择Extract,进入数据下载界面,选择要下载的数据与存储路径,下载数据,完成后返回上界面,点击Clear Files,清除数据。 注:假如每秒采集一个数据,Valeport_106可连续存储约22小时的数据,但一般情况下,完成一次测量后,需清空数据,以防止内存不足,造成数据遗失。 2.4 显示 点击Display选项卡,出现如下图示:
其中,Brief为简明数据显示窗口,Full为全数据显示窗口,Scroll为数据列表窗口,Graph为时序图以及Scatter Plot为流速流向分布图。各窗口显示图如下: (1)Brief简明数据显示窗口:
(2)Full全部数据显示窗口:
(3)Scroll列表窗口:
(4)Graph时序图
(5)Scatter Plot 流速流向分布图
2.5 其它设置
三、测试与维护 1. 测试 将Valeport_106竖直放置,螺旋桨旋转自由;如果不竖直放置,由于机械不平衡可能造成旋转不自由;在水中测量时不存在这一问题。如果竖直放置时,旋转也不自由,需要对旋浆进行清洗。 2. 旋浆清洗基本步骤 (1)先旋松旋桨外部保护罩; (2)旋转拆下螺旋桨前面的盖子后,会露出带2个螺丝的杆子; (3)记录下螺丝的位置,以便回装,即可将螺旋桨取下清洗; (4)清洗完毕后,按原样装上旋浆及外部保护罩; (5)把仪器竖直放置,如旋桨自由旋转,说明仪器可正常使用,如不能,则要重新调整螺丝位置,直到旋桨能够自由旋转。 3. 更换电池 (1)将电缆插头与悬挂支架中间4个螺丝旋出; (2)脱开两节,取出电池仓; (3)换新电池,上紧螺丝。
安全提示 注:在接电缆时,注意两齿相对,不可以用蛮力,以免损坏插头;电缆接好后,在接口处涂少量凡士林,防止仪器进水。 # s" J) `" L9 g. \& |5 S9 o* F5 k$ J4 O0 m
